Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
  винаги в сервизното на остатъчна мощност при -15 присъства максималната такава и тоя показател е много важен .. номинала е просто едно число от кривата на мощността която производителя е решил да оповести за конкретния модел ..  нали не мислиш ,че коментирания модел на МХИ ще топли като 12ЛТ примерно ? еднакви номинали имат при +7 .. сега погледни при -15 кой колко мощност има :) това гледам аз като слагам климатик ,то над нулата всеки топли ..
DUNDURMA
 ДОДО ЗНАЧИ ИДВАШ НА НАШТА -4 клиовата на номинал,при голям студ са малко за 28 кв.м.
    Точно така. Но колегата Петров си има свои виждания, изолация на помещението и топлещи съседи, които се различават от моите и ВАШИТЕ. Шарен свят :p.
@Алекси, за топлоотдаването в много студено време си прав, но разликите там не са особено големи, като абсолютни стойности. Освен това, вижданията ми (концепцията) за отопление при температури от -15 или -20 градуса не се покриват с ВАШИТЕ. Нищо, че повечето от машините ми го правят прилично.
  значи пак стигаме до изходната точка,че комфорта е въпрос на лично виждане,но ние не можем да променяме физичните закони.за  хиляден път-за да не се озорва машинката и да има дълъг и ползотворен живот 80 вата отдавана мощност на кубик при НОМИНАЛ.ако пелетите бяха евтини,веднага бих си взел камина-ма не са.поне мен за момента топлината на климите и комфорта ме устройват.
dodo_pv
    МХИ - 2.3кВ максимални ,12ЛТ - 4кВ максимални .. това ако не е голяма разлика здраве да е .. пак казвам не е лоша машината на МХИ но е слабичка а високия номинал много заблуждава .. гледайте какво може машината като цяло - това си личи от максималната мощност .. на европейския пазар се набъка с машини с номинал долепен до максимала дето според мен изобщо не са за отопление като цяло ..
  MHI, не си ли даваха мощности само при номинална честота на компресора?
  пише Total Capacity .. според мен това е максимална мощност .. а и от 4.6 колко да ти останат при -15 .. 2.3 са 50% ,добър показател
  Какви са тези страсти климатични не знам?!?
Оставете човека да си споделя двумесечните впечатления, макар че тази година зима почти нямаше.В петък вечерта започна истинската зима, а преди това имаше ниски температури -нова година и след нея, но все пак не бяха кой знае какво и нямаше сняг/мъгла.
Като не иска да знае и пише О.К.
Народът е казал" Който няма в главата има в краката/сервиза..."
  Абсолютно прав си, Джъсти, но когато максималът на машината е залепен за номинала, няма да има проблеми с машината, просто няма да топли достатъчно при студен старт и при големи студове ще си врътка като конвенционалка.
  Alexi  2.7kw е при-15 не 2.3. Другото не знам дали си гледал но е с 900w компресор (едва ли бързо ще замине при натоварване на макс компресора но с намален максимум за разлика от други марки 12-ки, а и 1400w не сам го видял да консумира) и Lt-то топли но е за по големи помещения мнение на съседа които топли 38  задължителни( и две спани ) с входна врата квадрата.А и загубите ни са малки също негово мнение (педи да извикам фирма) той от долу съседи няма аз пък от горе :).За това без оглед и преки наблюдения не .Та те така:) за 1540 с монтаж  за мен е добра сделка.
Няма как да топли като дървена печка, но си топли за малко пари нали това е идеята .
Не знам каква зима чакаш justify ?Никога не е имало повече от 10-20 дни минусови под -10 . А и темперирано жилище едва ли ще уплаши климатика за нормална -22-23 градуса .
  Извинявам се, че почвам участието си в този форум с най-вероятно глупав въпрос :(
Искам да си сменя настоящия климатик Бард 12ка с нещо по-топлещо и икономично.
Ще карам по въпросите от първия пост в темата.
Климатикът е за спалня,20м2 - 54м3, която е и основно ползваната стая. Да се разбира, по-скоро всекидневна.
Южно изложение, тухла, вътрешна, последен етаж. Комшиите не топлят.
Имам дограма саламандър двоен пакет, бяло, бяло. Външна изолация - 5см.
На пода паркет от стария, няма изолация на тавана.
Компютърът ми е в тази стая.
Апартаментът е в Стара Загора. Климатикът ще се ползва за отопление, лятото рядко, така че не е фактор охлаждането. Желана температура - 23-24 градуса реални.
Бюджет - балансиран. Така или иначе планирам покупката за лятото и ще е на кредит, така че ... точно балансиран, да кажем до 2к с монтаж и демонтаж. Ако има смисъл, ще го надскоча.
Предпочитам фирмата да е от Стара Загора, за да мога да ги посещавам при нужда, дано няма.
Благодаря предварително
  Петров, не им се връзвай на "форумните спецове".
Тука с 50-ки отопляват 25 м2, винаги държат да те "презапасят", макар че както е тръгнало последната "люта" зима беше преди 4 години (пък и тогава термометърът ми сложен до външното тяло отчете минимум от едва -14.6 градуса).
Виж ако ги питаш "форумните спецове" колко им харчи климатика - всичките само на минимум работят и поддържат зимата 26 градуса при -15 отвънка, а лятото 18 градуса при 40 отвънка.
Е питам аз - за чий да се презапасяваме, само за да се хвалим после че машината работи на минимум ли? Машината е направена да работи най-добре на номинала си, а не на минимуми и максимуми.
rogue88
    Ами, Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZM-S, мисля че е добър вариант.
  Toshiba RAS-13N3KV2-E също не е лош вариант
  Здравейте съфорумци,
избирам климатик за новата ми спалня (гостна). 13 кв.м., 2,5 м. височина. Всъщност това е последната стая която не се отоплява. Една външна стена, изолация таван и отвън  5 см. Град Оряхово и "съжителство" с река Дунав. Идеята за тази стая е да се отоплява до към 18 градуса и само при нужда (гости) да се вдига на 21-22 градуса за спане, но ако на жената и хареса как ще стане стаята, то ще стане наша спалня и тогава постоянна температура 21-22 градуса.  Температурите зимата падат и до -20 и надолу. Изборът съм го свел до :
 Toshiba RAS-B10N3KV2-E/RAS-B10N3KV2-E Suzumi + NEW
Mitsubishi Heavy SRK 25 ZM-S/SRC 25 ZM-S
На Suzumi+ ми е странно падането на мощността при -15, но доколко е реално не знам. Бих се радвал и на вашето мнение. Благодаря.
tweeg
   Въпросът е "До колко градуса външна температура искаме да ползваме климатик за отопление?"  100 вата на куб метър не е презапасяване при - 7 градуса и надолу.При +7 са достатъчни и 50-60 вата на кубичен метър отопляем обем. Друг въпрос са топлозагубите, но в България те по начало са големи...
 По-важното от горното обаче е компресорът да не работи постоянно над номинал.Дори постоянна работа на номинал не  е добре за компресора.Добре е да констатираме, че 90% от собствениците на съответната търговска марка климатици предоставят само 2 години гаранция...
Толкова е срокът за рекламация за скрити дефекти...
 Тоест климатикът е предвиден като проект, качество на вложените материали, изработка да издържа на определено работно натоварване за определен N  брой часове.След изтичането на тези часове "Я камилата я камиларя...", тоест никой не може да каже със сигурност кога точно ще аварира.
В общият случай тези часове работа на номинал, законово би трябвало да са равни на не по-малко от 2 години което е срокът на гаранцията/рекламацията.
 Държащите на бизнеса си и печалбите от него проектират климатиците да издържат на натоварване не по-малко от 7-8 години.
  Има определени модели от определени марки които издържат доста дълго без аварии - 12, 15, 20 години.
 С оглед на тези гаранционни/рекламационни срокове  е добре да помислим кое е по-евтино:
а) да си закупим климатик препоръчан от производителя за отопление на тези обеми
б) на инат да си закупим какъвто ние си мислим че е подходящ
 Инатът доста често струва доста скъпо ...
Когато се стигне до нашия инат обаче малко от нас си признаваме.Винаги  някой друг ни е виновен.
Конкретният модел и аз го харесвам.За ползване при положителни температури до +2 градуса не мисля че ще има проблеми.За ползване обаче при отрицателни температури от порядъка на - 2, -3  и по-ниски температури работното натоварване за  климатика няма да като при +7 градуса.Кога ще му се "изчерпа ресурса" и ще аварира никой не може да каже, това ще зависи както от външните температури, така и от зададената вътрешна температура а и от топлозагубите.
Stennly  който и да купите от двата ще свърши работа.Аз съм за mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1
