Отговор: Избор на Климатик
emil vasilev
Една от разликите между ZMP-S и ZM-S е ,че ZMP-S няма йонизация
Доста разлики има. Нито ZMP-S, нито ZM-S имат йонизация. Има само високия клас ZMX-S, при това не е истински йонизатор а турбина намазана с турмалин.
63-ка, 71-ца и 80-ка ZM-S имат същата турбина. Но те въпреки името на модела (ZM-S) се водят клас нагоре (Diamond).
Да прав си,Mega.Човекът бе написал че Мицубиши му е любимата марка.Обаче май трябва да премине на fujitsu-general за да се впише във бюджета.
Ако имаш предвид LUC-a хич не е лоша машина.
AC_From_Hell
Прав си, по добре да вземе 2 броя Е9 и 1 брой Е12, че са на промо с включвн монтаж, сметката става 4547.
Ама посочи линк в София,та да не се чуди къде е това промо.
Ако baraev е доволен от този линк да каже.Ако държи на MHI трябва безспорно да минем през стандартната серия.Ако не държи на MHI минаваме на Fujitsu-General
[QUOTE=Mega;742328]На MHI 7-ца (20-ка) има само от серията ZM-S. ....както и серията ZMX-S diamond.
baraev каквито и магии да прави ,за да се включи в бюджета трябва и за трите климатика да избира от стандартните серии MHI ZMP-S, fujitsu-general LMCA,panasonic RE-RKE
Добро утро на всички и много благодаря на отзовалите се.
AC_From_Hell
Линка ме устройва и като цена е що годе поносимо.
sardonic, най - малко рискования от извъртяните при тебе климатици май е Gree gwh18kg/k3dna6g.Аз лично съм много скептичен към Gree. Не знам как стои въпроса с К2У, ако искаш може да се пробваш.
AC_From_Hell
Линка ме устройва и като цена се вмества в бюджета ми.
AC_From_Hell
Среден клас, не е лоша машина, но няма да се представя кой знае колко по-добре от Е12. Неприятното е, че е доста стар модел.
По каталог е до -10, но и по-надолу няма проблеми с модела. Имам няколко такива монтирани на север от добрич в едно село и няма оплаквания, а там зимата винаги е тежка.
Навсякъде където гледах този модел го дават до -15. Нали за този модел говорим, E9QKE?! Важно ми е да мога да разчитам в студовете на отопление от климатика!
За бюджета ми, препоръчаните модели се вписват в него. Притеснението ми е, че в момента отоплявам 13.5 кв. стая с две външни стени (север, запад) с митсубиши ge25ve (1.00, 3.20, 5.50), и лятото се оказва малко прекалено мощен за тази стая. На минимум като е e или топло или малко студено. Зимата е ок, даже отоплявам и дневната (25кв.) и освен в най-големите студове, става. На под -10 клякаше.
Панасоника го дават:
Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс)
2.50 (0.85-3.00) kw
Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс)
3.40 (0.80-5.00) kW
Ел.консумация Охлаждане: Ном (Мин - Макс)
0.52 (0.24-0.71) kW
Ел.консумация Опотление: Ном (Мин - Макс)
0.72 (0.19-1.27) kW
Притеснява ме мощността на отопление, да не се окаже прекалено мощен за стаите (11.5 и 12.5 кв.). Или, може би това, че минималната мощност му е 0.80 kw. предполага много голям диапазон и гъвкавост на отдаваната топлина и проблем с претопляне на стаята няма да има!? Семейството спим на относително по-хладно (17-19 градуса).
Аз затова предложих да вземеш Е7, той е с още 100W надолу като минимална мощност.
Иначе Е серията си е до -15, не се притеснявай. До -10 е най-ниския клас UE.
sardonic
Моя отговор с Грии-то беше насочен към този въпрос. (за да няма объркване - не към бараев)
@baraev
Относно панасоник 9-ка в малко помещение:
Аз ползвам Panasonic 9NKE в 8-9м2 и навремето се чудех и аз за 7-ца, но разликата в цената беше минимална. Взех 9-ка и работи приятно въпреки малкото помещение. Единствено не ползвам еко-нави функциите, които са малко излишни за мен и пречат на комфорта.
И аз да споделя мнение за E9QKE , сложен в 13кв. спалня . Добре се държи като за малко помещение. Работи си често в он-офф, но тръгва незабележимо и през повечето време работи на степен на вентилатор под 1-ва. Така прави много приятен , горещ полъх и създава комфортно усещане. Никога не ми правил хладна струя - тук държа да го отбележа. Колеги се оплакват от PKE серията , но там може да има друг софтуер и да не намалява потока - не знам, но при QKE не е така.
Моторите на клапите лично за мен са шумни и в някакъв момент ми писва да ги слушам как ЕкоНави-то ги разхожда наляво-надясно нагоре-надолу и го спирам, когато сме си вкъщи. Това е и причината да държа голямата клапа с ръчно зададена позиция, защото през нощта като реши да направи дефрост я вдига максимално нагоре и жуженето на моторите ме буди. То ясно , че за хубаво я вдига , за да не духа хладно... Йонизаторът е супер силен и се усеща много, но зимата (поне при мен) лесно се замърсява, започва да издава характерното съскане и ако не го чистя навреме се самоизключва и започва да мига индикаторът с грешка. Това естествено не влияе по никакъв начин на машината. Просто ми се щеше да се занимавам по-малко :) . За сметка на това през лятото не ми се е наложило да го чистя. Има и разни други дреболии, но все пак за тия пари си е добре машинката.
