По-рано в темата беше питал за профешънла на Дайкин. Имам такъв 25-ца монтиран в 12,5кв югозападна спалня с изолация(стаята е топла). Аз лично не го усещам и не ми създава дискомфорт. Тих е.
Въпросът ми е по-скоро разваля ли се климатикът по-бързо при такъв режим на работа, влошава ли се коефициента на ефективност и т.н. Относно комфорта не вярвам това да има отношение - децибелите са си толкова колкото са си, даже по-мощния би трябвало да работи по-слабо, защото няма нужда да пуска пълната си мощ и съответно ще е по-тих от колкото такъв, който работи на макс, за да отопли/охлади стаята понеже едвам смогва или поне аз така си мисля.
Благодаря ти за отговора все пак.
Благодаря много за отговора. Моля за последен съвет - Mitsubishi Heavy с ефективност 5.5 и минимум от 0.9 kW (srk20zmx-s) или Fujitsu с ефективност 4.5 и минимум 0.5 kW (asyg07luca) при положение, че миналата година бяхме с конвекторен радиатор (с изключен вентилатор) 1kW и през повечето време беше он-оф, т.е. реално на стаята й трябва по-малко от киловат за достигане на желаната температура (а бяхме с новородено бебе, така че не е като да сме търсели ниска температура). Тя и зимата беше мека и топла, но това ни беше 1-ва зима в този апартамент и не знам какво би било иначе.
Иначе казано иска ми се да взема Mitsubishi-то, но не знам дали този минимум няма да дойде висок за въпросното помещение.
ГОСИН ЖИВКОВ,целта на климатика е не просто да топли и охлажда,а да го прави икономично дори и при екстремни температури.висок минимум и икономия,са несъвместими неща
Именно затова питам дали 0.9 се брои за висок минимум за конкретната цел, за която аз търся климатик и защо 7-ца климатик, която очевидно е предвидена за малко помещение има такъв минимум (изключително трудно се намират клими с по-нисък минимум сред хиперинверторите) ако това се брои за висок минимум?
БСОЛЮТНО,БАЯ ВИСОК..........АААААААААА клими с нисък минимум има,ма са оплюваните втора употреба,радост за моите стени-АМИН.
И с колко ще се набута с по-високия минимум в тази малка стая? Хората с високи минимуми от по 0,9 кв. сигурно дават луди сметки за ток? :)
Значи според Вас това не е така? Тогава според Вас кой от двата климатика да взема - Mitsubishi Heavy с ефективност 5.5 и минимум от 0.9 kW (srk20zmx-s) или Fujitsu с ефективност 4.5 и минимум 0.5 kW (asyg07luca) ?
Климатик втора употреба няма да си взема, без значение кой какво казва. Абсурдно е да се твърди, че нещо втора употреба е по-добро от ново. Ако търсех някакво пестене на пари при покупката може би, но в случая така или иначе се колебая между климатик за 1400 и такъв за 1800, очевидно целта ми не е такава, а просто искам най-доброто решение за 2 малки спални. Просто не го намирам за умно да купя Mitsubishi-то ако ще се окаже, че няма да е по-енергоефективно от Fujitsu-то и то не само заради разликата в парите.
Която и да е от двете машини да вземеш, ще ти върши една и съща работа.Сметките ти ще са с разлика 1-2 лева на месец при тези помещения.Дори и толкова няма да са вероятно.Аз бих си взел ХЕВИ-то.Двете машини между другото 7-ицата и ХЕВИ-то просто са несравними.ХЕВИ-то въпреки по-високия по книга минимум има по-ниска минимална консумация 0,23 срещу 0,25.
И аз съм като Еди - и аз бих избрал Хевито....:). Успех! :)
Благодаря много за отговора. Хеви-то има по-добра система (според мен) за пречистване на въздуха, което особено за спални помещения (включително детска стая) мисля, че е много важно и затова искам него. Какви са твоите причини да избереш него?
И какво значи "Двете машини между другото 7-ицата и ХЕВИ-то просто са несравними.", че не го разбрах. То и моделът на ХЕВИ-то е 7-ца - srk20zmx-s
Вземи си мицубишито. Зимата гледам няколко фуджици как се превръщат в ужасни бръмчалки. Не знам дали са точно luca. С техните маломерни външни тела няма как да е иначе.
А относно ниския минимум - при посрещането на 2014 бяхме се събрали в едни приятели и тяхната тошиба с нисък минимум така ми одуха врата, че ми стана студено въпреки алкохола и въпреки режима на отопление.
Нещо не виждам логиката на Дундурма "висок минимум и икономия,са несъвместими неща", нали когато климатика е офф консумацията почти няма? Все едно и също е дали климатика ти ще харчи 100W в продължение на 60 минути или 100W сумарно за 60 минути ( 250W за 22 минути и 15W стендбай за 38минути)
Благодаря много и на теб за отговора. Какви са твоите причини за този избор? Все пак повечето тук възхваляват японските машини, а Хеви-то (поне този модел) е тайландски, докато Фуджитсуто е японски. Аз също клоня към Хевито де, не ме разбирай погрешно, просто бих искал да чуя професионално мнение защо да избера него.
Двете марки са японски. Първият е сглобен в Тайланд, втория в Китай. А, тук възхваляват по-високите класове на японските марки, които са основно за японския пазар, повечето сглобявани в Китай или Тайланд. В което няма нищо лошо, понеже машините и контрола са на ниво.
