Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
За инвестицията си прав, но кажи ми сега заслужава ли си при положение, че нямам парите и го взимам с кредит да ми праснат лихва на едни 700 лв отгоре ? с лихвите 1000 лв най-малко ще дам допълнително... той няма да ми излезне рентабилен този климатик, икономията, която ще ми даде ще замине в изплащане на лихви..... Абсолютно си прав затова вземай General Fujitsu ASHG 12 LMCA -ще ти върши същата работа .Имам предвид че няма да замръзва лесно което е много важно за един климатик.
Къде са тия лихви от 700лв на 1000лв. В ТБИ например годишно оскъпяване ще е 15.6% но има и тарифи от 1% месечно.
^Rokera^
12LTCA е корав климатик,ама като гледам е минимум 2000 лв без монтаж.ДОбре и да каже човека колко гр.иска да поддържа и ще се отварят ли врати към коридор и други стаи.Щото ако се търсят 21 гр ,само в тези 22 кв ще се справи всяка една 12 ка.Но ако се гонят 23 и нагоре реални градуси и ще се отварят врати си трябва нещо по сериозно.Коментиранят Дайкин изглежда прилично поне по х-ки на хартия.Добър избор в момента е Panasonic E12QKE за 1650 с монтаж или 16 ка Toshiba SUzumi/Avant пак за тези пари с монтажа.
Търся температура 21-22 градуса заради приятелката ми иначе аз и на 20 съм супер. И няма да се отварят врати към други стаи.
VeleV.Klima
+ 700 на другите имах предвид. пусни една опция на 2000 лв климатик и ще ме разбереш бързо :) :) както и да е отклоняваме се...
^Rokera^
12LTCA е корав климатик,ама като гледам е минимум 2000 лв без монтаж.Добър избор в момента е Panasonic E12QKE за 1650 с монтаж
Тези 2 климатика вече са ми препоръчани по 2 пъти, което е добре... А този Панасоник по-добре ли ще стопли от 12LUCA? Гледам го че е докаран от екстри и накрая гаранция 2г само.... иначе наблягат на компресора 700W 5г по спомен.... това добре ли е зле ли е като мощност спрямо 12 LUCA колко W е компресорът. Не държа на екстри искам климатик, който ще ме стопли до 22 градуса възможно по-икономичен.
Иначе Хиперинветорът просто няма смисъл да го коментираме кърти ледът направо....
Alexi
а защо не 9LT .. има по тежки тела от 12LU и определено е по добър ( и скъп ) избор
Хиперинверторен климатик Fujitsu ASYG09LTCA/AOYG09LTC - този ли имаш в предвид ? Дали ще се справи ? :confused: Харесва ми и парите също ми допадат ама ме е страх дали ще се справи .... :( Другите какво мислят за него ?
12 Luca или E12QKE и двата ще се справят без проблем със 22 гр в 22 кв.Иначе 700 в компресор на Панасоника звучи малко ,но машината не е само компресор.При мене примерно 9 ка Самсунг е със 860 w, а 12 ката е със 1100 w.Но мисля че и от 700 в компресор може да се извади мощност колкото от 1000 в,просто ще работи на по високи обороти.
9LTC ще се спрaви без проблем, по-добрa мaшинa е от посочените 12-ици от другите мaрки.
може да загледаш и 13ка сузуми на Тошиба
edi1
ок казваш по-добър ама обясни ми защо е по-добър с какво ги превъзхожда другите понеже не съм на ясно?
^Rokera^
Да, но какво става като караш кола постоянно на високи обороти? Амортизира се по-бързо...
Със всичко.Aко зaпочнa дa изброявaм, ще стaне ромaн.
Georgi Stoichev
Че машината е от най високия клас на триото спор няма(изключвам Нокрия) , но да се твърди че е по добра от 12 Luca или E12QKE за даденото помещение е малко пресилено ! Само факта че декларираните от клиента 22м2 са почти на горната граница на възможностите ( от 15 до 25 м2 ) на 09LТ е красноречив че машината ще трябва да работи повече време над номинала си . Мое мнение = никого не задължавам да го приеме . Бях изправен пред същата дилема преди 2 зими и от фирмата която ми монтира климатиците ме отказаха от този вариант и взех ASYG12LUCA който е в 21 м2 . Днес определено не съжалявам за това :cool: . Между другото съм изолиран мога да кажа перфектно .
Мирaнди, 9LTCA в достa покaзaтели превъзхождa и 12 LUC, дa не говорим зa ПAНAСОНИКA и ДAЙКИНA.Нямa дa се зори в помещението нa колегaтa.ХИТAЧИТО ми без проблем топли близо 23 квaдрaтa северно помещение, зa срaвнение.
9LT има по тежко външно тяло и повече фреон от 12LU ,оборудван е с компресора на моята 12ка LCC така че дори не е форсиран на макс компресора
edi1
Мисля , ясно съм подчертал ,че мнението си е лично мое и на никого не го натрапвам . Споделям личен опит от сагата с избор на климатик , не продавам и не монтирам такава техника и никого не навивам каква машина да си купи . Също така немам монтиран нито един ватметър и не стоя пред климатика с термометъра и часовника за да му меря дефростите или както там им викат .Не ги знам какво харчат и не се интересувам - сметките ме устройват , в крайна сметка те требва да работят за моя комфорт , а не аз да си нарушавам комфорта да ги следя как работят . Айде наздраве че много се разписах :Drinks:
и на 100 волта има добри машини , за малко повече пари се взима W28D - разликата ще се избие от икономия на ток
Добре де........ да разбирам, че всички тук твърдо отхвърлят ДАЙКИН FTXS35 PRO за конкретният случай така ли?..... Имам приятел, който с Daikin FTX35JV/RX35JV COMFORT отоплява цял двустаен апартамент - холс с бокс + антре и спалня тотал около 40 кв и няма проблеми.....
Аз загледах ПРО серията за по сигурно уж... после минахме на вариант Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC, че щял да се справя по-добре, а накрая стигнахме до Хиперинверторни модели LT серия :undecided:...... както върви не знам къде ще му дойде края? :confused: .....
