Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
dimkaraganchev
Перфектни монтажи. За кухнята ми се струва, че 10-ка идва доста мощна. Но ще мисля по въпроса. Така или иначе, климатиците ще ги сменям напролет, така че имам време.
Не забравяй, че при мулти-то външното определя кое вътрешено какво да прави, та мощността (на вътрешните) е малко разтегливо понятие. Аз съм на принципа, по-добре да остане, отколкото да не стигне. ;) Тоест при Тошиба няма по-слабо от 10-ка, а колко мощност се подава към него е работа на външното.
При Сузуми серията има и седмица вътрешно, което може да участва в мулти външно от 18-ка нагоре, друг е въпросът дали има смисъл при разликата в цената.
Аз бих рискувал със Самсунга, на книга го дават доста тих и като параметри изглежда много добре. :)
Пред избор на климатик за хола съм (изцяло само за отопление). Бихте ли ми препоръчали добри опции при тези параметри на стаята:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? - Главно за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; ~57 кв.м - 2.65 таван - 150 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - алуминиев стъклопакет, 4 камери
в) квадратура на прозорците; ~14.4 кв.м
г) изложението на помещението; -юг + запад
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? 2-ри етаж от 3-етажна тухлена кооперация
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо - София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - зима 20-23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - изолация (12см), 2 въшни стени (юг и запад) апартамента над мен се отоплява, а под мене не.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. - 3500-4000 с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? - зимата до -15 (жилището е в ж.к. Младост в близост до Витоша и предполагам -15 е възможна регуларна температура)
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Прикачен файл 14702
Panasonic CS/CU-E9GFE ПОДОВ
Здравейте, дайте мнение за този климатик, нужен ми е подов тип за 14.5 кв.м. стая, 40 куб. м. обем. Търся ПОДОВ защото е за малка детска стая с двелегла и два прозореца и радиатор за парно. От към място за поставяне на климатика избора ми е малък. Единственото място където мога да поставя стандартен стенен климатик е над гардероб, а там конвекцията няма да е добра. Около тази цена срещнах само една МИДЕЯ и един York. Благодаря.
Модела ще Ви свърши работа. Може да погледнете и на други марки подовите модели.
Toshiba RAS-B10UFV-E~RAS-10SAV2-E
General Fujitsu AGHG09LVCA
Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
Daikin FVXS25F~RXS25L Floor standing
Forrest , +1 за подовата машина (която е препоръчал Aleksandars) на Mitsubishi Heavy - SRF25ZMX-S.
Светлин Стаев , добре е да се обмисли монтирането на две по-малки, но мощни машини. Така комфорта ще е много по-добър. Ако няма място за две, може една голяма, но ще ви отвее. Силно е препоръчително оглед на място и мислене.
За жалост нямам опция за 2 климатика. В момента е инсталиран един от строителя, но първо че е монтиран преди 5 години и предполагам, че е някакво менте просто да го има. Отдаваната му мощност е 6KW, но не съм го изпробвал въобще достатъчно ли му е за това помещение. По-скоро си мисля за нещо от сорта 8-10Kw. Разположението на климатика както се вижда от схемата е с насоченост към коридора, така че предполагам че няма да вее директно в кухнята или при дивана ако това е проблема.
И все пак можете ли а ми препоръчате нещо като параметри за това помещение?
... Това, което ми допада на мен в големи помещения е Mitsubishi Heavy, но за там не достига бюджета. Мисля си нещо за Mitsubishi Heavy SRK / SRC 80 ZM-S, но това е само идея. Без оглед на място не мога и не искам да бъда категоричен.
Здравейте, моля за мнението на специалистите на пост 1843.
Спрял съм се на модел "Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Super Daiseikai 8" за всекидневна 42,5м3 и
модел "Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE" за стая 31,5м3.
Ще се справят ли посочените модели с отоплението на тези стаи.
Приемам предложения.
Благодаря Ви.
На първо четене трябва да се справят. Добре е фирмата, която сте избрали да мине на оглед и да потвърди.
Pipoko
Да...
Благодаря Ви за отговорите!
Mega
Няма нужда от 80, 71-цата направо заспива и влиза в бюджета.
