Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
Предложете европейски модели -конкреткретни ,бях помолил в предният пост за тези 28 кв.
petrov77
Бих ти предложил това: Toshiba RAS-B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E Suzumi
Ако можеш все още да намериш Toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E Daiseikai 6, мисля, че също ще свърши работа.
Благодаря за предложенията но мако са скъпи,а да попитам за sharp 12 ghr и toshiba ras167 skv.Мога ли да знам кой е по добър и кой става за мен.
Fujitsu General ASHG12LМCA/AOHG12LМCА
Kапацитет на отопление при -7 °С-3.10 kW
Kапацитет на отопление при -15 °С-2.60 kW
Toshiba RAS-167SAV-E5/RAS-167SKV-E5
Kапацитет на отопление при -7 градуса-3.36 kW
Kапацитет на отопление при -15 градуса-2.82 kW
това намерих в един сайт за климатици дали е вярно и маи покрива това Fujitsu моите изчисления за -15 C.Какво мислите за тази малка разлика ?
Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
Kапацитет на отопление при -7°C -3.45 kW
Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW -Или това май най -добре ако е евро климатик?
petrov77
12LМCA можеш да го изключиш , слабичък ще е за това помещение , за Тошибата не знам как е но все пак е 16 та си мисля че нема да има проблем , а 12LUCA работи при мен в 21 кв.м + почти постоянно отворена врата към коридора и се справя добре . Та от тези двата вече сам си решаваш
По-скоро Toshiba RAS-167SAV-E5/RAS-167SKV-E5 външното тяло е по-тежко 40кг. на LUCA e 33кг. (вероятно по-голям топлообменник) фреона е 1.05 литра (не знам колко е на 12LUCA), компресора на Тошибата е 750 вата който знае колко вата е на LUCA да каже.
sharp 12 ghr защо така го подценявате... Гледам дават го с 3 редов. Има и доволни хора от него. Трябва да се види дефроста и компресора как са......:)
preparatos
гледам го 1449 лв .с монтажа в един сайт:) би било добре, някой да каже как се справя в такива помещения и колко запазва коп-а при -15С приомерно .Аз не намерих данни:(.
Хм, последно, при -15С кое беше по-важно, СОР-ът или мощността, че се обърках вече.
А, добре. Щото имаше някакви мнения за, уж много хубави климатици, дето им се сривала мощността при ниски температури, ама пък СОР-ът им бил по-висок. Демек, ще стоиш на студено, но за сметка на това, икономично.:p
dimkaraganchev
За мен климатците се делят на такива дето топлят в студа без грижи и собствениците им само чакат яките студове подсмихвайки се доволно и на такива дето собствениците им дежурят под час с кофи топла вода до външното тяло и духалка в гардероба за вътре. Та тези дето си ги цитирал като "уж хубави" най-вероятно са в първата група и тяхните собственици недей да ги мислиш ни за топло ни за сметки!
dimkaraganchev
Аз поне не се сещам за такива климатици, дето хем не топлят при -15, хем са с висок КОП.Ако не си го оразмерил правилно климатика, нито ще ти топли, нито ще пести.
MisterT
Остави майтапа ама аз, какви дежурства съм давал на терасата за двете ми PDR-ки :))
Споко, не се шашкайте сега. Под двете тела имам метални тави и в студовете се пълнят с вода и замръзват без да могат да се оттекат, както трябва. Същия този лед го размразявам с гореща водица :)
