Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Дилема в избора на климатици между Toshiba Daiseikai 5-6 и моделите на Mitsubishi Heavy Електрик
  1. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    Здравейте,ще се радвам ако можете да ми помогнете с избора на климатици. Предстои ми покупка на 2 климатика за две стаи:
    Хол на буквата Г с кухненски бокс 36кв.м височина 2.60м с изложение север дълга стена изцяло външна с доста прозорци ново строителство 4-ти етаж последен само към вътрешността на хола има от горе малък апартамент ново строителство с изолация ПВЦ уж хубава дограма.
    Спалня 16кв.м същата височина и по същия начин има от горе над мен на вътре може би към половината апартамент тя е с източно изложение с къса и дълга стена вътрешни голяма врата прозорец с хубава дограма и дългата стена е отново северно външно изложение.
    Колебанията са ми първо да избера дали да са Toshiba Daiseikai 5 или 6;Mitsubishi Electric; Mitsubishi Heavy Industry....
    Четох много из форума и из много други и вече ми пуши главата и тъкмо се насоча и прочета нещо и се прехвърля на другата марка и така вече месец и малко а съвсем скоро ще трябва да ги слагам.
    Та ще съм ви благодарен ако можете да ми дадете съвет коя марка защо и т.н. Към моделите на Mitsubishitata не съм се ориентирал но някой може да даде мнение кои са подходящи.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Дилема в избора на климатици между Toshiba Daiseikai 5-6 и моделите на Mitsubishi Heavy Електрик
    Оглед на място и мислене е най-доброто решение.
    mirandi одобрява това.
    Aug 2008
    зависи също и от бюджета,изискванията за поддържана температура,комфорт защото някой от големите машини са доста шумни
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Ако все пак искаш мнение от съфорумниците можеш да постнеш скица на Г-образния хол . Вариант с 2 по-малки машини може да се окаже по комфортен от 1 голяма
  6. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    Малко ще ми е трудно в момента да постна скица на хола но представлява следното:
    Малката страна на "Г" е кухненския бокс като външната страна на малката част от буквата е външна стена а голямата част по дългата там е вее трапезария и хол отворено от всякъде без сводове и т.н. като дългата страна е почти цялата с прозорци и изложение север та това е другите стени са вътрешни. От долу под мен не случих на съседи тези не се топлят много много така че не ми помагат. Имам малко дете на 2 години така че температура ще търся около 22-23-24 градуса. Това е Нямам ограничение в бюджета но все пак и излишно да се изхвърлям също няма нужда а и тези марки към които съм се насочил като ги гледам ми се струват горе долу на едни цени.
    Само да допълня че разбира се търся и нисък разход на ел.енергия може би беше излишно да го казвам но като ще се дават толкова пари поне да си струва...
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    ако се спреш на МЕ ,FH50VE би свършил работа
  9. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    А за спалнята?
  10. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    За спалнята ще е перфектно 10-ка Daisekai 6 (има тих режим, нисък минимум на работа и подсветка на дистанционното)
  11. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    Благодаря за инфото ако има и други мнения ще са ми от полза да ги споделите
    Aug 2008
    за голямото помещение може и MHI 50 ZJX-S
    за малкото ME FH 25, FUJITSU 9 LT MHI 25 ZJX-S
  13. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    А какво ще кажете за модела на Mitsubishi Electric с i-see sensor FH 50
    Дали няма да е по добре да е такъв модела заради малкия че той постоянно е на земята а този модел до колкото щета следи температурата ниско долу а мисля ако не се лъжа и че следеше положението на човека и променя посоката на въздушния поток...
    А дали някой има наблюдение за този модел на ME MSZ-EF дизайна им е много добър но знам ли дали не е само това...
    Този пост е редактиран от Max; 28-10-13 в 13:51.
    окото определено увеличава значително чувствителността на климатика към промяна на температурата някъде из помещението .. виж това дето те следи въздушния поток(или обратното - да те избягва) не е реализирано добре ,контролира само хоризонталните жалузи - странно хрумване на инженерите на МЕ ,аз не го ползвам .. инак машината е много тиха и приятна ,въздушния поток е винаги топъл без да създава така неприятното и характерно за ниския клас машини течение в стаята
  16. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    а мнение за този модел имаш ли ME MSZ-EF или ако някой знае нещо за него моля да сподели...този с окото като че ли ми звучи за хола най добре тъй като както споменах е Г образна стаята
    преки не ,но той вече не е в категорията на коментираните до момента машини ,по нисък клас е с по малко екстри и занижено топлоотдаване ,все пак 25цата може да свърши работа за спалнята ако е с ниски топлозагуби
  18. Max
    Max е офлайн
    Oct 2013
    Ясно отпада.....значи остава да се ориентирам към M Heavy или M Electric
    А дали някоя от Дайсекайките би ми свършила работа за хола
    Тия Heavy-та ги гледам ама нещо с по малък COP от Electrica...или се заблуждавам нещо
  1. Климатици Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3492
    Последно: 07-05-26, 14:50
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S или toshiba RAS-2213D NEW DAISEIKAI
    От mjoyy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-10-14, 11:17
  4. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 12:59
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
