Ако ще си взимаш този панасоник, вземи си този който се води CU-RE12PKE-3. Не случайно ти наблягам на 3-то...
Здравейте на всички,
от миналата година съм в нов апартамент, и след като инвестирах няколко дена в четене на този прекрасен форум, сериозно се замислям за инвестиция на скъп климатик.
Положението е следното: нов блок, вече населен, изолация 5 см каменна вата, добра 5 камерна пвц дограма, предпоследен етаж, софия.
Помещение: хол с кухня, юг изцяло, изцяло вътрешен - само една външна стена, квадратна форма, около 35 кв.,очертава се да не ме отопляват само от едната страна.
желана температура около 23 градуса зимата
Моделите на които съм се спрял:
нокрия
дайсекай 5 13ка
Климатик Toshiba RAS13PKVP-E/RAS13PAVP-E SUPER DAISEIKAI5
фуджитсу генерал ЛТ серия 12ка
Климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
сега въпросите:
кой според вас е най подходящ, като се има предвид, че обмислям монтаж срещу вратата с цел да отоплявам и коридора и отчасти спалнята(10кв.) (изцяло вътрешни), като разбира се не очаквам еднакви градуси, а по скоро просто да отварям и да отива по малко топло натам.
2. колко е минималното разстояние, което се оставя към тавана и може ли климатика да се монтира над прозорец - имам 34.5 см - за да е монтажа срещу вратата?
предполагам, че ще ме посъветвате за нокрия, но понеже не съм специалист, искам да разбера дали е наистина така, защото най ми е на сърце тошибата, т.е. какви са предимствата освен мощността и имам ли нужда от запас като се има предвид че апартамента е доста топъл и ще очаквам ниски сметки поради голямата първоначална инвестиция.
С оглед на бюджета съм за фуджитсу генерал-а
Знам, че тук има много професионалисти като Александарс, Мега, а и останалите колеги и предварително благодаря за всички мнения и съвети.
Нокрията.Фуджицуто и тошибата ще се мъчат в тези 35 квадрата ново жилище в София.
След нокрията има точка.Ще се мъчат само тошибата и фуджицуто в зависмост от зададената вътрешна температура и от "актуалната" външна температура.
Препоръката е за закупуване на нокрията-защото той човека пита кой от трите климатика е подходящ.
Ако има желание може да закупи и тошибата или фуджицуто в тези 35 квадрата, но аз не бих като имам предвид:Цитат:
Джъсти, извини ме. Точката ми я убегнала.:Drinks:
Ето един линк какви обеми са подходящи за различните моодели на Дженерал.http://www.bulclima.com/support/garanciy
Значи, ако реша да ида за седмица на ски зимата, трябва да си оставям "климатизаторите" да работят, за да им важи гаранцията?! :oops:
Ами ти си решаваш дали евентуално ще чакаш после сервиза:)
Ходих на диагностика на климатик който беше дефектирал и жената каза на мъжа си еми сега дето го гасиш постоянно трябва да купим нов климатик. Беше дефектирал компресора.
Най-малкото не е комфортно . И много зависи от жилището при мен температурата за някоко дни става почти като външната за 1 седмица зимата при външна темпертура от -3 до -10 в хола беше станало 6 градуса . Смятаи с климатик кога ще направиш 24 градуса ... Щом с газов котел ми отне доста време да стопля апартамента .
За комфорта съм съгласен. А това, доколко ще паднат температурите в помещенията, зависи от топлинните загуби. Примерно, във всекидневната климатизаторът работи по около 10 часа дневно делнично, когато има хора, а температурата никога не пада под 16 градуса. Темперирането на помещението става за около 30 минути, поддържам около 21 до 22 градуса. До сега, 13 години нямам изгорял компресор. Обичайните зимни температури в Пловдив са около -6 до -8 градуса. За да изгори компресор, трябва да има нещо дълбоко сбъркано в системата, наричана за простота "ТАРАЛЯСНИК". Децата ни ги учат в училищата да изразходват разумно енергията и да опазват околната среда. Всеки търговец, опитващ се да пробутва таралясници на пазара, следва да се отстранява или да си коригира асортимента. И без това на малкия ни и неплатежоспособен пазар са прекалено много.
Компресорите не изгарят а се повреждат механично.
Вальо, вярно ли не си виждал електрически изгорял компресор?!
Има ли значение дали ще е повреден механично или изгорял електрически? И в двата случая таралясникът става паметник! Ако случайно се случи температурите да паднат до -15, и аз не ги спирам, само им свалям температурата на 17 градуса. И не, за да ги жаля, а за да не изстива много къщата!
Ако някой може да помогне. Търся климатик за около 13-14 квадрата спалня (към 33 кубика). Стаята е с южно изложение, една външна стена с пвц дограма. Бюджета е 1000лева с монтажа (ако е възможно) ще се ползва за отопление и охлаждане. За град София става на въпрос, мерси.
