Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
dzukero
   Помещение хол/трапезария/кухня около 70 кв. , добра изолация, много прозорци на югоизток.  От 10 години съм с 2 конвенционални Самсунга 12-ки.  Ползват се целогодишно и за охлаждане и за основно отопление.  Не съм имал проблеми, само са малко шумни.
Бях решил да ги оставя докато някой от тях не умре, но… Доколкото разбрах за нови климатици ще трябва да се прокарват и нови тръби.  Сегашните са 12 и 6 мм а за новите ще трябват 10 и 6.  Това така ли е?  Единия е с минимален тръбен път а другия 5-6 метра.
Започвам да правя ремонт и ако наистина трябват нови тръби ще се прекарват сега.  И ако ще се прекарват тръби май ще сменя и климатиците.  Не знам колко живот им остава на старите но не вярвам да е още 10 години.
Та, за нови климатици – бюджет има, 2000+лв/брой е ок. В тази категория едва ли има огромни разлики в ефективността така че това не е най-важно. Комфорта е на първо място като изискване.  Дизайна ще трябва да мине на одобрение при госпожата.  От глезотиите държа да могат да се управляват през WiFi.
Със самостоятелно търсене сведох избора до МЕ MSZ-FH35VE и Daikin FTXG35L (а днес виждам и нов модел FTXG35LW).
По-знаещите от мен какво ще препоръчат?
    Fujitsu AS-W40B2  -2бр. Нямам претенции за знаещ!
  Така и предолагах при колегата миранди става въпрос за пасивна или нискоенергийна сграда. Това обяснява всичко и благородно ти завиждам, но чуденките със Зубадана на Биро остават, става въпрос за 9-ка от 2200 лв би трябвало да мирише тока, Дайкина не е в някаква супер изолирана стая същата, но вата.
  дзукеро,ако самсуняците са топлели 70 кв.м.,то значи че или си с зверска изолация или живееш на хаваите........дай поне моделите им,да видим тва чудо на техниката.не казвам ,че лъжеш ма аз съм си тома неверни.
DUNDURMA
    2бр. SH12ZP4 :-)  София.
  значи да помислим дават ги по3.8 киловата на топло=7.6  70х2.5=175 куб.м. + много прозорци(по твои думи)  идва около 40 вата на кубик или топлозагубите клонят към нула или .........................
DUNDURMA
    Факт.   При това не работят постоянно.  Вечер винаги се изключват.  Сутрин се пускат (с таймер) 1 час преди да станем.  Който излиза последен ги гаси.  Вечер като се приберем се пускат пак.  Температурата става нормална (22-3 градуса) за 10-15 мин.  Като си лягаме се гасят пак.
Апартамента е доста топъл, не знам защо точно. Не си спомням да съм виждал температура под 15 градуса дори след седмица отсъствие през зимата.  А ако грее слънце друго не трябва.  Има ТЕЦ и свързани радиатори но за 10 години не се е налагало да ги пускам.  За квадратурата съм много сигурен.  Височина 2.6м.  Обема на мебелите е в рамките на нормалното.
Нека приемем че 2 х 4 kw са достатъчни.
  ааааааааааааа блока има ТЕЦ..................с това трябаше да започнеш.иначе с тез САМСУМНЯЦИ,щеше да умрете от студ.значи не че те са ПИРФЕКТНИ,А ТЕЦА.АКО един ден няма ТЕЦ за таз кубатура ти трябва около 12-14 киловата НОМИНАЛ
  Радвам се че мистерията е разгадана :cool:
Да задам пак оригиналните въпроси.
dzukero
   ...Доколкото разбрах за нови климатици ще трябва да се прокарват и нови тръби. Сегашните са 12 и 6 мм а за новите ще трябват 10 и 6. Това така ли е? Единия е с минимален тръбен път а другия 5-6 метра. ?
dzukero
   ...Та, за нови климатици – бюджет има, 2000+лв/брой е ок. В тази категория едва ли има огромни разлики в ефективността така че това не е най-важно. Комфорта е на първо място като изискване. Дизайна ще трябва да мине на одобрение при госпожата. От глезотиите държа да могат да се управляват през WiFi.
Със самостоятелно търсене сведох избора до МЕ MSZ-FH35VE и Daikin FTXG35J (а днес виждам и нов модел FTXG35L).
  Ако държиш на 220V машина, към посоченото от теб Мицубиши, може да добавиш и Тошиба 13SKVP2 за размисъл. За моделите и на  двете марки има много писано във форума, всеки с предпочитанията си.
 Но е добре да извикаш и кадърна фирма за оглед, подготовка и последващ монтаж, защото ако ще и за 3 бона машина да скложиш, ако ти я монтират  калпаво, пак няма да си доволен от нея.
rgadzhev
    Сам си отговорил на собствения си въпрос. Изолацийка! Каквото й бръмчило да накачулиш на стената,  получаваш топъл въздух в помещенията и студени стени и подове, ако поне малко не се погрижиш  за къщурата и собствения си комфорт, при положение, че имаш големи топлозагуби. Biro@ е поел по верния път и съм уверен, че другата зима ще е щастлив :Drinks: .
dzukero
    Fujitsu AS-W28B -2бр.
Щом ония самсуняци са те топлили, без да работят постоянно, няма причина тия два фуджика да не свършат работата по твоите критерии.
А Fujitsu AS-W40B2 -2бр. ще вършат работата и без да разчиташ на парното на комшийте.
  dzukero, може да разгледате следните модели и да направите комбинация от два броя: General Fujitsu ASHG12LTCA, Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S Diamond, Panasonic CS-E12QKE, LG Athena H12AK Inverter V, Fujitsu AS-W28B (споменати в горния пост), Samsung AQV12KBBN (Jungfrau-F), Toshiba RAS-13PKVP-E Super Daiseikai 5, Toshiba RAS-B13N3KVP-E Super Daiseikai 6.5, Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai 6 и Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 (за това ще потърпите още малко, докато бъде пуснато официално в продажба). Задължително нови тръби, както и оглед от фирма (която е наясно с това което искате) и ще си свърши работата както трябва от пускането на тръбните пътища, до последващия монтаж на климатизаторите.
dzukero
    Щом искаш хубави климатици с интернет и всички екстри, можеш да погледнеш този модел, още го няма в БГ, но скоро ще пристигне, а цената приблизително 1899 с монтаж:
 AR09HSSFAWKN klíma - ÁTTEKINTÉS | SAMSUNG
Също вариант мултисплит не е лош при Самсунг, така елиминираш 1 брой външно тяло, а новите модели вътрешни от най-евтиното до най-скъпото идват с вграден Wi-Fi, 16 децибела шум и тн.
 Кръстосано търсене за: мултисплит климатици и Samsung (Самсунг)
Гледам, че не са качили новите модели вътрешни обаче.
  хубо де ,аз съм просто момче ЗАРЗАВАТЧИЙЧЕ,ма за къв чеп ти е уайфай.климата не се изключва,а и с намаляне на градусите икономията е пренебрежително малка
DUNDURMA
    Чепът е когато отидеш някъде за 2 седмици и няма смисъл да оставяш климатика включен. Чепът е когато си го оставил на 20 градуса, а се прибираш мокър след пороен дъжд или намръзнал след поход из непочистени снежни улици. Чепът е и когато в преходните сезони си мислел, че ще е хладно и не си включил климатика, но слънчевото време е напекло хола до 38 градуса при 25 външна температура. Чепът е когато си стоиш на дивана и си чешеш... корема и те мързи да станеш за дистанционното, а телефонът е до теб например. На мен лично един от любимите ми чепове е да пусна климатика в другата стая в офиса на 30 градуса през лятото да духа на главата на някой и да се наслаждавам на реакциите (напоследък е добър рекламен трик, продадох няколко модула за Wi-Fi показвайки това на клиент). Много чепове има и в крайна сметка човек сам решава дали нещо такова ще му е полезно. Аз например съм фен на такива екстри, особено в случая на Самсунг, които направиха революция в wi-fi за климатици и докато в момента разликата с/без е от порядъка на 50-60 лева, то догодина вероятно изобщо няма да има клими без тази екстра.
