Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree8Одобрявам
Къде събирате конденза при външно тяло разположено на тераса?
    Jun 2011
    Казанлък
    Имам 3 климатика разположени на голяма тераса. Проблема е, че ако зимата ги оставя да капят по терасата стават сериозни поледици което си е опасно и неприятно. Слагах кофи, но за модели като Тошибата с 3 отвора на тавата, пълното събиране на конденза е почти невъзможно и все нещо пръска навън. Някой може ли да каже как си решава проблема в такава ситуация?
    Отговор: Къде събирате конденза при външно тяло разположено на тераса?
    никак ,тече си по терасата .. имам 2 тераси и въпросната я ползвам само за сушене на наденици и филета ,не ми е проблем да е заледена щото като изляза на нея съм обул кънките така или иначе
    bobovo, TIMBERLAKE, Kasap и 3 други харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    То е ясно, че това е най-лесния вариант, но все си мисля, че хората в по-белите държави не си превръщат терасите и тротоарите в ледени пързалки. Тези тави под климатиците ми се виждат супер неефективни, защото обикновенно ги виждам преляли с 10-ки висулки по тях.. пък и трябва да има улук да се върже, а аз имам такъв само до една от машините.
    Apr 2013
    Димитровград
    Давам решение на въпроса
    Вече със ВиК части можеш да си изведеш конденза към улук или извън терасата.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Свържи се с Mega от форума, има точното нещо (нискотемпературен кит), което ти трябва. Взима сигнал от четирипътния вентил и може да командва нагревател за подово отопление, който да позволи оттичането на водата извън терасата. Нагревателят се монтира в PVC тръбата, извеждаща водата и кондензната тава. Достатъчно е да работи по време на дефроста.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И какво общо имат тук белите държави... там хората не се топлят с климки.
    /с малки изключения, но там така или иначе си е заледено/
    tokata одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    Едва ли ще стане, защото терасата е много голяма т.е всяка от машините се намира до най-близкият край на терасата на около 3м. , като тези тръби пресичайки я ще пречат на свободното придвижване из нея.
    Aug 2011
    Ами ще пречат, ама поне няма да се пързаляш. Ако нямаш възможност да ги монтираш близко до канала или улук на терасата, това е решение. Другото е на парапета...поне остави само един отвор за оттичане.
    Jun 2011
    Казанлък
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    В никой случай, няма да прекарам тръби под които да се провирам, пък и 3 климатика с тръби по 3м. с нагревател, просто не е удачно в моя случай. До сега не съм бил на пъразалка защото конденза що годе прилично се събира в съдовете под машините. Исках да чуя някое по нестандартно решение, но явно такова няма...дето се вика пълно щастие няма.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Слага се само един нагревател, който ще работи по около 5 минути на дефрост. Ще изкарва водата извън терасата, лед няма да се образува въобще.
    Jun 2011
    Казанлък
    Много добре ми е ясно какво казваш, но мястото докъдето трябва да се изведе конденза е твърде голямо и няма как да минат тръбите без да пречат на нормалното ползване на терасата.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Същия проблем имам и аз в момента. Монтирам кондензна тава, от която излиза PVC тръба ф32, положена с малък наклон, покрай стените на терасата, за да не се спъва човек в нея и да не пречи. Тръбата ще е топлоизолирана отвън, а в нея ще се слага нагревател за подово отопление, с мощност около 150W на метър или повече. Необходимо е да работи между 5 и 10 минути, след стартиране на дефрост. Това ще е достатъчно, за да не се запушва тръбата с лед и да не харчи излишно ток. Допълнителен ключ ще може да изключва нагревателя по желание или да го включва принудително, при желание.
  16. Junior Member
    Sep 2011
    MistreAt качи няколко снимки на терасата с климите
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    dodo_pv, на местото на ключа може да сложиш термостат , който да включва нагревателя само при температури по-ниски от -5*C, т.е. когато има опасност от замръзване на конденза.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    За ниски температури, намерих само термостати за фризери и хладилници. Или за много ниски, или за много високи температури. Изпадне ли ми такова съкровище, ще го ползвам!
  1. Външно тяло на климатик в остъклена тераса 7 на 1,5 метра
    От igmi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 97
    Последно: 28-10-16, 17:19
  2. Монтаж на външно тяло извън остъклена тераса
    От raycho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-07-14, 22:12
  3. Въпрос за външно тяло на тераса.
    От simbascream във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-14, 23:40
  4. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 12:55
  5. Външно тяло в остъклена тераса?
    От rumo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 03-05-08, 13:05
