Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
justify
Justify, погледни пак какво е написал човека! Слагаш в спални/10м2 и 19м2/ 12ки Шарп, а в дневната/27м2/ - 10ка. Тая 10ка как ще се оправи в 70м3, в София в ЕПК, без изолации. Комшийте трябва яко да помагат....А пък Шарпа в 10м2 - ще си говорят с него по цяла нощ.
Според мен или ревизия на бюджета, или К2У, или нещо като Мидея, Грии и т.н. Първото предложение на Променливия беше добро, но много надскача бюджета.
Благодаря ви за бързите отговори,но Justify тези тошиби не са ли по слаби от панасоника - E12QKE по-показатели.По-принцип за хола за момента съм се спрял на него,а и цената му е по-добра.Но за спалните се колебая,между RE9QKE и MHI SRK25 ZM-S или MHI SRK25 ZJP-S1.За бюджета - имам на разположение още един месец да оглеждам пазара,все пак някой от климите,който съм харесал може да е на промоция,както в момента са панасониците. RE9QKE е на 1359 лв. с монтажа,а E12QKE е на цена от 1649 лв. с монтажа,което малко надхвърля сумата приготвена от мен,но съм склонен да я завиша малко в разумни граници,но това е ценовият клас за избор,горе-доло около посочените машини по-горе.Ако имате други предложения свиркайте.:033:
Все пак имай предвид, че RE9QKE си е по евтина машина, но по документи, ако не бъркам, отоплява до -10С. А колко от 4кВт му остават при -10С.....надали са повече от 1.6кВт и това в 48м3 - не е добре.
Dedko, един съвет от мен. Отиди на място и огледай добре машините, които си харесаш. Отвори тялото, огледай добре изработката и сам ще стигнеш до извода кое да вземеш.
... Доста нови машини са с изработка като на играчка за зрънчо. За мое съжаление.
tony34al
RE9QKE по документи охлажда до -10 и отоплява до -15. По-евтина машина е, защото вътрешното тяло няма екстри, външното както неведнъж съм казвал е същото като на E12PKE.
AC_From_Hell
ОК, аз бъркам нещо - ти би ли го сложил в 19м2, в София, в ЕПК без изолации?
Аз не бих рискувал и с E12QKE в 27м2., по скоро някоя бюджетна 50ка/18ка/.
Май най добре като съотношение цена - предлагани възможности е: TOSHIBA Ras-B16N3KV2-E/Ras16N3AV2-E
Dedko
Ако сменяте препоръчаните от мен шарпове с MHI SRK25 ZJP-S1 аз съм с две ръце "ЗА" не за друго, за защото външното тяло на мицубиши хеви моделът е доста по -тежко и е изпитан, че в студа прави "жежко" ...
Посочил съм шарповете защото са намалени в момента и с цел вместване в разполагаемият бюджет.
За холът бих избрал тошибата и мисля, че с този троен стъклопакет тошибата направо "ще заспи" в това помещение зимата ...
Тошибите- дайсекай 6-та серия е с мощност 6.5кв в режим отопление и с външно тяло 41 кг, а тошиба дайсекай 8 е с 14 кг вътрешно тяло и 42 кг външно тяло. Според мен и двете тошиби ще се справят перфектно.Осма серия на дайсекай с COP 5.52 и вътрешното тяло ми се струва по красиво като дизайн, а съм посочил този модел(осма серия дайсекай) с цел да има избор от поне 2 модела/климатика."Осмицата" на тошиба дайсекай е по-близо като параметри, "хардуер" и изработка до климатиците за японския пазар повече от всеки един друг климатик Ви беше препоръчан в тази тема ...
Аз ако избирах за мен и бюджетът беше 4000 лева за 3 помещения като горните това бих избрал и не мисля, че ще съжалявам.
П.П. Не споделям идеята за климатици мидея или Gree или на друг китайски производител.
-През 2009, 2010, 2011 и 2012 година бих написал същото като теб и бих избрал по-големият климатик по размер.
Сега винаги ще избера по-доброто/добрият климатик като качество и изпълнение.Виж компресора на тошибата на какви климатици с каква мощност е бил монтиран в миналите години ...
Аз моят хол дори бих се обзаложил, че може да се отоплява и една от "9-ките" на панасоник от върховите им серии като например:Panasonic CS-UX253C2 , НО продавани на японския пазар ...Компресора на 9-ка до 56-ца е един и същ ...
Друг въпрос е че климатик панасоник може би никога не бих закупил за себе си ...
justify
И аз не я споделям, но се водя от посочения бюджет. Твоя вариант 1Тошиба 10 + 2МХИ 25 = 4220лв. без монтаж или 4670лв. като крайна сума.
tony34al
За 19м2 RE12QKE, машината е добра.
По-добре E12QKE. Няма нищо рисковано, само в най-големите студове може би няма да може да поддържа 24 градуса. За сметка на това през останалото време ще има климатик с много висока енергийна ефективност. Бюджетна 50-ка не е особено добра идея, тъй като точно на такива бюджетни 50-ки енергийната ефективност е в канала, а запасът им от мощност при ниски температури не е много по-различен от на Е12QKE.
Да си закупи момчето някоя от тошибите и двата шарпа и :
1. Ще е в рамките на бюджета;
2. ще е на топло в големите студове;
3. ако мощността на шарповете е прекалено голяма както казва Тони, ще отваря вратите към коридори, а ако се наложи и към съседките :kiss: да ги "топли" и тях :016: . ..
justify е прав, компромис с машините не бива да се прави. Ако не достига бюджета по-добре две добри сега и третата, когато има пари. Това е инвестиция за години, трябва да се прави разумно.
Здравейте, колеги и професионалисти в тази среда. С цел да не обидя никой, казвам че съм абсолютен новак в областта на климатичната техника.
Моля Ви, за съвет при избор на климатик, от два дни чета наляво, надясно но информацията е толкова много, че не може да се систематизира и подбере от аматьор като мен.
Трябва ми климатик, за стая с квадратура около 12 квадрата (3.4м - 3.6м) , нормална височина 2.50, в кубици е около 31. Апартамента е панелен, етажа е втори, изложението е изток-юг. Изолация няма, прозорците са дървени, като има и тераса, която е остъклена но не с дограма. Едната от стените е изцяло външна, другата е на терасата (малката стена е с вратата и прозореца към терасата). Климатика искам да се ползва както за отопление, така и за охлаждане. Стаите около тази се отопляват, къде с дървени материали, къде с ток и прочие. Предпочитам климатика да има голям запас, за да не влиза в преразход и неефективна работа. Също да добавя, че няма да се ползва през целия летен или зимен сезон (както е много по-добре, според запознати), а за няколко дни през зимните и летните месеци. Студения старт през зимата, дори и при -20 (теоретично) не искам да бъде проблем.
Града, в който се намирам е Добрич. Също така, ако може ми препоръчайте доверени хора тук, които да ми свършат работата.
Бюджета е около 1500-1600 лева.
Благодаря Ви, предварително. Съжалявам, ако съм пропуснал нещо съществено да спомена, което би възпрепятствало компетентните Ви мнения.
Поздрави, Ицо.
ehgypo
Я си карай с печката.
