Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Несравними имам предвид, като хардуер.Питаш за причини, ами ето няколко.Тегло вътрешни тела - 13,5 срещу 9,5.Тегло външни 35 срещу 23.Мощност компресор 750 вата срещу 500.Топлообменници вън - едноредов срещу двуредов.Количество фреон - 1200 грама срещу 700 грама.Шума на вътрешното - и двете машини на най-ниска са 21дб, но ХЕВИ на ЛОУ е 24 дб, а другия също на ЛОУ е 31 дб.ХЕВИ-то е високия клас, а ЛУК-а е нещо като между среден и висок.ХЕВИ-то ще работи "по-меко" според мен, ФУД....тата имат навик при тръгване да се набират и после да утихват.Макар за твоите помещения това да не са чак толкова решаващи неща, все пак веднъж вземаш машина, бих си избрал ХЕВИ-то, ако бюджета не е проблем.
а бре фокус-мокус,препаратус,говори за нещо,което си имал....един съфорумец показа машина слизаща на 50 вата,айде другите такива да са 200 вата .до 900 вата разликата е 4 пъти............за къв 1-2 лева говориш.тюююююююю
Бъркаш консулмация с отдавана мощност. Имаш 10% загуби на трафа и отделно на тази сметка на тока си идва и 20% ДДС. Така, че тез моменти картинки са като - на теория теорията и практиката са едно и също, на практика - не са...:)
Veselin Zhivkov
просто бих искал да чуя професионално мнение защо да избера него.
Благодаря за повишаването, вече и аз съм от професионалистите.... :ole:punk:... Ами това е моето лично мниение и не ангажирам никого с него. Аз съм от доволните ползватели, нищо повече :)
preparatos
Мнение от собственик на дадена машина е дори по-важно от това на професионалистите :) Благодаря. Ти кой точно модел имаш и какво можеш да кажеш за него?
Veselin Zhivkov
Да, и аз така мисля, стига то да е обективно :)
Здравейте. Наскоро си закупих апартамент(58 кв.м.) в гр. Царево , първи жилищен етаж в панелен блок, който ще се използва за основно жилище и искам да го отоплявам с климатици. Тук температурите рядко падат под -5 градуса. Направена е външна изолация с 5 см. ЕПС, вътрешна 2 мм ХПС от север и североизток, тавана вата и гипскартон, пода замазка с 5 мм. подложка и 10 мм. ламиниран паркет. Дограмата е сменена с ПВЦ Рехау 72 мм. с троен стъклопакет и 4 сезона стъкла. Апартамента се състои от всекидневна(21 кв.м.) , спалня(14 кв.м.) , детска(10,5 кв.м.) която засега няма да се използва , коридор(5,8 кв.м.) и баня с тоалетна(3.3 кв.м.), тераса 3,5 кв.м , височината на помещенията е 2,50 м. Имам и две мазета - 6 кв.м. под всекидневната и 3 кв.м. под детската. Предложения на пазара има много, но досега никога не съм се отоплявал с климатици и нямам опит и впечатления , защото другите ни два апартаметна са с локално парно. Определил съм си бюджет от около 4000 лв. с възможност за компромис в рамките на разумното. От коментари на приятели и от малкото изчетено по въпроса съм се спрял на Дайкин(серия Professional и подовите варианти), Мицубиши(ФХ серия), Панасоник, Фуджицу(Нокриа Хиперинверторен климатик Fujitsu AWYZ14LB/AOYZ14LB NOCRIA ). Ще ви помоля за съвет относно марки и конкретни модели, както и техните предимства и недостатъци. Предварително благодаря на отзовалите се.
Здравейте. Необходими са ми 2 климатика за две помещения. Едното е около 15 кв, другото 22 кв. Юг-запад изложение, хубава дограма, добра излоация. Спряла съм се на няколко модела: PANASONIC CS/CU-YE12QKE
TOSHIBA RAS-137SKV-E3
TOSHIBA RAS-137SKV-E2
Моля, за съвет, кой от изброените би се държал най-добре зимата и бихме имали гарантирано отопление. Благодаря предварително!
Искам да сложа климатици за охлаждане и отопление в две стаи по 12 кв.м., които са на втори етаж на къща (над плоча). Стаите се ползват рядко и то за гости – къщата е на морето. Къщата е тухла, без изолация е, но до една година ще направя и това. Двата етажа не се отопляват, макар, че на долния етаж имам парно за при нужда. Дограмата е PVC. Във всяка стая има 1 вратопрозорец с размери 120/125см. на прозореца и 210/70см. на вратата. Стаите са съответно с източно и северно изложение, но южната стена, която е обща за двете стаи през целия ден се напича. Отгоре също има плоча (тераса) и вътре става пещ през лятото. Зимата пък северните стени се обледяват, после при топенето се задържа вода и мазилките се пукат и отвътре и отвън. Моля за съвет за подходящ климатик, като се има предвид че идеята е зимата просто да се поддържа някаква топлина за да не се пукат мазилките, а през лятото да убивам ужасяващата жега и да мога да сложа човек да спи вътре нормално. Бюджета е до 1000-1200 в.
Отговор: Избор на климатик за спалня
Хора вземете и посетете магазиниите за климатици не ги търсете по форумите.
Лошо няма, но като се има предвид, че в повечето от тях обслужващия персонал си няма представа какво продава...
Е нали темата е "помогнете ми в избора на климатик" :) Тези трите модела м/у които се колебая са избрани след 100 обиколки по различни магазини, но както добре знаете, всеки се опитва да си продаде стоката и всеки е с различно мнение. Мен ме интерсува мнение от хора, които няма да са финансово обвързани с моята покупка, а ще споделят мнение от опит. Благодаря отново!
Здравейте!
Помещението, за което търся климатик е 25 кв.м. Изложение юг-югозапад, тухла, на втори етаж, PVC дограма(двоен стъклопакет), без изолация. Колебая се между 3 климатика и бих бил благодарен, ако някой отдели време, за да ми обясни, като на новобранец, преимуществата и слабостите им! И да споделите професионално мнение, на мое място, на кой бихте заложили?
Климатик TOSHIBA Инвертор Япония RAS-2812D DAISEIKAI PROMO
или
Климатик DAIKIN Хиперинвертор Япония F28PTES NEW
или
Panasonic CS/CU-E12QKE ECONAVI
bubuto
Panasonic дават своя модел до -10С при отопление. Мисля, че в този случай Toshiba e по добрия избор. Нищо не сте посочили като бюджет, затова и не се коментират други възможности.
bubuto,
от конкретните предложения Тошибите са добър избор. Ако искаш Панасоник, който е еквивалентен на тях се ориентирай към модел RE12QKE. Междудругото от изброените модели на Тошиба, мисля, че модел 137SKV-E2 не съществува, може би имате в предвид 13SKV-E2?
Glock,
за теб има два добри варианта с Панасоник, като първия е с високия клас, а втория е със средния клас, всички машини са с висока ефективност и производство в Малайзия:
1) E12QKE (хол), E9QKE (спалня), E7QKE (детска)
2) RE12QKE (хол), RE9QKE (спалня), RE9QKE (детска)
joder,
за теб най-доброто е климатик нордик версия, който има опция да поддържа 8-10 градуса в стаята когато тя не се обитава, функцията е създадена точно за проблеми като твоя, добри модели са Panasonic QE9NKE. Ако искаш по-евтин вариант винаги може да се намери, но няма да имат тази екстра, за която споменах.
Здравейте колеги, монтираха ми климатика преди няколко дена. Панасоник E9QKE. Първи впечатления мога да изкажа само от пръв поглед. Сравнително по-голямо вътрешно тяло от FTXS25G. Странно, но забелязах, че в режим охлаждане и вентилатор на Ауто - от време на време вентилатора спира изцяло, предполагам когато е достигната зададена температура. Ако вентилатора е на различна степен от Ауто - ефектът не се наблюдава. Жалузите са електрически и в двете посоки, като се регулират леви и десни поотделно в хоризонтална посока. Вертикалната е обща и за двете зони. Вентилатора има доста мощ на високите степени, иначе на ниските е достатъчно тих, да не кажа изненадващо тих. Предният капак е гланциран (лъскав), което от начало не ми допадаше, но в крайна сметка вече ми харесва :) Истината за този климатик ще е като падне студа. Остава да разгадая този Nanoe-G какво прави и как действа, защото в инструкцията за експлоатация е описано като за техник на климатична техника т.е. не като за ползвател. Дали това е йонизатор в същността си също не се разбира. Говори се и за някакви режими на този генератор за задържане на частиците във филтъра, но...не е ясно. Ако някой помогне ще се радвам. Засега това от мен, ако някой го интересува нещо да пита, с радост ще отговоря.
