:)) ако са жени
Около нова година мисля да взимам климатик за спалня. Спалнята е в апартамета, който си купих и сега е в ремонт. Та, стаята е 10-12кв или около 30 кубика, 2-ри етаж,отдолу се живее и пода не е студен като на първите етажи. Поръчал съм вече нова дограма: 3-ен стъклопакет с К стъкло , 6 камери на профилинк. Нови врати. Ще има и изолация от гипскартон и вата на въшните стени и тавана. Изложението е североизток, но апартамента не е толкова студен, защото сега като ходя там, без да се живее в него темперетурата е над 10 градуса, колко точно не съм я мерил, но със връхна дреха ти става прекалено топло.
Изчетох тука няколко теми за спални и повечето препоръчвате Миц. Хеви за това гледам: Mitsubishi SRK/SRC 20 ZM-S примерно. Дали е добро решение? Ааа, парите...ще гледам да е до 1200-1300лв.(без монтажа де, само климатика) че повече ми се виждат много за климатик и то на такава малка стая.
ПП: В тоя форум много гадно се пише, натискам клавишите, буквите не излизат, само при мен ли е така? Както и да е де, това не е важно.
Поздравления за избора на изолация /и на тавана/ и за избора на стъклопакет! За спалня аз точно това бих избрал /да 20-ка/ че и аз с моите изолации всичките до -5 ми работят он-офф. Само съобразете монтажа в помещението да не създава течение към самото легло. Хитачитата след 1 час на слийп си вдигат леко клапите, за LG S--MH пък ги забива надолу. ZM-S незнам как е, който знае/има да каже, за да сте наясно преди монтажа, че после по-сложно :)
и защо мислиш че климатик с минимално топлоотдаване от 1.2кВ няма да работи он оф .. всичко за европейския пазар ще е он офф освен един модел дето вече не е в производство
Именно, не си мисля, че няма да има периоди, през които да е он-офф, затова трябва да се знае тоя тънкия момент с клапите. Пък и се знае, че тръгва плавно, и не се форсира като някои хеликоптери от други марки :)
MHI-то вдига клапите на високо като почива.Аз съм много доволен от 25ZM-S.Топли като хала.Появиха се малко пукания ама на детето не му пречи.По принцип на този модел са зададени 4-5 офф-а на час и за това в по-топло време прави 1-2 градуса отгоре на зададените.
А имаш ли проблем с конденза от външното тяло? Че един приятел си купи климатик на скоро, евтинджос Хитачи от ТехноМ и капе като чешма. Съседите му отдолу пропищяха. Вярно той е на 7-ми а аз на 2-ри етаж и ако се монтира грамотно(не над прозореца на хората от 1-ви етаж) няма да има проблем, но все пак д питам, че и това е важно. Аа, и между другото колко ток ти харчи? "Ядва" ли се сметката?
всеки климатик капе .. ако това е проблем се извежда конденза нанякъде ,примерно с вана под външното тяло
Горе вляво има един редактор-натисни го да е включен и пробвай да пишеш така.Ако е включен и се пише трудно направи обратното -изключи го.Обикновено не е включен- кликни на него да "светне" прозрачно светло синьо.Цитат:
А/А
Климатика е О.К за тази стая, но защо не : mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1
Правя услуга на приятел да помогнете с това кое е по доброто решение за неговия случай. Търси се климатик за 2ри етаж от къща, помещението е хол+трапезария в правоъгълна форма 10х3,5м=35м2=87,5м3 като са оставени отвори за тръби на климатик на 3,5м-овата стена да духа по дължината на вътрешната 10м стена ... На стещуположната страна /10метровата/ има 3 комплекта прозорци с 3-ен стъклопакет+к стъкло, но преди тях има тераса, която е остъклена с 2-ен стъклопакет и не отопляема. Т.е. 2бр. стени вътрешни, 1бр зад остъклена тераса и 1бр 3,5м външна с изолация 12см стиропор и тухлите са 25см. Долния етаж е необитаем. Избора е сведен до:
1, Fuji General Nocria14
2, Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE
3, MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 50 ZМX-S
4, TOSHIBA RAS-16G2AVP-E
Може да предложите нещо и вие ....
да отнася нокрията докато ги има налични ..
А каква е разликата между двата? Тоя: MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZM-S го дават(по описанията де) по-нов модел и по-ефективен. Някаква премиум серия, за това е и с 150-200лв по-скъп от този: src25zjp-s1. Ти какво имаш на предвид.
ПП:Иначе това с редактора помага. Сега си пиша нормално. А иначе ми "изяждаше" 10% от буквите. Ако не ги редактирах изреченията по 2 пъти някой щеше да каже, че съм неграмотен. :BigGrin
Някой може ли да каже при отрицателни температури колко kw отдава 14-ка Nocria, защото в таблиците на евро вент не я намирам?
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°С в помещението):
Отоплителна мощност:8.69 kW, 29659 BTU
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура(20°С в помещението):
Отоплителна мощност:7.51 kW, 25632 BTU
