Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
Вземай Fujitsu ASYG12LUCA,няма смисъл да даваш повече пари, след като ги нямаш налични.Аз също мисля че 9LT не превъзхожда с толкова много 12LUCA,а пък разликата в цената е към 400лв.Дайкина не е лош климатик,в стария офис бяхме с такъв,доста е тих и не е имало проблем с топленето,но на тази цена не бих си го купил.
12LUC ще ти свърши рaботa, вземи си го.Нa ДAЙКИН-a нищо не му е профи, товa е модел СТAНДAРТ, профи го водят сaмо у нaс.
JOKVN
Ще отделиш ли само още 1 минутка да ми опишеш помещението, в което си го ползвал? квадратура, прозорци, бр външни стени, етеж ?
Ми за квадрати не мога да ти кажа,просто не помня,вече сме в друг офис.Иначе беше партерно помещение,вътрешните стени бяха от гипсакартон ,лицето беше само от стъклопакет и една външна стена.Най вероятно ще се справя с твоето помещение,но на тази цена не бих го взел,за тези пари по добре ЛТ.
Искам да благодаря на всички за помощта, бяхте много полезни и получих добри насоки от вас!
Имам един последен въпрос и се надявам, че след него ще се реша какво да закупя...
А въпросът е защо на 12LUCA годишната консумирана мощност е 1363kWh, а на другите разглеждани модели в тази тема е по 1000kWh:
Panasonic CS-E12QKE - 933kWh/y,
DAIKIN FTXS35K - 1039kWh/y,
Fujitsu 09LTC -912kWh/y,
Toshiba RAS B13N3KV2-E SUZUMI 1077kWh/y
Логиката е че щом е консумирал повече трябва и да е отдал повече... Означава ли това че 12LUCA би трябвало да топли повече ? тия 300кВ/ч едва ли отиват в загуби... то тогава COP и ЕЕR нямаше да са такива каквито са показани...
Логиката подсказва, че малко хора са наясно какво да мерят и как да го мерят.
dodo_pv
Еми по тази логика всички тука се ръководим по абсурни източници, защото това са данни от Eurovent и католози. Значи ако всичко е матахари и невярно в параметритие то тогава по-добре да играя на "онче-бонче" да стисна очи и който хвана..... или да купя най-евтиния ........
Georgi Stoichev
...годишната консумирана мощност...
Не задълбавай чак до там, няма нужда.
Когато ще си купуваме климатик го избираме по следните фактори: кубатура, топлозагуби, желана температура, изолация, местонахождение, изложение на помещението и бюджет. При избора на конкретна машина се гледат отдаваните мощности, габарити на двете тела, компресорна мощност, количество хладилен агент и алгоритъм на размразяване. Разбира се има още показатели, но това са основните и е редно да се придържаме към тях. Към всичко това трябва да прибавим и друг важен компонент, а именно избора на фирма, която ще обслужва климатика гаранционно и извънгаранционно.
Досега се предложиха добри и различни ценово климатици и фирма. От тук нататък пресявката и изборът ще го направите Вие.
Късмет!
А и го дават от всички тези модели за най-голяма квадратура 31кв 80кубика..... даже Тошибата 13 е за 29кв 75куб :confused:
gnf
Късмет!
За хладилни агенти и компресори съм гола вода.....
Така избора ми слезна или до тошибата RAS13 или LUCA12....
Кой размразява по-добре??? / Кой замръзва по-трудно???
Кой има по хубав компресор??? С каква мощност са 2та компресора???
Кой е с по-добър хладилен агент??? Кой е с по-голямо количество???
P.S. Сигурно вече станах досаден.... извинявам се! Ама човек не може да разбира от всичко а за мен парите не са малко и искам да направя възможно най-добър избор.... а то мазало от параметри и модели и марки !!! :mad:
А защо има така голяма разлика в дебита на прекарваният въздух между Toshiba Ras13 Susuzmi 630м3/ч VS Fudjitsu 12LUCA 850м3/ч.
220 кубика на час са кажи речи 25 %..... или създава повече топлина за тези 220 кубика или духа по студено...... от тушиба - тунишиба и по-горе споменатите модели.
Да внеса малко смут в темата.Аз бих погледнал и Samsung AQV-09KBBN Jungfrau-F.На едно място го има за 1600 с монтажа.Бих казал че отвява 12 Luca,по мощност,коп ,мощност на компресор,тегло на вътрешно/външно тяло а дизайна му за мене е уникален.Това е може би най коравата 9 ка за европейския пазар.Разликата му с 12 ката на модела е само в леко ограничения софтуерно компресор.Аз имам 12 ката и до момента откъм топлене нямам забележки.На 1 ва степен на вентилатора е достатъчно тих за спане а на нощен режим едва/едва духа досега не съм го ползвал на него.Единствено имам някои забележки за дефроста .Но за 1600 лв с монтаж бих казал е отличен избор.
Ще го погледна тоя Самси...
Все пак някой няма ли да ми каже данните за компресорите и най вече за 12Luca i Toshiba13suzumi
A 12LUCA къде го сглобяват за нашия пазар ?
и 2та са с еднороторни компресори 750 вата ,тошибата с 800 грама фреон ,фуджицуто с 1050 грама фреон .. фуджицу се сглобява в китай както всички модели на марката вкл и за японския пазар .. но смея да кажа че за японския пазар сглобката е доста по добра ,имам и от 2та вида :)
Alexi
Разликата от тези 250гр фреон в какво се изразява при работата на машината?
И има ли разпределение на въздушния поток от желюзите на ляво и на дясно както показват в някои каталози или е само на горе и на доло че сега виждам, че и за това има разминаване в данните, а аз държа много на тази екстра!!! :mad:
Купете си климатик, а не телевизор.
На ваше място бих избрал някои от горните два за които питате, а може би klimatik-sharp-ay-ae-xp9ghr който за последните няколко зими се е доказал.
Най-голямата "екстра" е отоплението.
^Rokera^
Не съм противник на Самсунг но нещо не ми изглеждат реални изчисленията на КОПа при точно този модел -Охлаждаща мощност – 2.5 (0.99-3.3) kWEER – 5.20
Ел. консумация при охлаждане – 0.85 kW
Oтоплителна мощност – 3.2 (0.99-6.0) kW
COP – 5.20
Ел. консумация при отопление – 0.90 kW
Енергиен клас – A
Данните са от сайта за който предполагам говориш - 1599лв с безплатен монтаж . Та на мен ли ми куца аритметиката или некой не дава верни данни но 3,2 : 0,9 = 3,5555 КОП . Сайта е един от уважаваните доколкото знам , при това един от големите дистрибутори на марката .Та на кое да вярвам :confused: . Между другото интересно е че при задаване в търсачката на Еurovent , не го намира и няма как да проверя къде е грешката
