Like Tree6Одобрявам
избор на климатици за гр.Варна
  1. Novice
    Nov 2013
    Казусът е следният-помещенията са на етаж 1 в панелен блок
    1.детска 12.5 кв2 и обем 31.25 м3 на север с 5 см. топлоизолация и пвц, слънце не огрява.
    2.спалня 17.5 кв2 и обем 43.8 м3 на юг с 5 см. топлоизолация и пвц,слънце има, но трудно огрява стаята.
    Трябва да се купят два климатика за преходните сезони с бюджет около 1900 лв., зимата с парно. По принцип ми се иска да взема климатици, които да мога да ползвам евентуално и за отопление зимата ако се наложи. Какво ще ми препоръчате, може и конвеционални.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: избор на климатици за гр.Варна
    Цитат Първоначално публикувано от mishav Виж публикацията
    Предполагам - с монтажа?
  4. Novice
    Nov 2013
    Да с монтажа, но при нещо което си заслужава може да се напъна с още 300 лв.
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=201
    http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=202
    Без рекламни линкове с имена на фирми в тях.Само имена на климатици.
    Този пост е редактиран от justify; 03-11-13 в 04:48.
  6. Novice
    Nov 2013
    ако сравним 12 LSR. с
    Климатици Варна |Климатици Mitsubishi | Инверторен климатик Mitsubishi Heavy ind. SRK/SRC 25 ZJP-S
    Но ако може предложения с които да се впиша в 1900 с монтажа
    Този пост е редактиран от mishav; 03-11-13 в 01:14.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    няма как - Шарпа е 12ка а МН-то е 9ка
    До 1900 лв -
    http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=263 за малката стая и
    http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=423 за голямата
    Този пост е редактиран от justify; 03-11-13 в 04:45. Причина: непозволена реклама
  9. Novice
    Nov 2013
    уф, болното ми място аз искам ама половинката ми не ще.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Мицубишито е по-доброто и по-тихото.Няма нищо че е 9-ка, по-слабо от 12-ката на шарп с 500 вата е.Отделно шарпа е по-шумният и за спалня може и да не е подходящ.Взимайте две мицубиши хеви които сте харесали и дерзайте.
  11. Novice
    Nov 2013
    След разговор с жената решихме да сложим само един климатик за детската с бюджет 1500 лв с монтажа, та ако може някакви предположения
    Plovdiv
    AC_From_Hell одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Климатик Панасоник KIT-E9PKE Малайзийска 9ка модел 2013
    Климатик Панасоник KIT-E7PKE Малайзийска 7ца модел 2013
    Климатик Панасоник KIT-E9NKE-3 Малайзийска 9ка модел 2012
    Климатик Панасоник KIT-E7NKE-3 Малайзийска 7ца модел 2012
    Feb 2009
    Тая Тошиба поне един йонизатор да имаше! Гласувам за Панасоника Е*РКЕ, но понеже не е споменато каква е изолацията - външна или вътрешна - залагам на 9-ка. Ако има изолация на тавана на стаята - 7-ца ще е идеална /и по евтина, и с по малко консумация на ток и течение в стаята/.
    Малка корекция - ако няма изолация на пода - 9-ка задължително за панелката на 1-ви етаж
    mirandi одобрява това.
  16. Novice
    Nov 2013
    Значи изолацията е външна 5 см. таван и външни стени гипсокартон без вата, под ламинирания паркет 0,5 фибран
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Йонизатора ли ще те Ви топли?!
    zzz, mirandi и MHIEhelp харесват това.
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    sharp-ay-xpc09jr-ae-x09jr
    Този пост е редактиран от justify; 03-11-13 в 16:51.
  1. Помощ в избора на фирма за климатици Варна
    От gotiiin във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 137
    Последно: 20-05-23, 09:10
  2. Фирми за климатици от Варна
    От chefobg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 17
    Последно: 09-02-23, 19:55
  3. Климатици Midea във Варна
    От zarzalai във форум Климатици Midea
    Отговори: 32
    Последно: 26-04-11, 21:49
  4. Сервиз за климатици LG във Варна
    От bright във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 04-01-08, 23:49
  5. Отговори: 8
    Последно: 16-03-05, 21:30
