Отговор: Избор на Климатик
tgn
Относно панасоник 9-ка в малко помещение:
Аз ползвам Panasonic 9NKE в 8-9м2 и навремето се чудех и аз за 7-ца, но разликата в цената беше минимална. Взех 9-ка и работи приятно въпреки малкото помещение. Единствено не ползвам еко-нави функциите, които са малко излишни за мен и пречат на комфорта.
Какво по-точно имате предвид, че работи приятно? Че, не е прекалено мощен за 8-9 квадрата стая? Случайно да имате наблюдения над сензорите на този модел и тяхната ефективност?
spas.slavchev
И аз да споделя мнение за E9QKE , сложен в 13кв. спалня . Добре се държи като за малко помещение. Работи си често в он-офф, но тръгва незабележимо и през повечето време работи на степен на вентилатор под 1-ва. Така прави много приятен , горещ полъх и създава комфортно усещане. Никога не ми правил хладна струя - тук държа да го отбележа. Колеги се оплакват от PKE серията , но там може да има друг софтуер и да не намалява потока - не знам, но при QKE не е така.
Моторите на клапите лично за мен са шумни и в някакъв момент ми писва да ги слушам как ЕкоНави-то ги разхожда наляво-надясно нагоре-надолу и го спирам, когато сме си вкъщи. Това е и причината да държа голямата клапа с ръчно зададена позиция, защото през нощта като реши да направи дефрост я вдига максимално нагоре и жуженето на моторите ме буди. То ясно , че за хубаво я вдига , за да не духа хладно... Йонизаторът е супер силен и се усеща много, но зимата (поне при мен) лесно се замърсява, започва да издава характерното съскане и ако не го чистя навреме се самоизключва и започва да мига индикаторът с грешка. Това естествено не влияе по никакъв начин на машината. Просто ми се щеше да се занимавам по-малко :) . За сметка на това през лятото не ми се е наложило да го чистя. Има и разни други дреболии, но все пак за тия пари си е добре машинката.
В такъв случай съм пред дилема, Panasonic E9QKE или Mitsubishi RKZ20ZM-S !?!? Митсубишито харчи по-малко, но Панасоника има сензорите .. Дневната е ясна.
Като се замисля, никога не оставям клапите на автоматичем режим ..
Аз само споделям , не искам да съм човекът , който да наклони везните :). Съберете мнения и решете сам. Панасониците не са от любимите климатици на хората във форума ;).
П.П. Между другото вижте ги и на живо, чисто визуално.
А зимата в твоя случай как е? Под час ли дефроства?
Ами супер рядко съм го хващал да дефроства, но все пак климатикът е преоразмерен, ползва се в спалня и през нощта (или при отсъствие) го държим на 20-на градуса(през деня на 24), а и в Пловдив всеки казва, че е мек климатът..Ако беше в хол и виждаше повече зор сигурно щеше да е друго. Виж за сметка на това японецът в хола само да стане 0 градуса навън и почва на 40-60 мин. което меко казано ме вбесява!
@baraev, имаше някаква особеност на EcoNavi-то , което изискваше поне страничните клапи да са на автоматично, но сега не си спомням. Не залагайте много на тези датчици. Гледайте на тях като екстра, а не като основна функционалност :). Не на всеки ще допадне еконави-то.
Взимай Мицу-то, тези сензори на еко-навито са напълно излишни за мен. По добре сам да си контролираш температурата, а не при всяко движение или липса на такова, тя да се сменя сама.
[QUOTE=baraev;742373]Какво по-точно имате предвид, че работи приятно? Че, не е прекалено мощен за 8-9 квадрата стая? Случайно да имате наблюдения над сензорите на този модел и тяхната ефективност?
Какво значи прекалено мощен? Важен е минимума на който може да работи климатика, естесвено че той няма да работи с пълната си мощност.
Добре де, аз да попитам , нали говорим за MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZM-S? Няколко пъти се казва, че е подходящ за спалня, но тези характеристики, които има нещо не успяха да ме грабнат. Висок минимум , няма йонизатор и т.н. Тишината ли му е основното предимство? Чисто информативно питам без да провокирам разни негативни мнения.
Да, тишина и качество на изработка са основните предимства.
Ако правилно съм разчел данните от evrovent на тая 7-ца при -15 и дават 2.30KW , което никак не е зле .. :)
Между друготo baraev, защо решихте , че панасоника консумира повече? Не е редно да гледате консумацията при номинал - на двете машини е различен. При една и съща изходяща мощност консумацията ще е близка.
[QUOTE=tgn;742382]Взимай Мицу-то, тези сензори на еко-навито са напълно излишни за мен. По добре сам да си контролираш температурата, а не при всяко движение или липса на такова, тя да се сменя сама.
baraev
И за двете менния съгласен. Този с който се отоплявам сега, минималният ефект на охлаждане е 1.10 а на отопление 1.30. Аз имам проблем с охлаждането, прекалено охлажда. Митсубишито SM-Z има 1.00 минимално охлаждане - би трябвало да не преохлажда сравнено с сегашното Митсубиши.
Ако някой има впечатления от Панасоника и сензорите му ще се радвам да сподели. За сега нещата клонят към Митсубишито.
spas.slavchev
7цата не, но 9ката според мен да:
Митсубиши:
Отопление: 2.70 (1.20 - 3.90) kW
0.62 ( - ) kW/h
Охлаждане: 2.00 (1.00 - 2.70) kW
0.44 ( - ) kW/h
Панасоник 9ka:
Капацитет Охлаждане: Номинал (Мин - Макс)
2.50 (0.85-3.00) kw
Капацитет Отопление: Номинал (Мин - Макс)
3.40 (0.80-5.00) kW
Ел.консумация Охлаждане: Ном (Мин - Макс)
0.52 (0.24-0.71) kW
Ел.консумация Опотление: Ном (Мин - Макс)
0.72 (0.19-1.27) kW
Панасоник 7ца:
2.05 (0.75-2.40) kw
2.80 (0.70-4.00) kW
0.46 (0.24-0.56) kW
0.62 (0.18-1.00) kW
Сега забелязах, че Панасоника е и по-тих от Митсубишито. Сегашното Митсубиши. което използвам е 19db.
Мисълта ми е такава, че ще консумира според нуждите на помещението. Консумацията на 9-тката е дадена при изходяща мощност от 3400W и правите сравнение с климатик, на който е дадена консумацията при 2800W. 9-тката при условия, в които се изисква да отдаде 2800 вата ще консумира колкото цитираната 7-ца.
spas.slavchev
Mиcълтa ми e тaĸaвa, чe щe ĸoнcyмиpa cпopeд нyждитe нa пoмeщeниeтo. Koнcyмaциятa нa 9-тĸaтa e дaдeнa пpи изxoдящa мoщнocт oт 3400W и пpaвитe cpaвнeниe c ĸлимaтиĸ, нa ĸoйтo e дaдeнa ĸoнcyмaциятa пpи 2800W. 9-тĸaтa пpи ycлoвия, в ĸoитo ce изиcĸвa дa oтдaдe 2800 вaтa щe ĸoнcyмиpa ĸoлĸoтo цитиpaнaтa 7-цa.
Правя си заключения от спецификите на уредите:
Митсубиши:
0.62 ( - ) kW/h
0.44 ( - ) kW/h
Панасоник 9ka:
2.50 (0.85-3.00) kw
3.40 (0.80-5.00) kW
0.52 (0.24-0.71) kW
0.72 (0.19-1.27) kW
Панасоник 7ца:
2.05 (0.75-2.40) kw
2.80 (0.70-4.00) kW
0.46 (0.24-0.56) kW
0.62 (0.18-1.00) kW
Не съм специалист и може и да бъркам.
baraev, Panasonic E9QKE е по-икономичен от MHI SRC20ZM-S.Не знам как си останал с обратното впечатление.Тези данни които ги показваш са при условия далеч от реалните.
И двата климатика са достатъчно преоразмерени спрямо помещенията.
Добре де и аз да се намеся,аз като попитах за същото Mitsubishi RKZ20ZM-S за 12 кв спалня защо не става, сега гледам колегата ставало нещо не разбирам и с какво този MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZMP-S и по добър като пише ,че е за помещение 20-30 кв ?
За избора на климатика не се гледат само квадрати/кубици. Много е важно населено място, изолации, изложение на апартамента и т.н. Щом са ти препоръчали по-голям значи е нещо от тези фактори.
Затова по принцип при избор на климатик е хубаво да се прави оглед от фирма.
Като видя мижавата разлика между номиналното и максималното топлоотдаване на Mitsubishi-то и спирам да го заглеждам.
