Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 110
Like Tree26Одобрявам
IR контролер за управление на уредите
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #31
    Отговор: IR контролер за управление на уредите
    Затова НЕ избирай устройство Rolling door, а избери устройство климатик и вкарай командите в broadlink през дистанционното на щорите. Broadlink може да копира всички команди от дистанционното на щорите, но трябва да ги вкараш ръчно. Веднъж като ги вкараш ще ги помни за в бъдеще и няма да имаш нужда от друго дистанционно.
    https://www.youtube.com/watch?v=tzK5onCxNm0
    Този пост е редактиран от kokovox; 17-04-17 в 23:34.
    Велев одобрява това.
    Sep 2005
    Бургас
    #32
    Колеги.
    Това устройство има ли някакъв начин да се върже към рутер и от там с пренасочване порт/IP да се връзвам през нета с него?
    Трябw ми за да пускам климатик отдалечено през интернет.
    От описанието разбирам, че е устройство за работа или директно с него през софтуера с аднроид или в обща WiFi или бъркам?
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #33
    Устройството замества дистанционното и се управлява през мобилна апликацията през Интернет. Трябва ти безжичен Интернет и смарттелефон, за да работи.
    Sep 2005
    Бургас
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Т.е. самото устройство се свързва с някакъв акаунт да го кажем на производителя, който аз добавям в смартфона и го виждам/управлявам? А самото устройство го свързвам с рутер през WiFi и толкоз.?
    kokovox одобрява това.
    Aug 2013
    #35
    На първо време се израдвах, че има шанс да работи с Somfy RTS двигателите за щори. Но не, до колкото направих бърза справка.
    Въпреки това, ще ми свърши добра работа, дори мислех сам да си правя такова нещо с Arduino - но за тази цена не си струва да загубя времето.
    Не знам как са от сигурност, не пише нищо по темата - но не бих се доверил подобно устройство да управлява електрически контакти в къщата ми.
  7. Novice
    Apr 2017
    Пещера
    #36
    Здрасти колега, и това пробвах но не се получава. Явно Китаеца е измислил защита защото по този начин всеки ще може да копира кода от дистанционното на ролетна гаражна врата когато собственика си отваря гаража и да стане съсобственик на автомобила му. Пробвах и с различните видове осветления но и с тях не става. А с дистанционно за климатик може би отчита че вълните са от тип RF а не IR и затова не тръгва. Ако нящой има идеи как да излъжа контролера и щорите моля да пише.
    Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?IMG_20170407_093220_520.jpg Това е етикета на дистанционното.
    Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?<img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=22986&amp;stc=1" attachmentid="22986" alt="" id="vbattach_22986" class="previewthumb"> Това е етикета на дистанционното.
  9. Junior Member
    Apr 2014
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Велев Виж публикацията
    Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ? Това е етикета на дистанционното.
    Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?<img src="https://forum.setcombg.com/attachments/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/22986-ir-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-img_20170407_093220_520.jpg" attachmentid="22986" alt="" id="vbattach_22986" class="previewthumb"> Това е етикета на дистанционното.
    Ако си с RM2 Pro можеш да управляваш RF 433Mhz
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #38
    Някои пробвал ли е Broadlink rm pro,дали работи с моделите на Хитачи от 2016?
    Този пост е редактиран от Genadi80; 24-06-17 в 08:46.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #39
    Ако климатила е с IR или RF дистанционно ще работи.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #40
    Rm mini 3
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Oct 2017
    #41
    Здравейте и от мен,
    прочетох цялата тема с интерес защото и аз както колегата Велев скоро ще се опитам да управлявам щора от ролпласт с по-евтиния мотор с вградено управление и дистанционно на 433mhz.
    Въпроса ми е дали някой вече е успял да обучи broadlink-a да изпълнява командите на това бяло дистанционно?
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #42
    Rm mini 3
    Може ли да показва градусите в стаята?
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #43
    Не. Този модел няма вграден Термометър.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Не.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #45
    Само Pro версията ли има термометър и хидрометър?
  1. RAID с вградения контролер
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 20-04-11, 08:37
  2. Фан контролер
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-09, 14:34
  3. ПродавамДъно и Контролер
    От kocev666 във форум Продава
    Последно: 21-06-09, 16:02
  4. Купувам SCSI контролер
    От ipy във форум Продава
    Последно: 13-03-06, 16:41
  5. SATA контролер за Linux/BSD
    От universe във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-02-04, 18:17
