Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Kasap
   Алекси изхвърли ново Мицу за да го сложи тоя таралясник.
    До колкото знам Алекси го купи нов а не К2У
Veselin Zhivkov
   Много хубави минимуми и максимуми, но и доста високи децибели на вътрешното тяло - 21. Не ми харесва това за спалня.
За сравнение, нивото на акустичен шум може да използвате тази таблица:
 Физиологични сравнение на нивата на звуково налягане
Прагът на слуха е 0 db
Тиха стая е около 33 db
Тиктакането на часовника е около 35 db
Шум в студиото е около 40 db
Шепот от 10 см е около 50 db
Шумоленето на листата е около 60 db
  Тук и за Тошибата се говори, че е шумна. Един съфорумец беше повярвал на това, докато не дойде и не я чу лично работеща в нормален режим на отопление. От тогава има и той две 6-ци вкъщи. Колкото до MHI, машините са много тихи, работата on-off не им е проблем, защото дори не мърдат клапите в режим охлаждане. Тръват и спират незабелязано. За супер нерваци, решението е само спане в мазето. Очевидно и горския шум би ги дразнил ако климатика го прави.
  Напълно съм съгласен с Mega ,мога да кажа че Тошиба изобщо не е шумна -личен опит.Мисля че хората които пишат ,трябва да споделят реално и честно за предимстнвота и недостатъците на дадена машина.
  След като взех под внимание съветите, дадени тук, се колебая между следните 2 климатика: Mitsubishi Heavy SRK20ZMX-S и Fujitsu ASYG07LUCA
Първият е по-добре като цяло поне според посочените данни, но конкретно за моя случай лошото при него е минимума от 0.9, който при Fujitsu е 0.5. Тази зима бяхме с един конвекторен радиатор, на който му изключвах разбира се вентилатора вечер и съответно ставаше 1kw и през нощта включваше и изключваше, т.е. нужната мощност за отопление е под 1 kw и не знам дали Mitsubishi-то няма да ми дойде твърде голямо и съответно по-високата енергоефективност на хартия да се окаже, че в моя случай всъщност ще е по-лоша от колкото ако взема Fujitsu.
Някакви съвети в тази насока?
  Помогнете в избора на климатик за офис/магазин/ - 18 квадратни метра, само една външна    стена, която е витрина 10 мм стъкло с алуминиева врата стъклопакет. Климатика ще се ползва  най вече за отопление. Ще се пуска сутрин в 8 часа и ще се гаси в 17-18 часа. Събота и неделя няма да се ползва. Градът  е Силистра, а бюджета 1600 лв.
  По-добре излишък в топлпото, отколкото недостиг в студа. Климатик седящ в режим на изчакване не прави сметка.
caribi
    Ще му видиш сметката с този начин на ползване, а и не е ясно колко ще спестиш от ток, спрямо друг отоплителен уред. Като го пускаш за 8 часа, то през по-голямата част от времето ще се мъчи да темперира помещението. В понеделник, може и да не му стигне времето:rolleyes:
  Ползвал съм Хаер -9 конвекционален с този режим  -5 години нон стоп зимните месеци, не се счупи ама и не топлеше особенно:rolleyes: Не знам в  сегашния случай към какъв да се насоча  инвентор или конвекционален
  Моля за малко помощ! Преди ми помогнахте,  сега се надявам пак да ме упътите. Та, предстои ми покупка на климатик и пак след цяла седмица четене, стигнах до избор на климатик  Fujitsu General AWYZ14LB NOCRIA за отопляване на помещение: всекидневна /хол+кухня без прегради/. Помещението е със североизточно изложение, две от стените са вътрешни, една с прозорци, а другата граничи със стълбищна клетка, намира се на първи етаж в тухлена кооперация от три етажа, прозорците са с щесткамерна дограма и стъкло четири сезона, без външна изолация /направихме вътрешна на балкона, който приобщихме към помещението - таван, под и стени/. Помещението през лятото не е много горещо и е търпимо /зависи от гледната точка на жената и мъжа де :D/, но основно ще ни трябва за отопление. Квадратурата е 26 кв.м. С малко дете съм и вече не мога да го държа в една стая. Преди в това помещение се включваше конвектор за около три часа, колкото да сготвя и да хапнем, но вече ще ми трябва топло за цялата зима. И под топло разбирайте ТОПЛО! Тоест 23 или 24 + градуса. Пропуснах града - живея в Петрич и тук рядко падат кой знае колко температурите, но това не пречи аз цяла зима все да съм сгърчена от студ.  Ако това, на което съм се спряла не е удачно, моля да предложите друг климатик, който ще ми свърши работа. Изискванията ми към климатика са освен приоритетната топлина, са и да не е мега шумен и да е много икономичен /очаква се да не се изключва :D/ . И ако ще е този, то от монтажната фирма колко тръбен път да изисквам, щото на две, три места прочетох във форума специално за този климатик, че тръбният път трябва да е над два метра /винаги съм си мислела, че ако е по-къс този тръбен път ще е по-добре, но вероятно си живея в заблуда и си има разни специфики/. За монтажната фирма съм що годе спокойна, щото оня ден на работата оправиха една умряла Осака, която преди това други две фирми обявиха за боклука, а той човека провери, замери сто пъти едни и същи неща и накрая откри проблема в една метална тръбичка. Но винаги си имам едно на ум и ще ми бъде от полза и на този въпрос да получа отговор. Предварително благодаря!
     Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  Много правилен избор сте направили няма да има никакви проблеми да топли. Ако не бързате скоро излиза и дайсекай 8 на тошиба 13-ка сигурно ще стига и тя, цената и може да бъде малко по висока, но сигурно ще си заслужава и тя.
Veselin Zhivkov
    Немам наблюдение над Хевито , но мога да споделя впечатление за работата на Fujitsu ASYG12LUCA който ми е в хола и ASYG09LМCA в спалня 11,8м2 . И от двата съм изключително доволен , като по моя преценка LUCA е малко по тих , иначе за топлене топлят и двата
mirandi
    Благодаря много за информацията. За 12 кв. стая 9-ката не идва ли малко мощна? С какво изложение е, има ли изолация помещението, външни стени и т.н.?
  Избирам климатик за стая 12 м2 предимно за охлаждане. Предлагат ми Panasonic RE09HKX ,
Panasonic UE09PKE, Fujitsu ASYG09LLCA, Fujitsu ASYG09LMCA, Mitsubishi SRK / SRC 28 HG-S кой да избера.
  От този списък, все тая...Бих предложил Mitsubishi MSZ-GV223 - има си всичко от което се нуждаеш за добър комфорт...
Aleksandars
Току-що отново се загледах в този модел, тъй като ми го бяхте препоръчал преди известно време тук във форума, а аз още се колебая. Какви са недостатъците - предполагам, че трябва да се сложи трансформатор от 220 към 100 волта, друго? Дистанционното вероятно е с китайски йероглифи? Изключително добри параметри виждам при това на доста ниска цена за толкова висок клас - хиперинвертор и т.н., затова питам за недостатъците.
