Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 54
Like Tree20Одобрявам
Колко ми отдава климатика?
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ето как приблизително можем да изчислим колко реално отдава климатика и дали коефициента на превръщане(COP) съвпада с обявените от производителя параметри.
    За целта са необходими следните данни:
    1.Дебит на турбината(от сервизното) При мен на 2-ра степен е 11,79 куб.метра/минута
    2.Температура на входящия въздух (25 градуса)
    3.Температура на изходящия въздух (32 градуса)
    4.Плътност на въздуха(1,205 kg/m3)
    4.Специфичен топлинен капацитет за въздух ( 1005 J (kg.°C) )
    Определяме дебита на въздуха за час:
    11,8х60х1,205=853 кг. въздух/час
    Изчисляваме количеството топлина необходимо за повишаване на температурата на въздуха с 7 градуса
    (tизход - tвход)*Специфичен топлинен капацитет:
    (32изход - 25вход)*1005=7 035 джаула
    Общото количество топлина за час
    7035*853=6 000 855 джаула/час
    Конвертираме джаулите в киловати тук:Joules to kWh conversion calculator
    Краен резултат: 1670 вата/час отдадена топлина.
    Консумирана мощност: около 345 вата
    1670/345 = 4,84 COP. (Резултатите са приблизителни)
    Обявения от производител коефициент на преобразуване е: 4,30
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-02-15 в 23:54.
    Отговор: Колко ми отдава климатика?
    той производителя ги е мерил тия неща що да ги меря и аз
    Aleksandars, Kasap и mirandi харесват това.
    Ямбол
    Aз дa кaжa, че хич не ми дреме, колко отдaвa, щото ми е добре и нямa знaчение колко отдaвa и колко хaрчи.
    tweeg, Aleksandars, DUNDURMA и 3 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Проверката е висша форма на доверие.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Малко да поправя мерните ти единици, тъй като абсолютно всички са грешни.
    Това не са джаули, а джаула на килограм, ето го уравнението ти: (degC-degC) * J/Kg.C = J/Kg
    Това не са джаула/час, a джаула, ето го уравнението ти: J/Kg * m3/h * h * Kg/m3 = J
    Това не са вата/час, а ватчасове, ето го уравнението ти: J / 3600
    Въпреки, че нищо не разбираш от понятията енергия, мощност и мерни единици, но за късмет си правил сметка базирайки се на 1 работен час, то крайният ти резултат приблизително е верен, тъй като:
    1670Wh / 1h = 1670W
    1670W / 345W = 4.84
    Да знаеш за в бъдеще, че такива сметки няма нужда да се правят с енергия, а могат много лесно да се правят с мощност. Все пак търсиш и самата мощност, а не колко енергия е отдал климатика ти. Ето и колко проста е въщност тази сметка:
    Q = m*Cp*dT = (11.8*1.205/60)*1005*(32-25) = 1667.17W
    При консумация 345W, сметката става:
    1667.17W / 345W = 4.83
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 15-02-15 в 00:51.
    Alexi, dodo_pv, Aleksandars и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    По същия начин го смятам. Само че аз малко некадърно го написах и обясних.
    На китайски производител имам вяра колкото на ром кредитополучател.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 15-02-15 в 01:28.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    По същия начин го смятам. Само, че аз малко некадърно го написах и обясних.
    Може да се каже, макар че безсмислено минаваш през количество енергия за един час. Иначе има резон, ако ватметъра може да засича кВтч за един час, за да получиш копа за един час работа. Тогава ще ти трябват и два датчика, които да записват температурите вход/изход и много чисти филтри, за да е точен дебита.
    отделно външната не е ясно колко е
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Да, ето и другите неясни неща, поради които не може да се сравнява реалния с обявения от производителя COP:
    Заданието на климатика
    Променливата входяща температура
    Степента на вентилатора трябва да е максимална
    Филтрите трябва да са току що измити
    Тръбния път трябва да е 5м
    Денивелация външно/вътрешно тяло
    Абе, изобщо всички описани в директива EU 2003/32/EC и EN14511 (по памет, това може и да са наредбите за въздух-вода)
    В общи линии климатикът в момента работи на някаква ниска мощност, а не на номинал, така че изобщо няма място за сравнение.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 15-02-15 в 01:44.
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Red face Отговор: Колко ми отдава климатика?
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    ... Освен това, не е ясна и влажността на въздуха, за да определим специфичния му топлинен капацитет. Ще ни трябват и още два термометъра. Като теглите чертата, ще се върнете на моята методика .
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    В случая не ти трябва влажност - тя е включена по подразбиране в уравнението. Въздуха нали представлява смес от различни газове + водни пАри. Данните за специфичния топлинен капацитет на въздуха(при различни температури и нормална влажност)са дадени тук:Air Properties
    Каква е твоята методика?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    В случая ни е необходима прилична точност на измерването, но в домашни условия. Твоят метод се приема за неработещ при тези условия.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Това, че ти не разбираш си е твой проблем. Кое е неработещото?
    Ще кажеш ли какъв е твоя начин?
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Той иска да го прави с огромна точност, което е безсмислено, тъй като разликата ще е пренебрежима. Да не говорим за всички останали неща, които правят и двата експеримента абсолютно невалидни, независимо дали с или без влажност.
    Според мен за целите на форума, стандартно мерене вход изход и дебит от сервизното са предостатъчни.
    Иначе най-точно ще стане с dH (разликата в енталпията) на фреона на вход/изход вътрешно тяло, ама тогава целия форум ще се на*ка с мерните единици и формулите...
    Nov 2008
    При мен на всичките климатици им пада дебита на въздушния поток. С течение на времето се затлачват и колкото и да ги чистя дебита намалява. Например като нови климатиците си работят на авто вентилатор и успяваха да завъртят въздуха и да стоплят, сега не успяват, значи дебита е намалял. По пътя на логиката следва, че въздуха ще излиза по-топъл и винаги ще изчисляваме по-висок КОП, както и се е получило. Освен това КОП-а го дават на 20 градуса с максимална турбина, нещо което е неизползваемо за мен, защото при 20 градуса и силен поток се усеща много хладно.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 11:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 20:02
  4. Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 09-08-09, 14:01
  5. Как да изчисля колко вата ми отдава климатика моментно?
    От mantaman във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 09-12-08, 15:56
