Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree7Одобрявам
мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    Sep 2013
    Добрич
    след дълго четене из форума и според бюджета,който имах закупих горепосочения климатик за 18м2 стая с пвц дограма 1 външна стена, 1 етаж панел само с вътрешна изолация 3см , имам следните питания свързани с машината какви всъщност са и параметрите в действителност и ще успява ли да отоплява стаята в студените зимни дни при температури под -10 градуса? Като купувах климатика ,както и в повечето сайтове пишеше ,че е с коп 3,68 и 4,2(0,9-5,0)кв при отопление, а на самия климатик на външното тяло пише коп 3,79 и 3,6(0,9-4,0)кв, кое е вярното според запознатите ?
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    3,68 e на отопление и 3,24 на охлаждане. Иначе машината е прилична.
    Jan 2010
    Ямбол
    137....Е5 е с КОП 3,79 и ЕЕR 2,75 /срамота/, 137....Е3 е с КОП 3,68 и ЕЕR 3,24.Това са две различни машини.Просто си гледал данните на Е3 серията, а си купил Е5 серията.А на етикета на снимката са дадени сезонните данни за Е5 серията, по новата етикеция.Да може по-добре да се заблуди клиента.Малко ще патиш с тази машина.
    Kasap одобрява това.
    Jan 2010
    http://ecodesign.toshiba-airconditio...ficiency-lot10
    Тук може да си генерирате желан от Вас етикет!
    Apr 2013
    Разград
    http://toshiba-aircon.co.uk/assets/u...3-16_EN_00.pdf
    Слаба ракия.....
    Един приятел "си го сложи" преди две седмици.
    Ямбол
    Е, то това е възможно най-ниския им клас, а пък новия модел е малко по-зле от Е3.
    Feb 2012
    Чисто теоретично 18 кв ~ 47кубика X 75 W = 3525 W . Толкова е и машината трябва да те стопли . Както беше казал колега " Тошиба и Фуджици не съм виждал да не топлят "
    Apr 2013
    Разград
    [QUOTE=Madj0;647110]Чисто теоретично 18 кв ~ 47кубика X 75 W = 3525 W . Толкова е и машината трябва да те стопли .
    Да - ама на номинал при +7!
    Въпроса на човека е дали ще го топли под -10...
    Отдава 2кв на -10 и 1.5кв на -15, а топлозагубите се вдигат и ....
    Според мен -
    Dec 2005
    Не мога да разбера, що ги смятате тези ватове на кубик и т.н? Един казал 60, друг 70, трети и четвърти 75 или 80.
    Народа едно време по-лесно смяташе - 12м2 - 1.2кв, 15 м2 - 1.5кВ и т.н. Сиреч по 1кВ на 10м2.
    Ама тази сметка не зависеше от температурата - сиреч беше валидна за големите студове.
    Та вместо да смятате ватове на кубик вижте го при -10 колко отдава и по старата формила 1кВ на 10м2 се оправяйте.
    П.С
    Питате откъде идват тези 60-70-80 Вата на кубик?
    Ами ето ви сметката: стандартна височина 2.6, т.е. 1м2 на практика е 2.6 м3. Отдадената мощност на климатика при -10 е към 66% (2/3) от тази при 7 градуса където се прави замерването.
    (1кВ / 10 м2) / 2.6 / (2 / 3) = 58 вата на кубик ви трябват
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мисля че при 58вата ще си е студено. Тези сметки с ватовете аз съм ги правил като гледах в Японски сайтове каква клима за колко м2 ги дават и тогава излизат по 80вата.
    Dec 2005
    80 вата на кубик е като да вкараш в 12м2 (детската) 1.5кВ радиатор, или в спалнята 16 м2 да вкараш 2кВ.
    Идеята ми беше, че хората общо взето знаят с какво отопляват стаите - я духалка, я радиатор, я конвектор и по-добре да гледат да докарат същото при климатик на -10 градуса, отколкото да смятат разни ватове на кубик, дето не е ясно от къде са дошли.
    П.С. А иначе относно 58 вата на кубик. Ами в момента 60GV-то ми точно толкова идва, че и портал 1.60м към коридора е отворен
    Тези ватове на кубик са малко подвеждащи.
    Айде да направим една сметка - стая 4 на 4 = 16м2 на 2.6 височина.
    Ако смяташ по 80 вата на кубик идва 3.3кВ.
    Ти представяш ли си 3.3кВ да бълват топлина в тази стая? Ми то сауна ще стане даже и навън да е -20.
    Тези твоите 80 вата са всъщност 80 вата на 7 градуса, които ще се редуцират до 50 вата на -10 градуса, които пък ще са 2кВ в цялата стая от 16м2 и височина 2.60.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    На япончетата стените им са от оризова хартия и затова дават такива малки татамита за климатиците!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Смяташ така защото не знеш, че съществуват инверторни климатици с инверторни компресори ...
    Моите два General и fuji electric се чувстват чудесно в помещения от 14.5 и 17-18квадрата и ме карат и аз да се чувствам чудесно...
    При инверторните климатиците с висок минимум и при неинверторните климатици топлоотдаването в първият случай е равно на минимума на климатика, а във вторият случай е фиксирано и не подлежи на управление и в този смисъл на промяна от самият климатик, а само в зависимост от външните температури.
    Тези "теории" че квадратурата определя киловатите необходима за мощност за отопление ги обяснете на тези които се оплакваха през зимата на 2011год./2012год. че климатиците им не топлят ...
    SPSt вместо да говорите "наизуст" изпозлвайте търсачката на форума и намерете темата-имаше преди няколко години такъв спор и такава тема където подробно беше обсъден "въпросът" дали стените на "дръпнатите очи" от страната на "Изгряващото слънце" са от хартия или са от бетон и тухли и са направени по съвремнните западни строителни технологии...
    Ако можете да четете японски ще констатирате, че мощността на климатиците в режим отопление е посочена за два вида строителство: А) традиционно/стар стил/ строителство и Б) съвременно строителство от стоманобетон и тухли.
    За съвременното стоманобетнно-тухлено строителство производителите на климатици посочват по-голяма необходима мощност за отопление ...
    На вас оставам да откриете защо?...
    Dec 2005
    Добре че навремето като купувах климатика за хола не се вързах да го смятам на кубици?
    Тука ми препоръчвахте за моите 45 м2 с портал към 10м2 коридор да вземам 71-ца. Като сметнеш 45 * 2.60 * 70 вата = 8.2кВ
    Добре че си взех 60-ката, която даже и с дефростите си на 50 минути нямаше никакви проблеми студа 2011/2012 година.
    Иначе сметката излезе точна - 45 м2, 4.47кВ отдадени при -10 градуса за 60GV-то. И това при отворен портал към коридора. Айде сега кажи че старата изпитана сметка 1кв на 10м2 не важи, че и лесно се смята
    Ето малко спомени от старите ленти:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post455211
    интересни са мненията на един колега за 71-цата му по онова време.
  1. TOSHIBA 40L7335DG някакво мнение?
    От CALL-151 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-06-14, 11:07
  2. мнение за TOSHIBA TL938
    От senta във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-02-13, 21:40
  3. Мнение за Toshiba Bdx1250 blu ray плейър
    От Nerv3n във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 22-01-12, 17:41
  4. Коментар и мнение за TOSHIBA 46TL838 G
    От thpetkov във форум Toshiba телевизори
    Последно: 20-11-11, 13:17
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
