Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 54
Like Tree20Одобрявам
Колко ми отдава климатика?
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #16
    Отговор: Колко ми отдава климатика?
    Вече коментирахме, че няма как изчисления коп да съвпадне с този на производителя поради мноооого причини. Иначе за дебита си прав в някаква степен. И се говори за 20 градуса в помещението, не на изхода на климатика.
    #17
    За мен много по ценна информация ще е колко топлина отдава климатика в рамките на 2-3 часа при минус 10*С. Това на номинална мощност с включен поне един дефрост. Имам съмнение, че дефростите не ги слагат в сметките че много пада КОПа.
    Един вид worst case scenario.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Повечето производители дават таблици за капацитет и консумация в два варианта, пикова таблица (без дефрости) и интегрирана таблица (с дефрости). Всички, без изключения пишат пиковите данни в каталозите. Разбира се повечето от тях (с изключение на самсунг и тошиба) изнасят публично сервизни и тн само с пиковите данни.
    Nov 2008
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Да де, в стаята 20, и тогава на максимална степен си духа хладно щото си е достигнал градусите и си е намалил топлоотдаването а вентилатора си духа. Това имах в предвид.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1 Виж публикацията
    При достигната температура и изключен компресор, вентилаторите на повечето модели се намаляват на минимум независимо от настройката на дистанционното. Това е част от функцията против студен полъх.
    Sep 2015
    #21
    0,336×(tизходяща-tвходяща)× (дебит на турбината в куб.м. за час)=отдавана мощност,W
    Горното може ли да се приеме като приблизително вярно.
    Как да се провери дебита на турбината до колко е верен в сервизните, а и някои модели климатици не държат ръчно избраната степен на вентилатора, а я намаляват.
    Dec 2010
    #22
    Според мен е много далеч от вярното.
    Или за Фуджи не важи.
    Sep 2015
    #23
    По твои наблюдения формулката (която е всъщност описаната по горе теоретична постановка) дава по-висок или по-нисък резултат.
    Dec 2010
    #24
    При Фуджи дава много по-висок резултат.
    При +7гр., многократно измерено, разликата е 22гр.на High fan.
    0,336 *(42-20)* 750= 5544W
    Обявено е 4000W.
    Това при включено Eco, сиреч консумация 970W.
    Този пост е редактиран от zxc0; 07-09-18 в 23:09.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Това 0,336 какво е?
    Sep 2015
    #26
    Пост#5
    Q = m*Cp*dT = (11.8*1.205/60)*1005*(32-25) = 1667.17W
    11,8=11,8×60/60
    (1,205×1005):3600 = 0,336
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Това 1,205 плътност на въздуха ли е?
    Ето един калкулатор за плътност:
    https://www.gribble.org/cycling/air_density.html
    При 25° градуса и 1009 hPa плътността е 1,17 кг/куб.м
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Обявено е 4000W.
    Над вътрешното тяло температурата винаги е поне с 5-6 градуса по-висока от стайната...
    750 х 1,17 х (42-25) х 0,00027916666667 получава се приблизително 4,16 киловата.
    Dec 2010
    #28
    При минимален Фан и номинал, може да са 5-6. Но при 750м3//ч., мислиш ли?
    И защо реши, че не съм я мерил над вътрешното?
    Вероятната причина за грешка е в дебита. Другите параметри все могат да се измерят.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    Сложи термометър върху вътрешното тяло и ще разбереш колко е разликата.
    А реалният дебит само с дебитомер може да се измери, щото и на фиксираните степени климатика динамично си променя оборотите на турбината, дори положението на клапите и чистотата на филтрите влияят много върху скоростта на въздушния покок и дебита...
    Sep 2015
    #30
    Сечението пак остава неизвестно, пък и скоростта на въздуха в различните части е различна.
    Но може да се направи сравнителна оценка при +7° и при -7° колко отдава при една и съща степен на вентилатора и при горе долу еднакви обороти на компресора (консумация по ватметър?)
    zxc0 одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  4. Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 09-08-09, 13:01
  5. Как да изчисля колко вата ми отдава климатика моментно?
    От mantaman във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 09-12-08, 14:56
