Отговор: Избор на Климатик
Здравейте на всички,
тези дни и ние с жената ще купуваме климатик за апартамента. Няма да навлизам в много подробности а само основното:
1. Стаята е около 15 квадрата, но идеята е да може да отоплява и съседната стая. Двете стаи са еднакви и са точно една срещу друга.
2. Сградата е тухла и изолации няма никъде освен на тавана, защото етажа е последен, но има мноого хубава чисто нова дограма навсякъде.
3. Климатика ще се ползва и за отопление зимата и за охлаждане лятото. Става въпрос за София, та знаете какъв е климата :)
Спрели сме се на това - http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...U-XEU/p/651924
Нямам си никаква идея от марки, 12ки, 9ки и т.н. Бюджета ни е макс 1600лв с идеята да е възможно най икономичен и да си върши работата.
Всякакви съвети ще са от полза!
Благодаря предварително на всички!
Това е страшно корава машина, която няма да има проблеми да топли и близо 30м2, но според мен няма да ви е особено комфортно в 15 квадрата с нея. Отоплението на две помещения с една машина обикновено е химера.
AC_From_Hell
Идеята на този етап е да топли едната стая а в другата да не кучешки студ, малко по нататък ще се сложи още един климатик и в другата стая. Мерси за отговора.
Ако има налична "9-ка" от този модел по-добре вземете нея, може би ще е една идея по-икономична и пак ще топли като звяр.
AC_From_Hell
Ами за жалост няма. А какъв е проблем с това, че стаята е 15 квадрата? Мерси отново.
Здравейте, Писах в темата за Дайкин, тъй като първоначално четох добри отзиви за него. Там ми споменаха за самсунг от техномаркет(тези от намалените). За това сега излагам въпроса си и към Вас – направо копи – пеист от тема Дайкин, с голяма надежда да ми дадете отговор, и до седмица-две да „съм решила проблема“
Здравейте, Създадох профила си във форума, защото имам нужда от съвет. Бих искала да сложа климатик в стаята- хол на гарсионера, 52м3(около 20м2), тухлена кооперация на много оживен и прашен булевард, намира се на 3-ти етаж, лятно време е много слънчево и задушно, вътрешен апартамент, с изолация на външната стена и големи прозорци, с нова пвц догрма. Климатика да се ползва за охлаждне през лятото и затопляне през зимата. Гарсониерата е предназначена за отдаване под наем на този етап. Без оглед от фирма ми предложиха модели FTX25J3/RX25K (цена с монтаж около 1250) и FTXN35L/RXN35L (с около 100 лв по-евтин от другия) . Тъй като нищо не разбирам от климатици се обръщам към Вас за съвет- към кой модел да се насоча, или ако тези не са добри какви да търся Благодаря предварително за отговорите Ви.
В поста на господина в другата тема потърсих и това, което видях като самсунг е „КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА SAMSUNG AR-12HSFS“. И лаишките ми въпроси продължават - с какво той е по-добър, освен със сигурност с цената си? Аз наистина нищо не разбирам от климатици......той достатъчен ли е за тези 52м3; и също така гледам, че пише „ОТОПЛЕНИЕ- -10/+24 °С“ – това какво означава – че ако стане минус 11 градуса например климатика ще спре да работи? Благодаря предварително за отговорите Ви. Лека вечер J.
Няма да спре да работи но вероятно ще топли по зле.
А всемете ли си самсунг след гаранцията няма кой да дойде да ви го сервизира.
Samsung и Haier са ми врагове до гроб.
Има добри модели Самсунг - не е добре да зачертаваме изцяло марката...Във всяка марка има и лошо конструирани и изработени модели, мисля, че най-добре е да се разглежда конкретния модел в съответствие с изискванията за климатизация
Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
Предстои ми закупуване на климатик и имам нужда от Вашите съвети.
1. Ще се монтира в спалня
2. Ще се използва и за охлаждане и за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението:
~16 кв.м - 2.40 таван - 36 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета
ПВЦ
в) квадратура на прозорците:
~2 кв.м
г) изложението на помещението:
северо-западно
д) етаж на помещението в сградата:
1-етаж от къща
е) какво е предназначението на помещението:
спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Къща
4. В коя част на България:Хасково
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
лято 24-26, зима 18-20
6. Има ли изолация на стени/таван:
изолирана 5см стелиопор, две от стените са външни
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
Има настолен компютър с монитор и телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
Около 1500 - 1600 лв с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
Лятото над 30 градуса, зимата до -20
За сега съм се спрял на тези модели :
1.Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
2.Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014
3.Daikin FTX35K/RX35k 2015
4.Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium
Моля за съвет и то за качествена машина която би ми вършила работа за тези условия на ползване. Давайте мнения и съвети и насоки към модел климатик кубатура и т.н параметри . Благодаря !!!!!!!
Освен горните, модели посочени от Вас - Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus.
Aleksandars
А някаква насока към кой модел по точно да се спра , защото четох доста лоши отзиви за Дайкин , а и като се поразходих по магазините и те не държат много на него. А и как мислите 9 би ли била достатъчна , или трябва да е 12-ка. Благодаря.
Аз бих заложил на тошо 13-ка и качествена фирма.
Aleksandars
А можеш ли да ми препоръчаш качествена фирма за моя град, а относно Fujitsu-to какво би казал за него като модел и примерно коя серия на 12-ките е най-добра.
За фирма, нищо немога да кажа. От моделите, LUC и ZM са доста добри модели.
