Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree6Одобрявам
Конкретен въпрос за конкретен случай
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Отговор: Конкретен въпрос за конкретен случай
    Цитат Първоначално публикувано от yanko78 Виж публикацията
    Убеждават ме, че Фуджицу и Дженерал са еднакви климатици, така ли е наистина?
    И на мен така ми разправяха за Касиус Клей и Мохамед Али.
    А на въпроса ти - еднакви са, просто са брандирани по различен начин.
    Mega и BDK харесват това.
    #17
    Въпросния Панасоник Е09 вече е монтиран от 2-3 часа. Зададени минимална температура на охлаждане, вентилатора на автоматичен режим и ми прави впечатление, че е хладно, но в никакъв случай студено. Нормално ли е да не усещам студ? На колко градуса би трябвало да е струята която излиза и има ли начин без специални инструменти да е проверя?
    Ямбол
    #18
    Тури един термометър.То зависи и от условията външна -вътрешна, ама около 8-9 градуса трябва да вади.При моя ТОШО ЕВПОРЕЙСКИ контролната температура на топлообменника, при която започва да охлажда е 7 градуса, а зоната на контрол е 5-7 градуса.Не знам как е при ПАНАСОНИК, ама трябва да е нещо подобно.Дай турбината на най-високата степен.
    Nov 2010
    Бургас
    #19
    На режим охлаждане ли е или на автоматичен режим? Имам предвид режима на климатика, а не на вентилатора
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Майсторът, който го монтира, мери температурите на входа и изхода, както и тока. Да не си си го монтирал самичък?
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    На охлаждане е режима
    Не ми направи впечатление да мерат нещо. Вакумираха го за 5-10 мин. и дим да ги няма. Абе май нещата са ок, само паранои си вкарвам.
    #22
    Вече няколко вечери спим на включен климатик и какво ми прави впечатление. По-принцип е супер тих и направо не се чува, но през определено време изведнъж засилва уборотите и след 5-6 секунди пак си ги намаля и става безшумен. Пробвах няколко режима, на тих режим, на еко нави, на авто комфорт и все го има това засилване на уборотите за няколко секунди. Имам чувството, че все едно не е инвертор а обикновен и се включва да работи. Тази нощ оставих вентилатора на минимум и като, че ли го няма този "ефект" с шумното тръгване, но пък постоянно върти и го нямаше това намаление на уборотите като достигне нужната температура и почти да спре. Нещо аз ли бъркам, някакви настройки нещо да пропускам?
    Nov 2010
    Бургас
    #23
    Може да влиза в ON-OFF, отваряй вратата към коридора.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #24
    Точно така, влиза в режим он-офф и през определен период от време форсира вентилатора по описания начин, за да измери температурата на въздуха по-точно. Както колегата по-горе е предложил, отваряй вратата към коридора.
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Може ли малко повече да ми разясните какъв е този режим и защо пустиняка влиза в него? Като е отворена вратата към коридора няма ли да се губи енергия към този коридор?
    Nov 2010
    Бургас
    #26
    Минимумът на климатика е висок, т.е. температурата почва да пада под зададената и затова климатикът "изключва", така че отпусни му да охлажда още няколко квадрата.
  1. Отговори: 2
    Последно: 03-11-10, 12:07
  2. Съвместимост на конкретна дънна платка с конкретен процесор
    От MitkoS във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 25-03-07, 18:20
  3. конкретен въпрос за Car Audio
    От flammen във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 16-02-07, 21:26
  4. Конкретни въпроси за конкретен модел лаптоп
    От vladovn във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-08-06, 10:48
  5. Конкретен избор между тези TV!!!
    От katlak във форум Телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 22-05-06, 12:01
