Резултати от 1 до 3 от общо 3
Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което прави
    Mar 2014
    Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което генерира или само дебита е по голям.
    Тъй като температурата на гайката при изхода на компресора е 72 градуса при максимално натоварване при турбо режим а при стария температурата беше едва 50 това е при външна 10 градуса.
    Този пост е редактиран от fear321; 27-02-15 в 00:05.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което прави
    Няма значение.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Въпросът е погрешно формулиран.
    1.Има значение, Но не е само мощността. Ако беше само тя, Китайските например с по 1350 вата сравнени с такива на утвърдени климатични марки (тошиба, фуджицу и др.) щяха да са с по-голямо налягане.Но не са.Добрите компресори с малка мощност/консумиран ток генерират по-голямо налягане.
    2. дебитът зависи не само от налягането, но и от сечението/диаметърът на изходящата тръба.Принципът е по-голям компресор=по-голям диаметър на изходящата тръба.
  1. Компресора прегрява - дали е за боклука?
    От mitakata във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-12-12, 11:40
  2. Отговори: 7
    Последно: 01-02-12, 19:22
  3. Midea 12-ка на фреон R22 - за налягането
    От emogar във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-09-10, 07:18
  4. проблем със налягането на водата
    От shirkan във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-05-08, 11:36
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
