Резултати от 31 до 37 от общо 37
Like Tree10Одобрявам
удължаване на тръбен път
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #31
    Отговор: удължаване на тръбен път
    Значи удължаването с нипел е по-добрия вариант от спойката
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Ако отвориш едно външно тяло, там всичко е на спойки, не на нипели. Една добре направена и по правилата спойка няма мърдане.
    badr и Aleksandars харесват това.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #33
    При нипелите имаш два конуса, а при спойка имаш едно място на спояване т.е. при нипела имаш двойно по-голяма вероятност за пропуск отколкото при спойка.
    #34
    е то ако не се направи добре и без нипел ще изпуска .. примерно при газови инсталации ( по моята част ) се ползват само такива конусни връзки
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #35
    За единични сплитове не бих казал, че има нужда да се запоява с азот. В крайна сметка това са две малки спойки и окисляването от липсата на азотна среда не е достатъчно нито за запушване на капиляр, нито на EEV и тн.
    Иначе, срещал съм големи системи (VRF), при които липсата на азотна среда беше довела до няколко запушени EEV-та по вътрешните. Там обаче говорим за 20-30 вътрешни тела за всяка система, които, ако се правят без удължаване на тръби, а само с цели парчета довеждат до точно 156 спойки (при 20 тела, като самите те също са на спойка, а не на фитинг). Сети се при една такава система средно с между 80 и 200 метра тръба колко още има.
    Nov 2013
    #36
    Проблема е че работилите тръби вътре имат масло, като ги нагрееш с горелката едни люспи се образуват, най добрият вариант е да се пуска малко аргон да минава през тръбите...
    А от нагряването се образува окис от контакта на нагряната мед и кислорода....
    Хубаво е да се спазва, както е хубаво да се спазват ПЗП ама никой не ги спазва...
    Този пост е редактиран от Trayan Savov; 02-12-14 в 23:11.
    #37
    Не се образува окис, ако няма кислород. А, то, няма. Има азот. Проблем е, ако температурата подмине 1100 градуса. Тогава азотната молекула се разпада и атомите и влизат в металната решетка на медта, променяйки и структурата. Опитните заварчици не го допускат, имат си техника.
  1. Удължаване на стерео кабели
    От benedict във форум Аудиотехника
    Последно: 06-03-11, 11:01
  2. Профилактика за удължаване на гаранцията - заплаща ли се?
    От blankcat във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-08-10, 14:30
  3. Удължаване на телефонен кабел
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 07-08-09, 16:59
  4. Помощ за удължаване на LCD кабел
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-05, 11:47
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 18:20
