Аз ако съм скачам на ТОШИБА-та.Ако питаш КАСАП-а, той скача на САНЬО-то.Моя ТОШО е от този сорт, малко по-млад.PDR-а си има всичко, освен това е мощен в студа, ще имаш около 5 кв при -15 градуса - малко по-мощен е от САНЬО-то.
Не знам каква коректност търсиш в поста ми, само да припомня по-горе, че ти беше този който пише силно преувеличени неща - за лидера Панасоник при климатиците, как заемал 40% процента пазарен дял в Япония, без да имаш ясни аргументи, дали е точно така.....Класацията я споделих, единствено, заради твоите преувеличени писания и по електрониката им- как "традиционно имал най-голям дял".....
За климите самсунг, мога да споделя моите виждания - след като има предлагане на по - доказали се марки, с по- добри параметри на пазара - не виждам причина да си променя мнението за климите им на този етап... Е там, в др тема, като започне да фигурира самсунга, в таблицата на норвежците, тогава ще го дискутираме, а ако мине в зелено, тогава ще го призная.....:)
Да, аз дадох данни, които са достоверни и нямам намерение да ровя като кокошка за източник, тъй като стоя зад думите си. Ти даде съвсем различна класация, която няма нищо общо с пазарът в Япония. Щом имаш време да се ровиш, моля заповядай и опровергай моите данни за дял на Панасоник. Ще се радвам да прочета най-актуалната информация.
Самсунг не коментирам, споменах го, тъй като явно ти беше впечатлен от класацията на брандовете, в която нито Панасоник, нито Дайкин някога ще настигнат Самсунг.
Така става ли?
Източник: FAQ - Corporate Information | Daikin GlobalЦитат:
Daikin Industries, Ltd. is a global leader in the market of commercial and industrial use air conditioning systems, with more than 40% of the market share in Japan and a well-established presence in China, Southeast Asia, Europe, and North America.
Сега кое е коректно за Япония - твойте 40% за Панасоник от достоверен източник.....или на сайта 40% за Дайкина? :BigGrin
Ето това вече го приемам като някакъв аргумент към твоето мнение. Въпреки това източникът надали е особено достоверен. И аз мога да кажа, че държа 40% от бг пазара, но ще ми повярваш ли?
Потърси и какво са написали Панасоник и Тошиба, че ми стана интересно. Ако и трите марки казват, че държат по 40% ще трябва да ги попитаме кой хвърля излишните 20 в морето и лъже хахахах
Съгласен, че има някой процент отгоре маркетинг....:)
Айде, да спиш спокойно.....:) и умната с процентите...!
Room Air Conditioner Market Share in Japan, 2013 - How much is it in Tokyo? The Prices of Goods & Services in Japan
Здравейте!Двоумя се между DaikinFTXS35/RXS35(малко използван)-1200лв или http://www.technopolis.bg/b2c/detail...9QKEW/CU-E9QKE
Панасоника ми изглежда по-високо технологичен с повече екстри и филтри, а Дайкина - стар изпитан модел
Най вече ме притеснява Дайкина да не дефроства по цял ден и въпреки че е 4кВт при -10гр. запазва едва 2.1кВт срещу 2.9кВт. при -7гр. на Панасоника,който е 3.4кВт!?
7години топлех с конвенционален втора употреба CHOFU SERENO RA-2221P с капацитет на отопление 3,2 (кВт) Максимална отдавана мощност при 2*С външна температура- 2,8 (кВт),който правеше без проблем 23-25гр но замръзваше при студено и влажно време!
Отоплявам в Хасково 44см3/17.5см2 панелна вътрешна детска стая с южно изложение и една външна стена с 4,7см2 5-камерна ПВЦ Трокал и троен стъклопакет с К-стъкло и вътрешна изолация.Етаж 5-ти,апартамента отгоре не се отоплява, но всичко друго наоколо - да.Зимата не пада под 16гр. и целя 22-23гр.Най вече държа да не замръзва,а да си топли,дори и слабо при -10,а при -15 ще му помагам с Adax-a.Постоянно има вкючени 42LCD, 15"лаптоп,здраво греещ рутер,една лампа,една котка:BigGrin и двама души.
А!Тука пише дават друго за DaikinFTXS35/RXS35
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=20&select_marque=DAIKIN&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=&debut_af fiche=135&indice_affiche=8
Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification 2.61квт на -15С, ама за дефростите не знам...:)
Вземи си Панасоника. Първо действително е много по-добър модел от въпросния Дайкин, второ е нов климатик, а не ужким малко използван и тн. Ако беше толкова хубав, щяха ли да го продават...? Този модел на Панасоник също е изпитан, не е нова концепция. В това помещение, при това е Хасково няма да има никакви проблеми зимата.
Хм, гледайки този сайт и сравнявайки 2-те комбинации от мулти сплит-системи Toshiba RAS-M18UAV-E / RAS-B10N3KV2-E + RAS-B10N3KV2-E и Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW, излиза, че Panasonic е по-добрият избор. Вярно ли е това или не?
Отоплителна мощност на дайкина 4.0 kW (1.4 ~ 5.2),- Този висок минимум как ще се отрази?А чували ли сте ги колко са им шумни вътрешните тела?DaikinFTXS35/RXS35 от коя година се произвежда?
Здравейте, може ли съвет при избор на климатик? Апартамента е във Варна, 2 етаж от 4. Трябва ми за отопление на спалня, която се ползва активно, там има компютър и телевизор. Стаята е 14 кв.м, южно слънчево изложение, външна топлоизолация, 6 камерна немска дограма с двоен съклопакет 2.5 кв.м. Стаята е свързана чрез врата с дневната, която е около 37 кв.м отопляеми с Нокрия 14-ка. Миналата зима Нокрията отопляваше и двете стаи при отворена врата, само до прозореца където е компютъра долу в краката е по-хладно. Детето като стои там и все с хрема ходеше та съм решил тази зима да сложа климатик и в тази стая за да помага на Нокрията. Бюджета е разтегливо понятие, но нещо до 1200 лева. Бих се напънал и за 1500 макс, но това е крайна мярка.:cool: Цената да е без монтаж, него съм го платил още миналата година с поставянето на тръбите в нея спалня.
Panasonic RE9QKE
Panasonic E7QKE
