e4omir климатикът ви чака: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1 или
hitachi-rac-35wpb-rak-35ppb
Разгледах доста машини и за сега списъка ми е голям. Ще помоля да ми помогнете да намалим списъка за да ми стане по-лесен избора. За сега са следните:Цитат:
Първоначално публикувано от daley
1. Daikin FTXS35K/RXS35L
2. FUJI RSG-12LU/ROG-12LU
3. Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
4. Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S
5. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM
6. SHARP AY-XPC12RR/AE-X12RR
7. Toshiba RAS B13N3KV2-E/RAS 13N3AV2-E SUZUMI
8. Toshiba RAS 137SKV-E3/RAS137SAV-E3 AVANT
Дейли- климатикът от точка 4 или шарпа който съм посочил най-отгоре в страницата.
Дайкина изобщо го забрави.До 2000лв няма нещо което да си струва, а над тази сума е съмнително дали изобщо си струва.
daley
От посочените аз съм за Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
daley, 2 и 3 са абсолютно еднакви машини с изключение на надписите по тях. Същото важи и за 4 и 5.
сузумито също не е лоша машина ,аванта е слабичък
За много години ! Бихте ли ме посъветвали за избор .Благодаря ви!
1. Ще се монтира в дневна+кухня
2. Ще се използва и за охлаждане и за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението:
~28кв.м - 2.60 таван - 73куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета
ПВЦ +стъклопакет
в) квадратура на прозорците:
~10кв.м със 2 те врати към терасата
г) изложението на помещението:
северно
д) етаж на помещението в сградата:
3-ти етаж от нов саниран блок (междинен) за сега от горе съседи нямам
е) какво е предназначението на помещението:
дневна+кухня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
апартамент
4. В коя част на България:
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
лято 24-26, зима 20-21
6. Има ли изолация на стени/таван:
има изолация , една от стените е външна( северната с много прозорци и врати 2 към терасата)
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
Има лаптоп , телевизор ,хладилник
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
До 1000 - 1500.лв с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
Лятото над 30 градуса, зимата до -15
Не знам, в момента повече от 15 градуса не мога да вдигна с конвектор 2500w.
Продъжление 2015г.Цитат:
Привет на всички! :)
В издирване съм на климатик за отопление отново...
Помещението е 25квадрата тухла, без преки външни стени (само една остъклена вътрешна тераса дели помещението/хола от външните атмосферни условия). Зимата температурите рядко падат под 12 градуса в стаята без включване на отопление. (среден апартамент, а наоколо всички съседи се отопляват подобаващо)
За момента се чудя 12ка или 16/18ка.
Гледах една 16BTU тошиба RAS 167SKV-E3 или Е5, но се чудя дали и 12ка не би свършила работа.
Дайте съвети какво да търся. Като бюджет да кажем около 1000 - 1600лв. Естествено съм готов и на компромисен вариант, като температури зимата ще гоним 22 градуса в помещението.
След доста чудене какво да бъде съм на финалната дилема:
А) Fujitsu/general ASYG12LUCA/AOYG12LUC
B) Toshiba RAS167SKV-E3/E5 Avant
Фуджицуто на хартия е по-икономично, тошибата е малко по-мощна. В крайна сметка мисля, че и двете отговарят за помещението, просто това фуджицу идва с едни осезаеми 10db вътрешното тяло по-тихо, та това леко ме наклони към него. (макар, че в хола надали някой ще обърне особено внимание на шума). Още едно обективно мнение не бих отказал. :)
За 25м2 заложи на тошибата няма да съжаляваш.
Здравейте!
Имам идея след няколко месеца,да обзаведа един хол в къща с климатик!Условията са,че хола е част от къща в София,която няма изолация външна,прозорците са стари, но скоро ще бъдат сменени с ПВЦ!Обема на стаята е 23м2 или около 65м3,прозорците са 2.Стаята,не се ползва постоянно, а за гости и за преминаване за втория етаж и точно заради това,се чудя дали да пробвам с К2У(Mitsubishi MSZ-WX25J) или с някоя нова машинка.....
Здравейте и за много години на всички!
Настъпи момента да оборудвам две стаи от апартамент - хол и спалня, с климатици. Спрял съм се твърдо на японски втора употреба. От фирмата ми предлагат няколко варианта, които са все върхови модели на марките и затова съм в затруднение на кои два да се спра. Холът ми е ~19 кв.м. /~ 49 куб.м./, с вътрешна изолация и PVC-дограма. Спалнята е ~14 кв.м. /35 куб.м./, също с вътрешна изолация и PVC-дограма. Моделите, които ми предлагат са: Fujitsu as-z28r, Fujitsu as-28ppz, Sharp ay-s28xc, Hitachi ras-e28v и като компромисен вариант Toshiba ras-401sdr. В тази връзка имам няколко въпроса, като ще тръгна отзад-напред. Удачен вариант ли е последният модел /Тошибата/ за хола при положение, че стаята определено ми се струва прекалено малка за него? По отношение на спалнята съм се спрял умишлено на вариант 28-ца, тъй като идеята ми е там зимата да се поддържа по-висока от нормалната /21-22 C/ температура за живеене, около 25-26 C. От другите изброени модели кой евентуално би се справял по-добре при температури навън от порядъка на -15 C и по-ниски и кой от тях е най-тих и съответно по-подходящ за спалня?
Поздрави и предварително благодаря на всички отговорили.
ако тия изброените са читави ще топлят помещенията дори и да махнеш някой прозорец или външна стена :))за спалня обаче аз не виждам подходящ може би хитачито .. тия машини са мислени за големи помещения
Имам и двете нокрии, топлят зверски, без никакъв проблем, само дето имат лош алгоритъм на дефрост, които без лед на питата спира за две три минути за дефрост, и то много рядко, когато и дам няколко градуса нагоре (4-5C), иначе като шум не ми е направило впечатление да са по шумни от тошибата, при тошибата няма бесмислен дефрост, само при много заскрежена пита, и нокриите и тошибата имат много нисък минимум така че , вероятноста да работят он оф е много малък. Топлината от нокриите някакси ми е по конфортна, но тошибите имат уникални екстри, които не са за пренебрегване, те също тоблят много добре, без голяма разлика в зададената и потдържаната темперетура дори и при -18C изпитано, просто всички клими които са ти предложили са много добри.
Слагайте ако имате желание.Ако са прекалено мощни ще отваряте вратите към коридори и други помещения в апартамента. Ако и това не помогне ще предложите на някоя засукана :kiss:(съседка) " топла" помощ срещу :love: :001_icon16: ... Пък може и помощ на две :kiss::kiss: ."Валат" няма да останете с тези клими :lol:
Все ще имате полза TEST:))
Благодарности на всички отзовали се!
По отношение на Тошибите не мога да скрия, че съм пристрастен. Съжалявам, че от фирмата не успяха да ми предложат върхов модел 28-ца на Тошиба. Единствената, която имали, била споменатата вече ras-401sdr. Доволен съм, че тези които са коментирали, не отхвърлиха Тошибата, като вариант поради това, че ще дойде твърде голяма за хола, а дори напротив :thumbsup: . Разгледах параметрите на машината и установих, че номиналът й от 5 квт. на топло би трябвало да осигурява около 105 вт. на куб. м. от хола /моля да ме поправете, ако съм сбъркал/. Това предполагам е в кръга на нормалното. Другото, което не ми е ясно е дали, след като климатикът е 40-ка, това няма да доведе до по-голяма консумация на ток в сравнение с 28-ца, разбира се от същия клас.
За спалнята се колебая между Шарпа и Хитачито. Кой от двата според вас е по-подходящ? Тук във форума потърсих мнения за двата модела и открих положителни само за Хитачито. За Шарпа не намерих никакви отзиви. Моите уважения за Нокриите, но като параметри ми се струва, че не са нещо повече от Шарпа и Хитачито, липсват им екстри и освен това бяха по-скъпи. Това ме накара да ги изключа при избора ми.
Лека и спокойна!
