Инверторен климатик Fujitsu General ASHG14LUCA/AOHG14LUC
Този би трябвало да се справи да поддържа 20 градуса че и повече.
Ето подходяща машина за тази кубатура а и е на промоция ще се вмести в бюджета.Прикачен файл 15447
Здравейте. Дойде време да се купи климатик и за другата стая. Стаята е с размера 3.5 на 3 метра, с височина 2.35 метра. Има ПВЦ дограма, изолация никаква, първи етаж на къща, като този етаж е вкопан около 80 сантиметра в земята. Стаята до нея се отопля с едно Fujitsu 12 LMCA. Горният етаж не се отоплява. Желана температура през зимата около 22-23 градуса, лятото около 24-25. От Пловдив съм. По принцип си търся нещо на безлихвен лизинг, като май в Пловдив само технотата го предлагат (ако някоя специализирана фирма за климатици има промоция с 0% лихва казвайте). И все пак ако харесам климатик и си струва може и да извадя кеш, но това по-скоро в краен случай. Бюджета е 1000-1100 лева с монтаж (мога да поразтегна 100-200 лева, ако си струва). За сега съм се спрял на Toshiba RAS-107SAV-E5(Е3) за 1079 лева от Технополис. Вашето мнение за този климатик. Стаята е малка и тази 10-ка би трябвало да е достатъчна.
Приемам и други препоръки и съвети. Весели празници.
Когато започнете да избирате климатизатор и да смятате, че помещението е малко, не забравяйте тези Ваши думи...
Съвета ми е да заложите на добър модел ,който да успее да преодолее топлозагубите които имате и да създава комфорт в помещението. А в рамките на определения бюджет, за нова машина мисията честно казана е невъзможна. Заложете на малко повече финанси и се насочете към нещо което ще свърши работа. Това е дългосрочна инвестиция, не го забравяйте. Като примери:
Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG09LUCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S Premium
Toshiba RAS-2514D
Panasonic CS-E9QKE
Весели празници!
Velev тази 14Lmca ,много хилава ми се вижда нещо.Уж 14 ,номинала и добре 5 кв ама максимала и е по малко от на мойта 12 ка .Да не говорим за теглото на телата ,8,5 вътрешно и 34 външно ,пак са по леки от на класна 12 ка .Не мога да разбера зашо струва 1750 че и на промоция.Според мен трябва да е макс около 1300 лв .
Весели празници колеги!!!:Drinks:
То се е видяло, че ще се дават 1500-1600 лева. :) Няма лошо, прав си, това е дългосрочна инвестиция. А в този ценови диапазон кой е най-тихият климатик (говоря най-вече за вътрешното тяло, донякъде и за външно)? Питам защото от Fujitsu 12LMCA съм много доволен, но понякога свири леко и ме дразни (това се случва само при отопление).
От всички изброени според мен Панасоникът ще е най-тих. Още по-тих е AR09HSSDAWKNEU - 16дБ, но излиза доста над бюджета, въпреки че за неговите пари няма да се намери нищо по-добро на пазара.
В къща без изолация, нищо не е тихо. Всичко вее здраво за да стопли.
Таке е ,но е много важно машината да е тиха на първа степен и след дефрост или он/офф да тръгва плавно.Имам 2 климатика ,и двата на тих режим са около 20 дб и не се чуват.Но по скъпия ми ,на 1 степен духа много леко и почити не се чува ,като на средна духа сигурно два пъти повече.След дефрост или он/офф тръгва полека и отначало духа замалко като на тиха степен ,след това на първа и чак след това ако си задал по висока.Докато евтиния ми климатик ,на първа степен ще те отвее ,почити няма разлика със втора.След дефрост или он/офф ,директно тръгва на първа с яко веене.Дори и да задам тих режим ,поради лекото обдухване на вътрешното тяло и малката,топла стая след половин час стига темп. ,прави он/офф след което тръгва със як вятър на първа степен ,върви поне 5 мин ,и тогава пак връща на тих режим.Догодина съм решил да събера някой лев и да го разкарам като ще сложа най вероятно AR09HSSDAWKNEU ,тъкмо ще има повече отзиви за него.
отнасяй машина на 100 волта не се занимавай с европейски пръчки .. няма нищо смислено под 2к на 220 волта
Може ли някой да обясни защо 100 волта са по добре от 220? По икономични ли са?
мда 100 е 2 пъти по малко от 220
Хм, а някой читав модел на DAIKIN за тези пари (1500-1600 лева)?
