Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
При стена 70см единствения му проблем ще е темперирането, тоест ако го пуснете в началото на октомври и не го спирате през целия отоплителен сезон най-вероятно няма да има проблеми.
Да ви имам стената от 70см :) .Моите са по 30-на ...
Да го сложат долния край на 1.90 метра височина
П.П. Като гледам параметрите на това Грее-цконсумира 1.8кв ...По -добре някое кюмбе, в противен случай се пригответе ако това помещение е студено да плащате 80+ лева само за него.За нипона същата работа.Грабвайте шарпа.
hunterA, имате помещение ~ 75 куб. метра. При условията които описвате, ви е необходима машина която да отдава поне 5.0 kW номинална мощност. За бюджета който сте определили, единствения вариант е да се насочите към китайски инвертори от неизвестни за масовата аудитория марки. Като се почне с Gree, Nippon, Airwell, Neoclima и т.н. Във Вашия случай, не трябва да имате предубеждения, но не трябва да очаквате и чудеса. За съжаление, този бюджет ви предлага точно това. Другия вариант е, както са споменали други потребители, машини втора употреба, два броя с номинал ~ 2.8 kW. Но и в този случай, бюджета също ще бъде надхвърлен с известна сума.
Отговор: Избор на климатик за спалня
Зимата ще ходите на гости на justify да се греете с тоя Шарп дето го препоръчва.
Ако се направи компромис за конвенционален, мисля че fuji RS-14UC е ок като вариант в рамките на бюджета.
hunterA
или да търсим нещо по марково
По добре нещо марково, например този Midea MS11MU-18HRFN1
Егати марковото мидея ми тя е от класа на нипон мисля че дори ще е по зле на отопление.
То пък егати фуджицуто 14-ка, параметрите му по-зле от на шара 9-ка - 10/37 кг шарпа на 8/35 фуджито.За хеликоптерните му наклонности изобщо да не говорим :).
При температури под нулата шарпа ще е доста по-тих ...
justify
Килограмите на Фуд-то са 9 / 37 или поне така пише тук
Но както и да е :)
Каквото и да си плямпаме всички, за отопление на "хангар без изолация" си трябва енергия, която струва пари. Шарпа ще е икомичен през преходните сезони, но при големи студове, ще му е нужна помощ от друга печка /може електрическа, може дори и каминка на дърва, като евтина алтернатива за студовете/. Честно казано, аз съм за такъв вариант, понеже с последните 2 меки зими, може и въобще пък да няма нужда от помощ :)), и ще влезе в рамките на временния ограничен бюджет, а ако се види зор зимъска, бяга до магазина за една духалка или прост "лъч" и готово. Сметката за ток ще порасне малко, ама пък есента и пролетта ще икономиса, а и ще спести инвестицията в по-скъп/и клими, без да се лишава от гаранцията на закупения уред!
hunterA
Здравейте, искам помощ за избор на климатик за едно помещение. Помещението е в сграда, на първи етаж стара тухла със стена 70 см. изложение юг-изток с две външни стени, друго не се отоплява на етажа. Горният етаж се отоплява, но май не много постоянно (има периоди когато няма никой). Има два прозореца на всяка стена по около 2 кв.м. нова PVC дограма. Размерите са 5.20 на 4.50 на 3.20 височина, като идва малко голямо помещението за един климатик май. Цената варира някъде към 1400 - макс. 1500 лв. с монтажа, което вече става големият проблем. Мислех за нещо втора употреба, но не знам в района кой се занимава с такива, разпитахме за нови но ми предлагат незнайни марки: единият GREE GWH18MB COZY, другият NIPPON KFR 20DC LUX, мо и двете марки не ми говорят нищо. Заслужават ли си или да търсим нещо по марково, за да нямаме проблеми зимата ?
За да нямате проблеми през зимата, с този бюджет, за това помещение, ще трябва да промените концепцията за отопление. Електричеството, във Вашия случай, не е алтернатива. Ползвайте климатизатори само за лятото и преходните сезони.
Успех!
Не че нещо, ама и аз това имах предвид :) / а и не само аз/
Здравейте ! Дайте съвет. Търся възможно най-икономичен климатик за следното помещение :
1. жилищно помещение - детска стая
2. ще се ползва главно за отопление
3. - квадратура - 12,60 кв.м. Кубатура - 31 куб.м.
- нов ПВЦ петкамерен стъклопакет САЛАМАНДЪР, с четирисезонно стъкло с газ АРГОН
- два прозореца с обща квадратура 4,5 кв.м.
- изложение на помещението СЕВЕР - ЗАПАД
- четвърти етаж от пет етажна тухлена кооперация
4. гр.Видин - висока влага, лятото температурите отиват над 30 градуса, а зимата е студено, понякога падат до - 20-24 градуса, но много рядко
5. желана температура за поддържане в стаята - лято 24-25, зима 20-22
6. стаята има две външни стени, които са изолирана от вътре с 5см. вата с гипс картон, и отвън с 5см. стиропор. На тавана има 10см. изолация вата, а на пода 1 см. фибрант под ламината. Апартамента отгоре не се обитава, както и апартамента от долу не се отоплява.
7. в стаята има компютър и телевизор.
Съгласен съм да дам повечко пари първоначално, но после да плащам по-малки сметки за ток примерно - 1700 -2500 лв. без монтаж.
Спрял съм се на Mitsubishi Heavy Industries SRK 20, 25, 35 ZMX-S, но се чудя кой от трите размера да избера за горепосочената стая. Нямам информация за други марки климатици, затова чакам съвет. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
bento
ZMX-S-а е добър, но по-лесно замръзва в сурови условия. Ако мен питаш погледни Toshiba RAS-10SKVP2-E - Daiseikai 6. Тестван е три зими, едната от които люта. Дори клиент замени с доплащане Нордик модела на Panasonic за втора Toshiba. Ако искаш по-луксозно вътрешно тяло, погледни и 8-ма серия на Toshiba. Другото, което си заслужава е 9LTC на General-Fujitsu.
Благодаря за бързия отговор. Сега ще погледна предложените модели .
