ZIX за 1500 лв ? бъркаш нещо .. но дори да се намери за толкова е слаб за помещението ,шарпа по има шанс да се справи .. може би Тошиба 16 авант се вмества в бюджета
аз вече се посъветвах(подробно обясних и разговарях с човек близък поставящ климатици в една Софийска фирма) уж и ми предложи 28-ца мощна да бъде ,но жената държи за нов и не знам а нови не сме обсъждали с него та затова гледах тези два модела отзиви от хора, които ги имат уж в подобни помещения като големина.Бсе пак търся мнения и на други хора като вас които разбират за съдействие.
да погледнах модела мерси! ще видя какво ще каже жената ако ли не след средата на месеца ще питам за японски модели:)
нов за 1000 лв ,после да не реве що не топли и харчи много .. това е дългосрочна инвестиция не я слушай жената аз като купувам климатик все мънка много скъпо ама после вижда защо
Здравейте колеги. Разглеждах MH SRK / SRC 63ZM-S и MH SRK / SRC 60 ZMX-S и останах озадачен. Излиза, че ZM-S е по-добър на книга, а и по евтин с около 350 лева. Особено впечатление прави разликата в килограмите на външните тела. COP аналогичен, консумация аналогична, но повечко запас от мощност в PREMIUM модела. Разлика има във външния в полза на ТОП модела, но и тук е въпрос на лично предпочитание. Оглеждам го за помещение 40 кв.м. изолация отвън и таван отдолу с по 5 см. Сега се топля с FTXS42G и до -25 се справя, но колко години ще кара е друг въпрос, та и затова се оглеждам, за да се смиля над Daikina и го преместя в доста по-малко помещение докато все още работи :) В една стая от 15 кв.м. ще изкара още много години макар и доста голям за там, но на тиха степен ще си мърка :) Бихте ли коментирали.
Вземи си Нокрия 14 ,с 1000 лв е по евтин и има същото топлоотдаване ..
Винаги е била опция и не съм забравил и нея, само че 18-ка, но и там теглото на външното тяло е доста по-малко от 57 кг. на 63ZM-S. Просто видях и тези двата с тази за мен изненадваща разлика между PREMIUM и ТОP модела в полза нa PREMIUM. А и убийственото запазване на мощност на ZM-S също ме озадачава, дали е реално въобще.
може ли да ми помогнете?
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-жилищно
2. за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 70м2 х 2.6м = 182м3
б) вида на дограмата и стъклопакета -ПВЦ двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците -20м2
г) изложението на помещението - ЮИ
д) етаж на помещението в сградата, особености мезонет - горе е 18м2.
е) какво е предназначението на помещението- хол + кухня + трапезария + кабинет
ж) в къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Варна
5. каква е желаната температура за поддържане зима? 18С
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Да 5см EPS външна на стени и 5см вата на таван
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? кухненски уреди
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик - разчитам на банката
9. до каква външна температура зимата ще разчитате на климатика за отопление? До колкото паднат зимата Т.
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. Долу са 3 стаи без врати м/у тях, от средната нагоре има стълбище.
Благодаря.
Детелина това си е пълна климатизация, най-добре ще е да се огледа всяко помещение.Така трудно може да се даде точен съвет.
моля за малко помощ при избора на климатик за всекидневна с бокс 15 кв.м. с височина 2,6 м. Изложението на апартамента е запад ,външен с изолация. Спрял съм се на следните климатици :
нов
TOSHIBA 221UR http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=373
втора употреба
SANYO CEC22J http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=204
FUJITSU E22T http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=263
DAIKIN R22GSS http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=568
Приемам и други предложения, ако има модел с по-добри характеристики и ще се представя по-добре в този ценови диапазон.
Предварително благодаря.
Според мен, не се стискай за 100тина лева - Sanyo SAP EX22T - http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=429
това Саньо го няма от повече от година ,не си опресняват добре наличностите на сайта .. обади се питай какво имат
Здравейте. Предстои ни покупка на първи климатик. Ще се ползва само за отопление в град Пловдив. Нова кооперация на 1-ви етаж, около 12-13 квадрата северно изложение. Бюджета е около 1400лв. Бяхме се насочили за Панасоник E09QKE, но вече в 3 магазина ни предлагат Mitsubishi MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE. Митсубишито има 3 години пълна гаранция без нужда от прегледи и обслужване което е добре. Докато при Панасоника не е така. Всички предложения и съвети са добре дошли.
ти си в рим,пък не звъниш на ПАПАТА..............
