Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  Здравейте, може ли мнение за следните машини:
1)LG CA12AWR /С12AQU
2)LG D12AK-NSB/S12AK-UL2 Deluxe
3)Samsung Jungfrau-F AR12KABE
4)Samsung AR12HSSFAWKNEU
5)Fuji Electric RSG12LUCA
Какви са им кусурите?
Защо самсунгите ми се струват евтини спрямо параметрите си, да не са някакви куци коне?
Колко мощност запазват въпросните климатици при -10 гр, а при -15 гр?
Кой от тях е най-подходящ за спалня 16,5 кв. м., от гледна точка на топлина и да не е прекалено шумен?
За всекидневна 20 кв. м. кой ще препоръчате?
XFX
    Търсиш по сервизните и  >Евровента<
  Не става, като му дам екпорт в ексел и омазва таблиците с данните за градусите.
Къде мога да намеря сервизни, някакъв линк или база данни?
Хайде бе хора, споделете нещо за тези машини.
XFX
    Я чукни с десния бутон на мишката на конкретната таблица и тогава дай конвертиране в ексел. След това, копирай само моделите от най-лявата колонка, само те не излизат!
     Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
  Здравейте на всички,
след дълго четене във форума реших да задам и някои от възникналите в мен въпроси за климатизирането на 3 стаи по 11 квадрата(кухня с присвоена тераса и 2 спални) с изолация и PVC дограма.
  1.Искам да пусна един кабел на отделен предпазител за климите в кухнята и едната спалня,които са една до друга и първият ми въпрос към Вас е какъв да бъде той и ампеража на предпазителя.
  2.Насочил сам се към японските на 100 или 200 волта от по-висок клас с цифра 22 в модела-втора радост или новите Daisekai 8-десятка .Като ако взема Daisekai 8  ще са само два броя-за кухнята и спалнята до нея.Интересува ме мнението Ви за избора ми.Става въпрос за Шумен.Благодаря предварително на посъветвалите ме!
  Здравей, пусни си индивидулани кабели от ел. таблото. 3х1.5 или 2х1.5, зависи каква ти е инсталацията. На трите по 16А предпазители. Машините са перфектни. Ако слагаш 8-ма серия да знаеш, че се захранва вътрешното тяло, като има и опция за захравнане през външното.
  Аз съм с AR12FSSKABEN ,сложен в 24 кв студена дневна.Сложих го началото на май месец,та не знам как топли.Имаше тогава няколко дена със външни температури от порядъка на 5-6 гр но това не е показател.Взех го заради добрата цена на промоция ,външния вид на вътрешното тяло а и се оказва с нелоши параметри.Според eurovent при - 10 гр отдава 3 кв на номинал при коп 2.9 .На макс.вентилатор прави доста голям дебит на въздуха ,а на low степен може да мине и за тих.На нощен режим му дават 20 дб и наистина шума е почити недоловим.За охлаждане ,му отварях врата към коридор 7 кв и още една стая 16 кв и поразвърташе въздуха ,но при външна над 30 гра и така отворени врати като че не искаше да прави под 22 гр.Като цяло засега съм доволен.Но по добре погледни AR12HSSFAWKNEU,има супер тих режим 16 дб заради триъгълния дизайн и през wi-fi можеш да следиш колко ток консумира.
     Помощ за избор на климатик за отопление!2014
  Панелка 3,50на 3,50 спалня север запад изложение без изолация(с опция за такава догодина) ориентировъчни модели :
 MUZ-FH25VEHZ Zubadan
 Daikin FTXS35K/RXS35L Profesional
 Daikin FTXG25LW/RXG25L2 Emura (Бял)
 Панасоник KIT-ХE12QKE
 Samsung AQV12KBBN/AQV12KBBX (Jungfrau-F)
 Fujitsu General ASHG09LTCA/AOHG09LTC
 Като характеристики Зубадана ми се струва най-добре,това ми препоръчват и от магазина ,но като че ли по-добрата марка е Дайкин ,а другите марки не им се доверявам ,но все пак не съм специалист ,а и не съм ползвал климатик у дома никога моля ви помагайте бюджета е до 2200макс даже 2000 но още 200 най-много с монтажа !!!!помагайте :confused:едни казват дайкин други трите елмаза и имам чувството, че от магазините не предлагат реално доброто е марките, с които работят най-много
 Има ли основателна причина,поради която да пуснеш отделна тема,вместо да питаш във вече създадената за тази цел?
  Данните в eurovent би следвало да са на максимална стойност. Има машини, на които им знам номиналите при -10 гр. и сравнени с тези са по-ниски.
  Данните в евровента са точно такива, каквито са замерени при условията, означени в таблицата. Целта му е да въведе едни и същи критерии, по които обикновените хора да могат да сравняват качествата на изделията на различните производители.
  за пореден път забелязвам,че въпросната фирма от линковете предоставя(според мен) подвеждаща имформация за възможностите за отопление на продаваните машини.
Tanq Jekova
   Може да предложите и Вие някой модел
     TOSHIBA Ras167SKV-E3/Ras167SAV-E3
     Отговор: Помощ за избор на климатик за отопление!2014
  Нито един от тези.Според мен 25ZMX-S на МХ.Ако държиш да е от посочените от теб машини 09LTCA, но и той е прекалено мощен.
  Мерси ще се радвам на още мнения понеже съм много бос по темата
