мне ,всъщност изречението не означава нищо конкретно ,рекламна простотия и игра на думи .. той климатика ще работи при -20 ,но няма да стопли ..
В случая, под "нормална работа" се има предвид "нормална за съответния модел".
пиша тук да поискам съвет при избора на климатик. Започнах с тема за Мидеа, ама като видях накъде върви прецених, че е по-добре да задам отворен въпрос тук. :-)
става въпрос за 35м2 помещение хол+кухненски бокс ново строителство. 1 етаж над магазин и под съседи, които се топлят на газ. Миналата зима по бегъл спомен Т не падна под 12 градуса без никакво отопление. Изложението е юг-югозапад нон стоп напечено с 12м2 прозорци на ветрило юг югозапад пвц дограма уж добра и външна изолация. Имам планове да инсталирам газов котел за следващата зима, но за предстоящата ми се иска да го ползвам и за отопление. Иначе основно охлаждане, което добавя елемент на спешност при избора, защото сега е ужас в апартамента. Рядко пада под 30 градуса.
Търси се нещо с добър комфорт и прилична икономия. Всмисъл няма нужда от екстремна икономия на прекалено висока цена. Предполагам, че ми е необходима 18000 BTU и смятам, че 2500 с монтаж е макс, което има смисъл да инвестирам. Не купувам с нагласата за 15 години безпроблемна употреба и избиване на някой ултра ефективен топ модел. По скоро ми се иска нещо средно добро, което изпробвано работи стабилно и безпроблемно и най-важното комфортно. Дразни ме шума и прекаленото духане.
мерси предварително!
бих предложил Тошиба Сузуми 16/18 ,или Фуджицу Нокрия ако се намират все още ,а ако не те притесняват йероглифите има и добри нови машини на 100/200 волта в тоя бюджет
Moжеш да погледнеш и това: Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50ZM-S Premium.
Така и така обаче, искаш тази зима да правиш експерименти - що не вземеш една японка, 40ка на 200V, втора употреба. Хем няма да се набутваш с голям бюджет, хем пък, само предполагам, може да не се сетиш за газ изобщо догодина.
Примерно нещо такова: Toshiba RAS - 402BDR или Toshiba RAS - 402SDR или Мitsubishi MSZ-ZW408S. Мога да изброявам и още, но не знам дали има смисъл.
Колега bazarov, въпросното помещение 35m2, не е никак малко. Аз в 31,5m2 се отоплям с 18LFCA, но сега оценявам съветите на колегите вместо един голям климатик да семонтират 2 малки. Големият климатик винаги е по-шумен, а и духа по-сериозно. За по голям комфорт ако има възможност сложи два по малки климатика. Иначе с въпростния климатик съм 2-ра зима и се справя.
А за още по добър комфорт намалете загубите с изолационни материали. Ако над теб няма никой зимата от тавана се губи най много. Топлия под дава усещане за по топло в помещението при една и съща температура на въздуха.
При мен специално положението е такова:
Отдолу е магазин, който е 24/7/365 климатизиран
Пода е 22мм естествен масивен паркет.
Отгоре живеят постоянно хора с газово локално парно.
Надявам се това да са благоприятни фактори
Вече имам едно предложение за Fujitsu Nocria 14LBC - има го в Зора.
Vimax добре ли са за покупка? Гледам, че предлагат сериозен избор + REECL, което не е лошо, но точно тази Nocria я нямат.
взимай нокрията
Грабвай нокрията. Дано да са малко естети монтажниците, че онзи ден видях техен монтаж и оле майко.
Той да я купи ,а за монтажа нека си избере фирма която да му я сложи.
Здравейте, необходима ми е помощ/насока за избор на климатици!
Става въпрос за 3 броя, за 3 помещения.
Така, по шаблона, информацията е следната:
1. Жилищно помещение.
2. Предимно за охлаждане, НО да се справят и при нужда в режим на отопление. Жилището е газифицирано, но ако не ми харесат сметките този зимен сезон, да мога да ползвам и климатиците, като алтернатива.
3. Kaĸвa e:
a) помещение №1 - хол, с кухненски бокс - 27 кв.м/78, помещение №2 - стая 14кв.м./40, помещение №3 - спалня - 16кв.м./46
б) Алуминиева дограма с прекъснат термомост.
в) за квадратурата не мога да помогна в момента - големи френски прозорци.
г) №1 и №2 са с югоизточно изложение, №3 е източно
д) последен етаж, няма тавански помещения, ново строителство, лятото става парник
4. София, южни квартали
5. Лято - 25, зима пак в този диапазон
6. Ново строителство с добра изолация
7. Уредите ще са стандартни - в кухнята печка, хладилник, телевизор, в стая №2 - компютър, в спалня №3 - не се предвижда да има нещо, совен може би телевизор след време
8. Бюджет - между 3-4000 лв.
Благодаря предварително!
в тоя бюджет - само за охлаждане
Ами като слага газ да си беше помислил предварително кое колко струва. Сега ако сложиш клими за 3к пак ще е същото като с газификацията - финансов провал.
Аз газ не съм прекарвал, тя сградата си е газифицирана на ниво проект и строеж. Зимно време в съседния на моя апартамент беше топло без там да се пускат радиатори, т.е. ако не друго сградата е добре изпълнена. Зимата мен по-малко ме притеснява, аз до сега съм бил на ТЕЦ, ценово разликата с газта едва ли ще е фрапираща, особено като мога по всяко време да спра веригата за радиаторите от котлето и да приключа с отоплителния сезон.
Сега, като не става за комбиниран режим, нека климатиците са само за охлаждане. Или, другия вариант основно да се наблегне на този в голямото помещение, пък другите да са с по-слаби параметри. Възможно е и да преразгледам бюджета.
