Отговор: Избор на Климатик
Може да е правил проби човека, иначе няма смисъл.На АУТО ще си работи перфектно.На бабата преди 6-7 години в помещение около 11-12 квадрата и сложих конвенционален ДЖЕНЕРАЛ 9USB, голям дзвер се оказа.Цяла зима си работи на СУПЕР КУАЙЪТ и си топли помещението без проблеми.Вярно, че винаги е на 18-19 градуса, понеже е спалня, ама не се предава и в големите студове:)).
tony34al
ram44o,
Виж в Зора, бяха пуснали Фуджитсу Нокрия 14, по 1700лв. Доста изгодно, ако имаш късмет да има останали!
2200 e в Зора, аз моя от там го купих още преди година и цената винаги е била там, май веднъж само бе на 2100, но не съм сигурен.
ram44o
В момента ползвам Дайкин - FTXS35J2V1B, използвам го в помещение около 20 квадрата хол с бокс кухня. Външното тяло не го чувам изобщо, само вечер когато всичко утихне ако се напрегне човек го чува :) .
Ами аз навремето бях решил, че следващият ми климатик ще бъде Mitsubishi MSZ-FH25VE, но във форума има доста негативни коментари, изписани за него, макар и някои от тях доста дребнави за климатик от такъв клас си тежат. Все пак разгледай тези модели:
Mitsubishi MSZ-FH35VE
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%D0%B0-fh.html
Toshiba Daisekai 8 RAS13G2KVP - един от малкото неоплюти климатици във форума.
Fujitsu ASYG12LTCA - за този също лошо не съм чел, но няма никакви екстри за цената си и вероятно много малко хора го притежават. А Fujitsu са си шумнички по принцип.
Daikin FTXS42K - пак никакви екстри, но щом си доволен от настощия си климатик може да му хвърлиш едно око.
Fujitsu Nocria 14 - на бая години вече, иначе няма грешка освен може би шума.
Благодаря за отговорите, след като попрочетох тука се насочвам към това Mitsubishi MSZ-FH35VE, сега дилемата ми е понеже детската е съседна на хола ще е ефективно ли сплит система с едно външно тяло и две вътрешни?
ram44o
Аз малко се съмнявам ,че Mitsubishi MSZ-FH35VE ще се справи в помещение от 75 куб.м. без изолация,а MSZ-FH50VE вече е доста скъпо.Въобще не е ефективно сплит система с едно външно тяло и две вътрешни.
напротив ,ефективно е ,но е скъпичко решение
Защо да не се справи MSZ-FH35VE, не разбирам, MSZ-FH35VE го дават за помещения до 32 квадрата което е 85 кубика, имайки предвид, че моето помещение е 30 квадрата и като сложиш мебели и т.н. едва ли ще има да топля/охлаждам 75 кубика???
не си вземай такава куца машина колега ,попрочети из форума да се ориентираш
ram44o
От МЕ дават PDesignh(2гр)-2kw.Може ли когато навън е 2градуса ,ти с 2kw отоплителен уред(духалка, конвектор) да затоплиш помещението до желаната от теб температура? Ако отговора е положителен ,това е твоя климатик.
Нещо бъркаш, емил василев, и на -25 градуса ще отдава над 2 кВ. Проблемът му май беше чест и шумен дефрост - по-горе посочих темата, в която му се разискват кусурите.
В юровент пише ,че P desing e 3,6 kw. Въобще FH35 бие по показатели повечето 12-ки. При -15 гр 3.2kw с КОП 2.6. Това на хартия, а като имам опит с климатици МЕ мога да кажа,че са от най тихите. Така че колкото и да не ги харесват пивечето от форума аз съм "за".
Ние какво обсъждаме MSZ-FH35VE/ MUZ-FH35VE или MSZ-FH35VE/ MUZ-FH35VEHZ ? И мисля че не бъркам.
Zubadan 35 на -15 отдава 4кв, предполагам това е на максимал, докато ..35VE -3.2кв.
На човека всъщност му се е сторило доста примамливо A+++/ A+++.Но при това помещение сигурно ще се справи ,но ще работи със стойности по-близки до максимума отколкото до минимума и ефективноста значително ще спадне.
Добре ще перефразирам същия въпрос---->"
Oт ME дaвaт РDеѕіgnh(-10гp)-3.6kw.Moжe ли ĸoгaтo нaвън e -10гpaдyca ,ти c 3.6kw oтoплитeлeн ypeд(дyxaлĸa, ĸoнвeĸтop) дa зaтoплиш пoмeщeниeтo дo жeлaнaтa oт тeб тeмпepaтypa? Aĸo oтгoвopa e пoлoжитeлeн ,тoвa e твoя ĸлимaтиĸ. "
След като почетох още малко сега клоня към Тошиба Дайсейкай обаче доколкото разбирам 8-цата е последната версия и другите по-трудно се намират (имам предвид 5 и 6). Другото което е, че ще ми трябват два климатика и за детската, доколкото разбрах този модел няма мулти сплит ситема (или не съм рабрал правилно), затова за детската ще ми трябва втори та детската е около 16 м2 или около 40 кубика, като има около 6 квадрата стъкла 5 камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет с стъкло 4 сезона. Отбелязъл съм къде смятам да сложа вътрешните и външните тела. Какво мислите?
