Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By AC_From_Hell
  • 1 Post By dodo_pv
Помощ за избор м/у X12GHR, E12QKE, 12LUC, 13N3A/KV2, 35-ZM-S.
    Oct 2015
    Привет, колеги става въпрос за покупка на климатик който ще се използва основно за отопление, лятото също ще се използва, но причината за покупката е зимния сезон.
    Стаята която ще се отоплява е около 27,55кв.м. (хол + бокс) на стандартна височина, по мой прости сметки около 70-71 кубика - PVC дограма, ново стройстелство с външна изолация, 2 прозореца около 4 квадрата общо - в София.
    Дилемата е между тези машини:
    Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR - (Климати го ползвам в друг апартамент от 2 години/зими - страхотна машина без никакви проблеми) - единствен минус който мога да отбележа е малко шумното вътрешно тяло. - 1,600лв. с монтаж.
    Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE Etherea 2014 - 1650лв. с монтаж - притесненията ми тук са относно слуховете за кофти/редовния дефрост зимата под 7 градуса.
    Fuji RSG-12LUC/ROG-12LUC - 1569lв. с монтаж - слухове за шумно външно тяло.
    Toshiba RAS-B12N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 Suzumi 2015 - 1499лв с монтаж - шумно вътрешно тяло и по-висока консумация на ток за отопление.
    Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium - 1599лв без монтаж с -50% от монтажа - високата ниска на отопление малко ме притеснява.
    Първите 3 са ми фаворити като на хартия май Panasonic-a е най най , но defrost-a ако найстина е такъв проблем за мен отпада от класацията ..... надявам се да има хора с опит които да потвърдят или отхвърлят. Всички неща които съм написал с на база на прочетено и данни на хартия за всички от изброените освен от Sharp-a - въпроса с него е че май малко трудно ще го намеря наличен някъде и че стаята която ще се отоплява ще се спи в нея ....
    Колеги отворен съм за всякакви съвети дори за други модели ако превъзхождат описаните горе.
    Нещо което според мен е много важно да се уточни след опита ми с монтажа със Sharp-a .... и той и новия климатик(външното тяло) ще бъде монтирано на открита тераса между две стени - сравнително на "завет".
    Надявам се и да получа съвети от къде да го закупя и монтирам (опита с Sharp-a e от ViMax - впечатленията от монтажа са лоши - монтажниците се връщаха да си довършат ненаправено и най-важното не го вакумираха - в следствие на което получих компенсации от ВиМакс под форамта на безплатно 3 годишно обслужване на климатика , но "кел файда").
    Благодаря предварително.
    Пуснал си нова тема без да си направиш труда да провериш има ли или няма подобна!
    Този пост е редактиран от avenger; 13-10-15 в 21:47.
  3. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Отговор: Помощ за избор м/у X12GHR, E12QKE, 12LUC, 13N3A/KV2, 35-ZM-S.
    на пода ли ще го монтираш?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    elnino, ти намери тежки кусури на всички климатици.Какъв минимум търсиш при това голямо помещение.Ако при това ново строителство няма комшии наоколо по-добре вземи Fuji RSG-12LUC/ROG-12LUC.Ако навсякъде наоколо е обитаемо можеш да вземеш всеки от посочените.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Щом ще е за отопление, по-добре задраскай панасоника. С това слабовато компресорче става само за охлаждане. От него може да очакваш чести дефрости под нулата и хладна струя. Иначе поне е много икономичен и с доста високи коефициенти. За твоето помещение ще ти трябва панасоник 15-ка.
    Шарпа е хубав климатик. 900 ватов мощен компресор, с плазма/йонизация, хубав дизайн и не размразява често.
    Мицубишито и то е с мощен компресор(900вт). Освен това е с капиляр + EEV, както при дайсекай, ще духа топло и при -15. Има и филтри за финна очсистка на въздуха.
    Може да добавиш към избора си и LG D12CM Sirius INVERTER V от новите модели на lg.
    D12CM Sirius Inverter V интелигентен климатик с Wi-Fi готовност от LG
    mirandi одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    MHI-то не е с 900 вата, а е 750. Компресора е RM-B5077MDE1. 900 вата е на 50-ката по спомен.
    27 квадрата по ми седят за 12-ка от топ моделите. Тука не съм сигурен дали машините ще смогнат в студа.
    Този пост е редактиран от Mega; 13-10-15 в 21:31.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Пак глупости от емил и джак, като не можете да помогнете на човека поне не му пречете...
    spas.slavchev одобрява това.
    Ако сложа 5-киловатов компресор на панасоника, по-на рядко ли ще са дефростите?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Горепосочения Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium e с 900 ватов компресор. Затова няма съмнение, че ще топли зимата. По-слабите 20-ка и 25-ца са със 750 ватовия компресор(който пак е по-мощен от компресорите които панасоник слагат на техните 12-ки/15-ки ).
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  2. Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
    От Йордан Илиев във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 49
    Последно: 05-11-15, 18:24
  3. Помощ при избор на LED TV
    От landor във форум Телевизори
    Последно: 02-02-15, 14:47
  4. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  5. Помощ при избор на LED TV
    От pbozhkov във форум Телевизори
    Последно: 12-12-12, 00:26
