Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Който търси да купува климатик - сега е момента. Такива цени няма да намерите на друго място.
Който търси максимална енергийна ефективност:
LG H12AK.NSM/H12AK.UL2
Който иска да му е жега зимата в големите студове:
LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0
LG P18EL.NS2/P18EL.UL2
PANASONIC CS-XE15PKE/CU-E15PKE
LG A12VK.NSB/S12AK.UL2
LG D12AK.NSB/S12AK.UL2
Който иска качествени и икономични климатици с много екстри:
PANASONIC CS-E12QKEW / CU-E12QKE
PANASONIC CS-XE12PKE/CU-E12PKE
Вие рекламен агент на веригата ли сте? За в бъдеще се въздаржайте от подобни постове които са в разрез с правилата на форума!
Здравейте, искам да сложа климатици в хола и спалнята:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
- Почти 95% само за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
хол ~42 кв.м - 2.55 таван - 107 куб.м
спалня ~ 14 кв. м. - 36 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-алуминиев двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците;
хол ~16 кв.м
спалня ~ 3 кв.м.
г) изложението на помещението;
- южно
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
3-ти етаж от 5-етажна тухлена кооперация
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
хол и спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
- Софийкско
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
-лято не ми е нужен, зима 20
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
-Три От стените са вътрешни, апартаментите над и под мен се отопляват.Изолацията е стандартна външна.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- съдомиялна, готварска печка,телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
- 3500-4000 лв с монтаж общо за двете стаи
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- зимата до -15
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Прикачен файл 14630
@diss
Ето един вариант:
General/Fujitsu 18LFC + Panasonic 09qkew
(За голямото помещение става и нокрия 14-ка.)
14 ка нокриа мисля, че ще е малка. 18-ка би се справила май по-добре? Иначе за спалнята нещо добро икономично и тихичко?
diss, моето предложение е:
- За хол LG E24SQ
- За спалня MHI 25ZJ-S
Успех!
Така сигурно съм досаден вече:p,но конкретният ми въпрос е Fujitsu 12 LUCA или Panasonic E12 QKE за хол в ЕПК около 28 кв.м. със изолация от вата и гипсокартон и нова PVC дограма,не е решено какъв ще е стъклопакета все още,същото се отнася и за спалнята и детската.Fujitsu 12 LMCA или Panasonic RE12 QKE за спалня около 18 кв.м.Fujitsu 09 LMCA или Panasonic RE9 QKE за детска около 10 кв.м..Моля ви да се обосновете защо точно този модел който ще посочите е по добър от другия.Интересува ме дали са сравнително надеждни тези конкретни модели климатици и ще ми свършат ли работа за посочените помещения който и от тях да избера,също така бях постнал един въпрос за монтаж на вътрешните тела,ако може някой да отговори,къде е по-добре да се сложи в малката стая климатика и за ниският минимум.Благодаря ви за пореден път.:)
Все ми се струва че в тия около 75м3. - Fujitsu 12 LUCA или Panasonic E12 QKE бая ще се озорят...
А ония олекотени хеликоптери LMCA въобще не ми се коментират.
Да разбирам,че REQKE е по-добре от вертолетчетата.:)Така ли?Еми незнам все си мислех,че ще свършат работа 12LUCA и E12QKE,но в крайна сметка ще се метна на едно Fujitsu 12LT,макар че на хартия е почти същото като Panasonica да не кажа същото само цената му е 400 лв нагоре,но ако е по-добро.И май не бях казал но и на тавана ще има изолация,така че и няма да са около 75м3,ще падне малко по-надоло.
Според мен няма какво да се притесняваш и спокойно можеш да заложиш на E12 + RE за останалите помещения.
Ако може последно и да ми кажете не че техниците няма да кажат,но все пак да съм наясно къде е по-добре да се постави вътрешното тяло.На стената на прозореца,която е външна до него да се монтира,или на стената до прозореца,която е вътрешна и да духа успоредно на него.
Прикачен файл 14660
Сложете го там, където на вас ще ви е по-комфортно,
а относно 12LT е доста по-добре от е12qke. Запазва по-добре мощност в минусови и има 40 кила външно тяло :)
Според мен вариант 2 е по-добър, тъй като климатикът ще духа по протежението на външната стена. Разбира се, ако това означава, че ще духа на нечия глава не е за предпочитане.
Здравейте, отново имам нужда от съвет. Искам да сложа климатик в стая 10 кв.м., ще се използва за отопление и охлаждане на детска . Района е югоизточна България. Сградата е пет етажна, тухла, с ПВЦ дограма, двоен стъклопакет 3.2 кв.м, има вътрешна 2 см. XPS изолация на двете външни стени. Живея на четвърти жилищен етаж, изложението е на югозапад. Колебая се между Toshiba RAS-10PKVP-E Super Daiseikai 5 иToshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6. Притеснява ме дали Daiseikai 5 със своя променлив минимум няма да влиза в on- off режим, когато падне температурата на 5 градуса, но ми харесва повече заради двойно роторния компресор. Вие кой бихте ми препоръчали? Ако някой има по-добро предложение нека сподели. Благодаря!!!
И 2-та модела са висок клас и не е проблем, че ще имат малко он офф в преходните сезони.
Ако толкова държите за реален нисък минимум - решението е някое японско Санйо 2-ра ръка.
Само петицата на дайсейкай ще ти свърши работа. Той е висок клас, направен е както трябва и работи на минимум, както трябва. Алтернативата му е едно хитачи, но то ляга много дебело, само компресорът му е 10 кила. Шестицата на дайсейкай ще дойде голяма и неикономична, ако се налага да работи предимно около минимума.
