Отговор: Избор на Климатик
  Здравейте,препоръчайте ми 2 климатика за стаи 20кв и 23кв.м. Ще се ползват за отопление и охлаждане, като по-голямата стая е в къща,а по-малката е апартамент източно изложение и двете. Навсякъде е тухла с изолация и пвц дограма.Цената да е около 2000лв на климатик.Препоръчват ми тези 2-3 модела,но не знам дали са подходящи.
 Климатик Daikin F28NTEV-W/R28NEV Plasma Streamer
 DAIKIN F28RTES
 fujitsu-as-w28d
  те са подходящи но според мен много скъпи за това което предлагат ..
Alexi
   може да вземеш 2 тошиби сузуми 10 ,тихи машинки с редки дефрости
    Здравей,
за този модел ли става дума?
 Инверторен климатик Toshiba RAS B10N3KV2-E/RAS 10N3AV2-E SUZUMI
  мда а има и по нов модел от тая година за който все още няма впечатления но надали ще е по зле
  Адаш, новия модел се различава единствено по дизайна на капака. Външните тела са еднакви с другия. Монтирахме вече от тях и нарочно го отворихме за да го разгледаме - едно към едно.
 Toshiba RAS-B~N3KV2-E Suzumi Plus
Toshiba RAS-B~N3KV2-E1 Suzumi Plus
  Добър ден Колеги , искам да попитам каква е разликата между тези 3 модела - Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC , Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC , Fuji RSG12LUC/ROG12LUC, защото като параметри аз не виждам разлика в тях, дайте някакви мнения за тях и кои е най-добрия от 3-те като вариант, а и различават ли се в година на производство. Благодаря.
  Лепенката на външното тяло, надписа на вътрешното тяло и естествено вносителя в България :)
Мицубиши
   Здравейте! До септември трябва да си купя климатик за детска стая 13 кв. метра. След като не разбирам Ви моля за помощ. Искам да е японски, втора употреба, тих, икономичен. На екстри не държа. Ще отговоря на въпросите. Предварително благодаря за отделеното време. Вече имам два японски, които явно си ги купих на доверие и за доста пари, та затова сега разчитам на Вас!
 1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилище, апартамент
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление
 3.Каква е:
а)  квадратурата и кубатурата на помещението; 13 и 34
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците; - 2
 г) изложението на помещението; - изток
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? -5 последен етаж, над него има под покривно пространство и след това покрив.
 е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - детска стая
 ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Централна Северна България
 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24 лято, 22 зима
 6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Има изолация - гипс картон с вата на всички стени
 7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Компютър и телевизор
 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 1000 лева крайна цена
 9.до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Зима - 20, Лято + 40
 10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно  геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели),  прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с  геометрия и разположение на мебели. Нямам възможност за схема. Нормална детска стая с единично легло, бюро и секция.
    Моля за помощ! Модел  MITSUBISHI J22R
 900 лева крайна цена с монтаж добър избор ли е? Трудно ми е сама да реша и очаквам Вашите мнения. Предварително благодаря!
  За тези пари ще вземеш 2 такива...
  И от къде ще вземе за тези пари два такива?
KI_YOOU
    Цената на машината е без ДДС и без включен монтаж
KI_YOOU
    Не са два.:) Климатика + 4 метра допълнителен тръбен път.:BigGrin
Помислих че в Русе ви ги подаряват на по 350лв. такива.:)
Мицубиши
    Малко му е по-висока цената на климатика. Ако работи постоянно ще поддържа желаната температура, но бих се насочил към Митсубиши с отдавана мощност над 3kW при 2°C. 3.6kW примерно.:)
  Здравейте-какъв климатик може да стопли помещение с топлозагуби -9 нео, който е монтиран не може . Варна приземна всекидневна-спалня 12кв вис-2,15-окач. таван много ще намали височината, а тавана на стаята представлява голяма тераса на горните съседи. Източна външна страна изцяло от 5кв. пвц северна външна стена без изолации-понеже правим съдебна делба още 3г не мога да пипам нищо по сградата. Темп. от 23гр. около 1200 с монт. без к2у.Приемам всякакви препоръки--благодаря
  Може би марката е Gree, а модела Viola II.
