Отговор: Избор на Климатик
juspar
Питам всеки който може да помогне,но за мене това не е топлене,само разход на енергия и хладна стая.Виках си да си взема още един панасоник,ама...така е,здраве да е ще пускам конвектора за съжаление.
Имах случай при монтаж на климатик клиента каза че има две фуджица 12ки в спалня и хол. Като този в хола19м2 не топлел добре и размразявал на 30-40минути.
Та пролетта ни потърси да видим какво му е на този климатик оказа се че етикетите и на двата бяха на 12ки а вътре външните тела 9ки с еденичен кондензатор. В крайна сметка той продаде този климатик и взе от нас истинска 12ка и е много доволен. Имам снимки но аз бях писал и преди за този случай. Виж ако можеш да отвориш горния капак и снимай кондензатора (радиатора) да видим дали не си и ти така платил 12ка а получил 9ка.
И моя климатик беше така оказа се външен тръбен датчик.
Стойностите му при +5градуса беше ок но при 0 имаше съпротивление като при -25 и климатика се шашкаше.
Дано да съм бил полезен.
Пак настоявам виж тръбния датчик.
Един месец слушах дефрости на 40 мин и то на машина висок клас.
Да и всичко се оправи сега ако не се натъпче с скреж не размразява.
Преди дефростваше още дори при 2градуса на точно 40 мин без да има видима причина и само губеше енергия в безсмисленни дефрости.
Сега и по 3-5 дена може да не размрази ако няма причина.
Дойде техник от монтажната фирма,не носеше уреди видя го и каза,че всичко било нормално.Казах му за тръбния датчик,но той каза,че нито е фреон нито тръбен датчик щом има скреж по питата преди размразяване.
Е моя в повечето случаи нямаше скреж .
Благодаря на всички Ви за препоръките, относно избора на климатик ! Искам да попитам още нещо: 1. Toshiba Daiseikai 8 / 10-ка или 13-ка, това допълнително ще се обсъди / или LG Н12АК / цената, без монтаж, варира от 2160 до 2540 лв./. 2. Как да съм сигурен, че за тази сума, Тошибата ще е японска и има ли това значение ?! LG-то предполагам е корейско...ако не - има ли това значение ?! Може би, неправилно задавам този въпрос, но не знам как да дефинирам правилното задание... Все пак, това е сериозна инвестиция и бих желал да получа помощ, за което предварително благодаря !
Тошибата не е японка, а тайландка, само за инфо
Има ли разлика между японка и тайландка / качество и цена/ и ако искам японка, къде да я намеря и на каква цена ? Предполагам, че цените от около 2300 и 2600 са за тайландка / съответно за 10-ка и 13-ка/, 8-ма серия. В края на краищата, всичко си има цена...
Мисля, че няма европейски модели произведени в Япония, след Дайсейкай 5. Няма смисъл да задълбаваш на темата - Тошиба се произвежда в Тайланд и няма различни цени.
Колега, прощавай за тафтологията. Разбрах, благодаря за инфото !
И се почва после с онази песен с ДУ която я пеят 2/3 от юзърите на японски машини. В Гложене няма кой да ви монтира японка. Дори и да го направи после с обслужванията как стои въпроса, няма да е зле да се замислите за това. Има достатъчно хубави машини и за европейския пазар. Щом питането ви е за хол - FH35, ZMX 35,LTC, QKE.
Човека пита за Дайсейкай 8, какво производство е. Къде видя да става дума за модели произведени за Япония и въобще какъв е смисъла на поста ти?
