Резултати от 1 до 6 от общо 6
Зелената лампа мига 4 пъти-къде е проблема..HITACHI-RAC 25 EX-външно тяло...
    Mar 2013
    Компресора и перката тръгват за около 20 сек. и спират,и след това зелената лампа дава 4 импулса,и изключването е възможно само от контакта....При рестарт понякога работи....Ако знаете,тези 4 импулса какво означват споделете,ще бъда благодарен-климата е на 110 волта.
    Plovdiv
    Отговор: Зелената лампа мига 4 пъти-къде е проблема..HITACHI-RAC 25 EX-външно тяло...
    Машината ти е на 100V и този проблем ти показва липса на комуникация (както и други проблеми свързани с електрониките) - при хитачи, първоначално захранването минава през външното тяло. За целта е необходимо де се прегледат двата електронни блока.
    Mar 2013
    Благодаря!!По принцип тялото в стаята работи....вентилатора де...Ще проверя,захр.кабел е прекъснат и свързан с клема....може би лош контакт....ще пиша за резултата.....Приятен ден!!!
    Отворих капаците на тялото с компресора и при пуск,той заработва и спира,а след малко спира и перката за охлаждане-в горната част на тялото,над компресора има платка,на която мига червена лампа с 4 импулса....доста е прашно и има ли датчици на външното тяло,да не са замърсени,иначе тялото е на терасата,и не се мокри....терасата не е остъклена,така че има охлаждане....дано повредата не е сериозна.....Ако някой има идея,нека сподели...Благодаря...
    Този пост е редактиран от avenger; 21-04-13 в 22:36.
    Mar 2013
    Нормално ли е компресора да загряба,и ако колко е нормалното....пипам го...топал но не чак парещ....????
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Проблема може да се диагностцира на място но от техник които ги разбира тези процедури. А за ориентация погледни на снимката 4 мигания какво индикира
    PWB означава модул.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 13-07-13 в 22:37.
    Mar 2013
    Благодаря!Вземаха платката на външното тяло,сменили са нещо,и климата заработи,но....перката и компресора периодически спират и след определена пауза тръгват....но техника махна изолацията на компресора-някаква черна вата,и пак се изключва и включва,въпреки че отпред е отворен....нормално ли е компресора да е топъл,и да не би да загрява и за това да изключва.....Благодаря предварително!!
  1. Отговори: 19
    Последно: 12-11-14, 20:20
  2. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  3. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 15:03
  4. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 07:18
  5. MIDEA MSG18 - мигат червената и зелената лампа
    От danfoss във форум Климатици Midea
    Последно: 16-01-10, 20:19
