Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree19Одобрявам
Фаза във външното тяло на климатик
    Dec 2015
    Монтираха ми два климатика наскоро и днес като се докоснах до външното тяло на единия ме удари яко тока.
    Проверих с фазомер и на двата климатика на външните тела има фаза!
    От фирмата която ги монтира ми казаха, че трябва да си заземя контакта
    Сега на контактите на климатиците на двете клеми от страни има фаза, а също и на външните тела
    Въпросът ми е, ако заземя контактите или външните тела, тоя ток ще отива в земята но така няма ли да се повиши консумацията на ток и нормално ли е корпуса да е офазен дори без заземяване?
    Какво бихте ме посъветвали?
    Благодаря предварително!
    espace одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2015
    Отговор: Фаза във външното тяло на климатик
    Според мен в контактите, ако нямаш 3 жици в инсталацията(фаза, нула и земя), а има само фаза и нула, трябва да свържеш НУЛАТА с мост и към земята на контакта.
    Dec 2015
    Цитат Първоначално публикувано от steftzo Виж публикацията
    А нормално ли е корпуса да е офазен при контакт който има само фаза и нула без заземяване и зануляване?
    не е нормално много ясно
    Apr 2012
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от bulletbg Виж публикацията
    Aми контактите ти са офазени, нормално е да бие ток от каквото и да включиш в тях.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2015
    Има фаза само когато го включа, като извадя щепсела на двете клеми от страни няма ток!
    Проверил съм контактите, няма утечки
    Sep 2005
    Ами занули ги тези контакти, правилно са казали хората тогава.
    Dec 2015
    Сега ако зануля контакта(да свержа нулата с двете клеми отстрани) при включване директно ще даде на късо и ще изгорят бушоните или нещо по климатика
    Не мога да повярвам, че производителите са направили климатика като го включиш в контакт само с фаза и нула без заземяване или зануляване , да има ток по корпуса 220волта, без никакви защити
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Занулявай смело, ако инсталацията ти е двупроводна или си доведи "земя" до контакта. Това, което те бие не е директно офазяване, а утечка през филтровите кондензатори. Такива има свързани на входа на захранването на климатика.
    justify, SPSt, Rumb@ta и 2 други харесват това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Вземи провери дали фазата ти е фаза и нулата нула.Да не е обратно.При мен бяха обърнати долу от общото вътрешно табло на кооперацията умишлено от "Баш Майстора" на строителя с намерение да го наемем след това за довършителните ел.работи по апартаментите.Отделно беше направил някаква умишлена утечка и даваше накъсо някъде.ОТ ЕВН идваха и замериха, но казаха, че не е от тяхното табло, а от вътрешното.
    Някои хора си правиха за втори път инсталацията от таблото до апартамента, тъй като никой от ел.техниците не успя да "му хаване спатиите" на този селски тарикат ...
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Повикай електротехник да провери точно какъв е проблема и да вземе мерки за неговото разрешаване, всичко друго е "съчинение по картинка".
    Sep 2005
    Леле, леле. Фазата била нула и обратно. За едно тъпо зануляване на незанулен контакт една страница бисери.
    Lupus, SPSt, frick и 3 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Никой не попита, дали климатиците не са с различно от 230V напрежение-демек да са с автотрансформатори. Там случаят е друг. Ако са на 230V, завърти щепселите в контактите и пак премери дали ще има фаза на корпуса, но въпреки това, веднага намери някой да ти "занули" контактите.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Имал съм такъв случай с клиент упорстваше че климатика е не изправен защото контактите са нови след ремонт и са монтирани от май-стор. Е наложи се да сложа едно мостче и зануля но това не е моя работа. Това лято в магазина който наехме се оказа дори че контакта е офазен вместо занулен.
  1. Климатик Finlux с нагревател на външното тяло.
    От svetoslavslav във форум Други марки климатици
    Отговори: 26
    Последно: 30-04-24, 15:35
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  3. Допълнителен награвател на външното тяло на климатик
    От ste4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-08-12, 21:51
  4. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
  5. Климатик Prolux - външното тяло шуми
    От bo4o във форум Други марки климатици
    Последно: 25-09-07, 22:58
