Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree30Одобрявам
Външно тяло - Бие ток ?
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #16
    Отговор: Външно тяло - Бие ток ?
    Не е лесно изпълнимо само, защото все още има селяни, които коват двойки мостоваци по сградите и се правят на електротехници... толкова ли е трудно да се пускат по три кабела? Заради такива олигофрени стават всякакви батаци във всяка една сфера и после само скандали и безсмислени говорилни...
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #17
    А, как се заземява ​външно тяло на климатик монтирано на 5-ти етаж на стар панелен блок?
    Eastern одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Както сам си казал - трудно.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Имаше един съфорумник, който заземяваше за арматурата на панелите, но нещо изчезна...
    Shmi, bobovo и Mega харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #20
    Между другото това не е грешка т.к. панелите са заварени един към друг. Справка: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf - чл.162, ал.1, т.2
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    защитно заземяване не се ползва от години ,метода е отречен тъй като е потенциално опасен ( камбана на потенциалите ,крачково напрежение ) .. в нашата държава се ползва метод за защита от директен достъп до напрежение "защитно зануляване" .. климатика е останал незанулен но за това нямат пряка вина монтажниците ,а техника инсталирал преди време контактите ,или разклонителя е дефектен( много често явление при разклонител от 3-4 лв ) .. собственика е имал голям късмет да не остане до компютъра си като тръгне да сменя диска примерно ,през тия години от както включва нещо в тоя контакт ...
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Монтажника е длъжен да си обезопаси уреда! Отговорността е изцяло негова. Да, 70% от инсталациите не са направени добре. Някой е бърникал, друг е спал, трети е мазал. Това не е причина да убиеш някой. По-добре да е занулено, отколкото да отива 220 волта на корпуса. Недай си Боже дете да пипне! Въпреки, че не ми е работа винаги се проверява и контакта и от обекта се тръгва след проверка за отечки!
    bobovo, Aleksandars, diksanal и 2 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Това са пълни глупости!
    Ползва се точно заземяване и за това инсталациите са само трипроводни.
    #24
    това е зануляване .. заземяването е да забиеш заземител в земята и към него да вържеш уреда
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #25
    Алекси, не учи дядо си да кашля...
    Mega, SPSt, grischa и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    Продължаваш с глупостите! Към всяка сграда се изгражда заземителна инсталация!
    #27
    в нашите мрежи заземителния проводник и нулевия са обединени в трафопоста .. дали ще занулиш контакта на самия него или ще свържеш трипроводен кабел който е с обединена земя и нула в трафопоста е едно и също - зануляване ..
    да ,нарича се заземителен контур .. и се свързва къде ?
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #28
    Алекси, това къде го видя? Влизал ли си в трафопост? Мрежите биват с директно заземен звезден център, с изолиран звезден център. Звездният център може да се заземи и през вентилен отвод. Материята не ти е много позната. Ако е така както казваш трябва да съдим тия измамници дето продават Дефектно-токови защити и твърдят, че трябва да се използват в трипроводни инсталации. Защитното заземяване е задължително за всички метални нетоководещи части на машини, апарати, агрегати и др.
    Прегледай малко тази пуста Наредба №3, не цялата, че е дълга като телефонен указател, но поне по важното.
    #29
    90% от старите сгради са с двупроводна мрежа ,при тях не може да се сложи дефекнотокова защита
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    LUPUS е напълно прав! Искам само да допълня, че правилно направеното заземявате трябва да има съпротивление под 4 ома. Това, че нулевият проводник се заземява в трафопостовете и повторто в сградите, не е причина да се нарича погрешно зануляване.
  1. Капещо външно тяло
    От diss във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-03-14, 22:45
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  3. Простир до външно тяло
    От ops5 във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-11, 04:52
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Как се сменя външно тяло?
    От me4oka във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-01-08, 01:36
