Тази зима го видях 2 пъти,при - 12 гр и ураганен северен вятър върху външното тяло,и компресора му определено не е за хвърляне.
Какво си очаквал да видиш при този вятър?
[QUOTE=Sad Reader;730883]1. В сервизното пише че вътрешната температура за отопление е 27 градуса или по-малко.
Прекалено много притеснения за този климатик.Както сам си видял няма разлика хардуерно между 9 и 12 ,разликата е само в софтуера.9 ката ще си играе и със 2 пъти по голяма стая от твоята.От дистанционното може да зададеш 30 гр и в твоята стая може и да ги постигнеш ,дори и при - 10 гр.Тествано ,климатика може да извади струя над 50 гр на максимален вентилатор при - 10 отвън.И при твоята малка и вътрешна стая ,със сигурност ще я топли и на тих режим дори и при - 10 гр навън.А на тих режим е 16 дб,струята се усеща на около метър от него а шума е нулев,само виждаш как се върти турбината.Също така минимума на отопление е 850 в,при 180 в консумация,така че едва ли ще он-офф.Въобще откъм шум и топлене климатика е идеален,също така при голям дебит на въздуха на максимална степен ,шума е само 38 дб,докато на климите със стандартен дизайн е над 42 дб.
ще се накъса от он/офф вие 850 вата за нищо ги нямате .. отделно силно се съмнявам да слиза на 180 вата ,по скоро 280
В едната ми стая,която е 13 кв и вътрешна ,само към терасата е външна стена имам по стар модел Samsung който е с мин топлотдаване от 900 в. и му дават да консумира 240 в.При темп.около и под 3-4 гр,никога не е влизал в он/оф.Вярно държа го средно на 24 гр ,но аз си ходя по къс ръкав зимата.Консумацията му се върти около 290 в.Сега ако го сложа на 20-21 гр ,сигурно ще е он/оф ама то това си е студ.Големия който е с компресор като на триъгълния и е с мин.топлотдаване 1 кв при консумация от 190 в,съм го виждал да пада на 230 в консумация.След това не спира,просто стаята е голяма и студена,така че има шанс триъгълния да слиза на около 200 в.
Ти сигурно мериш с оная китайска джаджа, дето отчита консумацията дистанционно. Тия уреди не са особено точни. Ако измериш консумацията с мултицет или с амперметър, едва тогава ще разбереш реалната консумация. Двойнороторен на самсунг трудно ще падне на 200 вата.
Здравейте,да ви попитам за един съвет.Искам да климатизирам детската ,която е с доста крива форма.Около 16 кв,на 2,60 височина.Външна изолация 6 см стиропор,под мене не се топли,над мене живеят хора и топлят.Има стъкла на изток,юг и запад ,лятото е доста топло ,зимата има ли слънце също ,но стъклопакета е обикновен двоен и през ноща изстива стаята.Площа на стъклата е около 8-9 кв.м.Прикачвам една схема ,като вариант 1 е за стенен,който може да се сложи само на това място и плътно до тавана.Вариант 2 е за подов,който ще бъде точно под стъклото,започващо на 75 см от пода.Също така ще се отваря и врата към 7 кв коридор,споделен от още два климатика ,но ми се иска и този да може сам да се справя със стаята+коридора.За стенен вариант съм се насочил към триъгълния Samsung ,заради тихия му режим и че ще се събере на мястото което е 36 см от тавана до вратата.За подов ,10 ката на Тошиба с идеята да духа с долната си клапа и право към коридора.Опасенията ми са дали ако сложа триъгълния Samsung и му насоча клапата надолу ,като е така по встрани на стаята ,ще успява ли да топли добре стаята и да отива и към коридора ,от друга страна пък трябва да не се учсеща течение до леглата.За подовия пък не знам ,дали ще стигне 10 ката на Тошиба и дали няма да е по шумен.Също така ,не знам при поддържане на темп.струята по земята дали няма да е хладна на 3-4 метра от него.Освен това подовия е по скъп със около 500 лв и не знам дали си струва да ги давам ,като по разход са горе-долу еднакви.
тошибата ще е по тиха от самсунга ,има 8 степени на вентилатора като първите 2 ( не можеш да ги избираш от дистанционното обаче ,ползва си ги на авто ) са с много ниски дебити .. но дали си заслужава 500 лв отгоре е спорно ,по скоро не
Не шуми дебита, а една от съставните му - скоростта.
По принцип се чудех,дали така сложен триъгълния Samsung със насочена клапа надолу ,ще успее ли да затопля добре стаята.Или с подовия ще е по комфортно,но дали ще стигне 10 ката на Тошиба,и дали струята от нея няма да се усеща повече на спалнята която е пред нея .
Какво ще кажете за HITACHI RAK25PSA, RAC25WSA?
Сравнен с:
FUJITSU ASYG09LTCA/AOYG09LTC
MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Toshiba RAS B10N3KV2-E SUZUMI
Климатика по принцип в началото ще помага в отоплението на локално парно, което работи през деня. За това искам климатик, който да подгрява компресора, защото предполагам, че ще има on/off режим студено време.
Заслужава ли си хитачито или и мицубишито и тошибата ще свършат работа?
заслужава си ,това е топ модел на марката и е поне 1 класа над тия изброените но е и по скъп .. за твоите цели е малко спорно дали има смисъл
