За Тошибата и Дженерала знам че няма да има грижи изпитани модели са, но за Шарпа и Панасоника не съм убеден как ще се представят.
Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-Главно за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
~20 кв.м - 2.90 таван - 58 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-ПВЦ троен стъклопакет К/Б/Син
в) квадратура на прозорците;
~5 кв.м
г) изложението на помещението;
-източно
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
2-ри етаж от 3-етажна тухлена кооперация
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
хол
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
-Шумен
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
- зима 20-22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
-Три От стените са вътрешни, апартаментите над и под мен се отопляват, а външната стена не е изолирана
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- телевизор, хладилник
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
- 1800 с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- зимата до -15
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Здравейте. От фирма, към която пуснах запитване ми предложиха следните модели:DAIKIN FTXS35K, FUJITSUASYG14LUCA, Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE,MitsubishiMSZ/MUZSF35VE,MitsubishiSRK/SRC35 ZM-S, като вместващи се в бюджета и покриващи нуждите ми. Бих искал да ми помогнете в избора, като не е задължително модела да е някой от посочените.
Oт гореизброените само FUJITSUASYG14LUCA, мисля че може да се справи. А за други предложения - в този бюджет - на дали, може би само К2У.
www.techno-shop.bg , MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZJ-S
А може ли мнение и за този модел
Все за една стя от 18 квадрата ще свърши работа, пък при отворена врата от там нататъка колкото топло влезе и в другите стати все ще е добре.
Сега видях, че този модел отговаря на 7000BTU, явно ще бъде Панасоника RE12QKE, пари за нещо по-добро няма
ти недей гледа само топлоотдаването при +7 почети из форума щото някои машини запазват 50% при -15 ,други 30% а някои изобщо не топлят ..
Избери си един от по-мощните от моя подпис :) .Ако мислите, че Ви е дискомфортно, или сметките са високи - направи изолация на БЕТОННАТА плоча, през която топлото "бяга" на горния етаж. С един гипсокартон и 5-10 см вата отгоре, хем ще се намали обема, пък и изолационните свойства ще станат перфектни, с използването на най-добрия изолатор, познат на човека, който ще е в останалата в-шна възглавница :).
А ако вече имаш и изолация на тавана на стаите - аз бих избрал 35ZM-S / 35ZJ-S
Не мога да разбера какво не му харесвате на този Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
Че Малайзия е по-добре от Китай... Винаги съм се чудел дали техника правена В Тайланд/Тайван е по качествена от тази правена в Малайзия.
