Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree30Одобрявам
Външно тяло - Бие ток ?
    Sep 2012
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    Нормално ли е като го пипна външното тяло отзад да БИЕ ДОСТА здраво ток, едва ли не залепнах ?
    Климатика НЕ РАБОТИ, само в контакта е вклучен.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Външно тяло - Бие ток ?
    Прилича ли да е нормално? Разбира се, че не е нормално. Някой плаче за затвор.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от PValkov Виж публикацията
    Най вероятно не ви е занулен контакта или офазен. Имал съм подобен случаи.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Еми контакта в които е сложен, го ползвам над година, компутрер и колони + този климатик сега. Само климатика прави така ;/
    Идея какво да правя ? или ида са занимавам да викам пак монтажниците
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Викай ел.техник, че като те чета ме плашиш...
    Sep 2012
    Фазомера свети като коледна крушка по цялото външно тяло , пробвах го в друг контакт, същатата работа
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Пробвай да обърнеш щепсела и виж как е? Но си викни човек, който разбира, защото е много опасно. Ако имаш и малки деца е супер опасно. Като се монтира климатик задължително се меря тези неща, но ...
    Този пост е редактиран от Mega; 01-10-13 в 00:34.
    stenly одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Какъв е климатика и щепсела оригинален ли е или е монтиран допълнително?
    Sep 2012
    Оказа се че няма 0 контакта, сложихме една жичка до 0-та, и не бие ток вече.
    Благодаря за бързите съвети лека нощ
    Този пост е редактиран от PValkov; 01-10-13 в 00:43.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това всичкото в някакъв разклонител ли е набучкано?!?
    Много интересно. И при мен имаше подобна ситуация - незанулен контакт по корпуса на климатика имаше фаза. Занулих го и сега е ОК.
    Въпроса е не протича ли ток от офазения корпус към зануляването, който се натрупва към показанията на електромера?
    Защо незануления климатик има фаза по корпуса, дефектен ли е?
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ако климатика е на 100V с автотраф погледни темата по-долу.
    Протича ток през филтърната група да, но стойността му е от порядъка на 0,002A = 2mA и характера му е силно реактивен. Не се натрупва от електромера. - Да не издребняваме за загубите от десетите от W (вата). Целта е да се защити работата на климатика от смущения. Говоря само за разликата преди/след зануляването. Приблизително ще бъде 70mA преди и 72mA след зануляването, като тези токове са силно реактивни и не би трябвало да се отчетат от истински електромер (може евентуално под 1W). Амперметъра ще ги отчете обаче - той не гледа какъв е характера им.
    Незануленият климатик има фаза по корпуса заради филтърната група, т.к. средната точка между двата (или повече) кондензатора е вътрешно свързана към корпуса. Когато тази точка не е занулена, филтъра образува делител на напрежение и при еднакви параметри на двата кондензатора въпросната "фаза на корпуса" би трябвало да има стойност половината от захранването - 110-115V. Както и да въртиш щепсела пак ще е толкова. Това е при климатик на 220V.
    За зануляването на 100V тука сме го коментирали вече:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...B0-100v-4.html
    Климатика е на 230V
    Защо средната точка е свързана към корпуса? Има ли някакво обяснение или производителите го правят за да ни е гадно?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Климатика е на 230V
    Така трябва да е, за да работи правилно филтъра и за импулсното захранване, което е изолирано от мрежата. А корпуса трябва задължително да се заземи!
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Хубаво е да се заземи, но не винаги е лесно изпълнимо. Зануляването обаче е задължително и човека да извика монтажниците да си довършат работата. Така става, когато хора без елементарни познания по електротехника монтират електроуреди.
    DUNDURMA и Mega харесват това.
  1. Капещо външно тяло
    От diss във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-03-14, 22:45
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  3. Простир до външно тяло
    От ops5 във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-11, 04:52
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Как се сменя външно тяло?
    От me4oka във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-01-08, 01:36
