Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Здравейте.
Ще използвам и аз темата, като се надявам тук да получа помощ и съвет. Моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. След много чудене и доста четене съм още по - объркан какъв климатик да си купя.
Става въпрос за жилищно помещение /ново строителство/ - хол с кухненски бокс - 25 кв.м. с височина - 2.50 м., 63 - куб.м.,
Първи висок етаж - над гаражи в гр. Пловдив, обикновена PVC дограма, източно изложение, една външна стена.
Климатикът ще се използва главно за отопление, желана температура 21-22 градуса зима.
Наличие на ел. уреди - телевизор, компютър, печка, микровълнова и др. кухненски уреди.
Сума - 1800 лв.Ще се радвам да ме насочите и към читава фирма за монтаж.
Забравих да кажа, че в стаята ще се спи - така че едно от най-важните изисквания е климатика да е максимално тих.
Предварително благодаря на всички за помощта.
Препоръчвам Panasonic E12QKE, икономичен, тих и на добра цена.
избор между 3 климатика за 36 квадрата във Варна
Покупка на климатик, за град Варна стая 36 квадрата, двуетажна къща вътрешна и външна изолация , алуминиева дограма , дайте мнение към кой климатик да се насоча и с какво е по добър от другите .Като най клоня към дайская 8 ще се справя ли с помещнието .
RAS16G2KVP-E/RAS16G2KVP-E Daiseikai 8
RAS-402UDR SUPER DAISEIKAI 11
CS/CU-E18PKE
Е, колко е голямо това помещение.
edi1
36 квадрата
36 кв.м. при мен се топлят и охлаждат без проблем с 12-ка Панасоник но имам изолация и на тавана, освен на стените. Така, че би трябвало да се справи.
трябва ми помощ за избор на климатик за баба ми за охлаждане и отопление(през по-топлите дни зимата) при следните характеристики:
- стая в едноетажна постройка на село, в която се живее, от 3 страни (изток, север, юг) граничи с външен въздух, съседната стая е неотопляема, няма изолация
- 17-18 кв.м. 2,40-50 вис. = 43-44 куб.м.
- 2 прозореца, единият пвц, другият стара дървена дограма по около 2,5 кв.м.
- температура за поддържане - лято 24-26, зима 20-23
- електрически уреди - ТВ, пералня, проточен бойлер, микровълнова, печка с котлони
- каква сума - 1000 лв. с монтаж
Бабата има печка на дърва и ще я пали, когато е много студено. Напрежението предполагам е доста променливо, както в повечето малки села, а съм чувал, че конвенционалните клими били по-подходящи.
protonic
http://detstvoto.net/index.php?newsid=3877
DUNDURMA
Това съм го гледал като малък! Кое точно те смущава? Изрично съм казал, че помещението ми е изолирано! Вътрешно с гипсокартон и минерална вата, включително тавана. Пода е с дебел паркет/теракот с 2 см фибран. Аман от "майстори" дето смятат климатика по кубици и кв.метри!
едит: Като изключим гадния варненски вятър и влажния въздух, в Пловдив има доста по ниски температури зимата и много по-високи лятото от Варна, макар че като цяло зимата е по-топла. Субективното усещане във Варна при -5 е все едно Пловдив на -15 но загубите са си по разликата в температурата, а не според субективното усещане ;) В Пловдив зимата също има много мъгли и повечето клими стават на буца лед. Не ми се спори - другата седмица идват жеги - ще приложа видео, а през зимата на -15 пак. Обещано.
И аз не виждам какво го смущава, пък и нямаше да се заяжда, aко не беше пропуснал да напишеш, че си от Петрич - CA.
аааааааааа аз не съм майстор,а ползвател.а тез дет ги смятат в кубици,бягай далеч от тях.тва за кубатурата е глупост...........истината е какво ти е казал ЕДИН ПРИЯТЕЛ и да си купим климатик, да са фалим,а че няма да ни свърши работа-голям праз.а тез клими,дет стават на буца лед,са точно 12-ки в 36 кв.м. за 5.60 с ддс.
Стига сте го яли човека - каза че си има добра изолация - вярвайте му. Що да не може с 12ка да топли 36м2, не си ли спомняте че в Норвегия един си топлеше 100м2 с 9ка.
Имам да избирам 2 модела инв.климатизатори за отопление. Първия за малко помещение, втория за магазин и вече ще ми е по-труден с избора.
След четене по темите стигнах до тук:
1. Около 20м2(55м3), изолирано и доста топла южна стая. Ще до-наваксва малко при нужда. Ще се ползва предимно за охлаждане и малко за отопление.
Избрал съм HITACHI RAS/RAC-E14HA.
2. Около 45м2(135м3), добре изолирано помещение, почти без прозорци (магазин).
Ще ми трябва и още една бройка голям за къща. Тялото ще в коридор 20м2(55м3) с врати към 3стаи. Ще се топли евентуално някоя от стайте. Ще го избера като магазинния за да има запас.
Чудя се между 3 модела на сходна цена:
- HITACHI RAS/RAC-70YH5 Малайзия
- TOSHIBA RAS-22SKV2 / SAV-E Тайланд
- PANASONIC CS/CU-E21HKE Малайзия
/За държавите не съм на 100% сигурен./
Силно клоня към Хитачито, а последен като че ли нареждам Панасоника.
Цените са сходни... като хитачито е 250+лв. на панасоника, а Тошибата е по средата.
Моля за мнението ви за избраните.
Поздрави, Иван!
тони,може и да ги стопли,ма тая клима ще папка и бързо ще отиде във ВЕЧНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА..............ма пак не ми се вярва
Ваньо, при големите машини 22-ката на ТОШИБА силно превъзхожда 70-ицата на ХИТАЧИ при температури под -10 градуса.Ама по-добре и по-евтино ще ти дойде една НОКРИЯ.12-цата изобщо не е в този клас машини за това голямо помещение.За 20-те квадрата 14-ицата ХИТАЧИ ще се справи.Аз с 10-ка топля подобно помещение вече 7 години.
