Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Около 25 квадрата е нещо доста относително.Г-н Александров oотговорете на :https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html и след това всички заедно ще имаме по-голям шанс да достигнем до истината(необходимия марка и модел климатик) за вашето помешение.
petarned
Номинала е 2,8kW, но какъв е минимума? Каква марка е?
Аз ползвам в едната стая, която е не повече от 15м2, Panasonic CU-E9KUE. Никога не е работил на ON/OFF режим, дори в преходните сезони. Но минимума му е 0,8kW в двата режима. Единствения недостатък е, че е малко шумен, чува се вентилатора или въздушната струя. Вентилатора е на AUTO.
Понеже вече от възрастта по трудно заспивам и лесно се будя:D, търся доказал се на практика по-тихо работещ климатик с нисък минимум.
Моля някой, ако ползва FUJITSU ASYG-09LU, FUJI RSG-09LU или General ASHG-09LU да сподели мнение! Tези трите модела имат ли някаква разлика изобщо?
А моите 10м2 спални ми се струва, че ще мога да топля и с 7-ци от същия модел. Поне тук
Климатик FUJI RSG-07LU ги дават 7-ците за 10-15м2.
Предложих ти няколко добри модела за твоите 10м2. Тихи, с ниски минимуми, с филтри и др. екстри и то на добри пари. Ти обаче си се залепил за тези Фуджита и явно чакаш просто някой да ти каже - взимай. Аз такава машина в 10м2 не бих си сложил - ще заспиваш все по трудно и ще се будиш все по лесно. Изборът си е твой. Успех!
tony34al
Благодаря ти за предложенията! Разгледах ги, но единственото, което ме спира "да се хвърля" към тях е че са 100V.
Не знам дали имам основание, но съм скептичен към машини, които не са произведени за европейския пазар. Нещо бях чел във форума за побългарените трансформатори.
Те не са побългарени, а са си български и няма никакъв проблем с тях. Важното е фирмата която ще избереш за доставка и монтаж да бъде сериозна и отговорна!
justify
Климатика ще го използван в тухлен блок помещението е трапезария с размери 6 на 3 и височина 2.60.Има изолация гипс-картон с вата по стените и на тавана и с PVC дограма...Регион Дупница температурите са средни за България апартамента е с южно изложение.Основно за отопление зимата.Бюджета ми е около 1300 до към 1800лв
А каква е желаната темп. през зимата?
bobovo
Предполагам някаква нормална 22-26 градуса това ще е дневна(трапезария).
За 26 градуса тези климатици:
1. LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
2. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 50ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 50ZJP-S
3. Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA
4. Toshiba, RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
6. General-Fujitsu, AWHZ14LBC Nocria PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
за 22 градуса:
1. TOSHIBA Ras 16 SKV2-E Климатик TOSHIBA Ras 16 SKV2-E
2. Sharp AY/AE-XP12GHR Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR
3. HITACHI RAS/ RAC 50 FH7 Климатик HITACHI RAS/ RAC 50 FH7
При покупка и ежедневно ползване зимата на климатик предназначен по-горе за 22 градуса на температура 26 градуса има немалка вероятност комресора да се строши между 2 и 5-тата година и да не бъде призната гаранцията.
Неинверторен вариант за климатик: FUJI RS-18UB Климатик FUJI RS-18UB -него може и на 30 градуса да го пускате зимата и нищо няма да му се строши.
justify
А-ъъ, числата за следващия тираж на тотото, ще може ли на ЛС?
Хората в Швеция с 25ца топлят 100м2, а ние тук с 50ка - 18м2. :-memnon
Благодаря за насоките.LG-то го гледах вчера в техномаркет...здрави и надеждни ли са?А иначе онзи панасоник който споменах в първото мнение става ли?Четох доста добри отзиви за него,но и тук да питам
Благодаря предварително :)
Според мен се насочи към някоя висок клас 9/10-ка, като ползваш и кредит ЕЕ, за да влезеш в бюджета / горната граница:)/.
Александър Александров
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%BB%D0%BE.html
Не ми се занимава с тези кредити че ми искат поръчители....а не е ли по подобре 12-ка
С какво си топлел стаята досега?
