Употребяван от японският пазар.
Дори и така е. Но ако може все пак да ги погледнеш и да ми кажеш, дали правилно съм разбрал данните, които са посочени. А те са:
1. Toshiba RAS-M18UAV-E / RAS-B10N3KV2-E + RAS-B10N3KV2-E
- мощност при +7*С (kW) - 5,40
- COP при +7*С - 4,50
- мощност при -7*С (kW) - 2,65
- COP при -7*С - 2,92
- мощност при -15*С (kW) - 1,70
- COP при -15*С - 2,40
2. Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW
- COP при +7*С - 4,62
- мощност при -10*С (kW) - 4,00
- COP при -10*С - 2,10
- мощност при -15*С (kW) - 3,48
- COP при -15*С - 2,01
Според мен Панасоник би трябвало да е по-добър. А стаите, за които смятам да ги ползвам са кухня - 24 м3 и спалня - 40 м3, с източно изложение и алуминиева дограма.
Много благодаря за предложенията, а за MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 някакво мнение може ли?
Питам защото не съм 100% убеден, че фирмата с която работя има тези модели. След изчитане на цялата тема се бях насочил към някой от тези модели, като фаворитът ми беше MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 поради описаната причина с намирането на Panasonic:
Панасоник KIT-E9QKE
Панасоник KIT-XE9NKE/PKE
Panasonic CS-RE09QKE
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE
Mitsubishi Heavy SRK 25 ZJ-S
MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZMX-S
Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE ETHEREA
Ако си преписал вярно данните, то Панасоник запазва значително по-добре капацитета си, а Тошиба запазва енергийната ефективност. Въпреки това разликата в ефективностите е крайно малка за пада на мощност на Тошибата. Точно в това сравнение Панасоник според мен убедително води.
Относно япоснките климатици не мога да произнеса, тъй като не съм запознат с тях.
Е-серията на Панасоник е висок клас и са хубави машини с високи ефективности и прилични екстри.
RE-серията ползва външно тяло от Е-серията, но няма екстрите на вътрешното, затова и цената е по-ниска.
SF-серията на Мицубиши е тотална щета, особено пък тази 9-ка, за която са написали най-измислените параметри на света и за по-незапознатия потребител изглежда по-ефективна от климатици за по 2500 лева.
Мерси за отговора. Данните съм ги преписал точно. В една друга тема ми беше препоръчана комбинацията Toshiba RAS-M18UAV-E / RAS-B10N3KV2-E + RAS-B10N3KV2-E пред Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW, като доста по-добра. Но след справка с горния сайт, останах крайно изненадан от резултатите. Затова исках някой, който му разбира, да сподели, дали вярно разчитам данните. Още еедин въпрос. Тази комбинация Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW ще ми свърши ли работа за стаите, за които смятам да ги ползвам - кухня - 24 м3 и спалня - 40 м3, с източно изложение и алуминиева дограма?
П.П. Намерих си една грешка в посочените данни. Посочените мощност и COP за Панасоник не са за -7*С, а за -10*С. Коригирал съм го в поста си.
Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
- за отопление и за охлаждане
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
~13 кв.м - 3.00 таван - 39 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-алуминиев двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците;
~6.5 кв.м
г) изложението на помещението;
-източно
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
3-и етаж от 4-етажна тухлена кооперация
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
кухня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
-София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
-лято 22-25, зима 20-22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Няма
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- телевизор,хладилник и печка
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
- 1000-1500 с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- Лятото над 30 градуса, зимата до -15
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор.
Здавейте, моля за съвет при избора на климатик. Препоръчаха ми тези модели;
Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA 2014- 1450лв
Panasonic CS-RE12QKE/CU-RE12QKE - 2014- 1350лв
PANASONIC CS/CU-YE12QKE- 1000лв
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA-1350 лв
Здр колега аз имам такъв климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 и съм изключително доволен от него , има една изкарана зима която не беше много студена, но нямам никакви забележки към климатика , моя се намира в стая 16 кв. първи етаж на къща с външна изолация 5см, климатика съм го виждал за цяла зима да влиза 2 -3 в дефорс за разлика от Фуджитсуто от подписа ми на всеки час и полвина ,изключително тиха машина и при зададени 19 градуса цяла зима в стаята беше 22градуса, докато при фуджисуто в 18 кв. при зададени 23 гр държеще 20 максимум 21 градуса в стаята , та тази година като си купувах климатик си казах че следващия ще е пак японски и ще го видим как ще се представи тази зима и той :)
Тази комбинация на Панасоник ще ти свърши перфектна работа. Корекцията в данните допълнително увеличава преднината на Панасоник.
В общи линии всички ще вършат работа, аз бих заложил на:
или
Ако искаш да pплатиш малко по-малко, то RE9QKE е верният избор.
Ето сайт-а на Toshiba за изчисляване на машините и пълни данни за мощностите. Има и за мултиситеми.
http://ecodesign.toshiba-airconditio...w3KG2Vx5Ytk%3D
За данните се Click-ва на Технически документи.
Е, нали и аз това питам. Доста изненадващо е.
Нали съм дал данните в предния си пост. Там може да се сравнят. ЛОТ 10 отчита и за кой климат са правени изчисленията.
Хм, и в този сайт излизат същите данни при -7*С. Ясно.
Благодаря за бързия отговор на AC_From_Hell.
В крайна сметка купих FUJITSU ASYG09LU. Не знам дали е добър избор.
