Страница 173 от 233 ПърваПърва ... 123163171172173174175183223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,581 до 2,595 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2581
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Интересно как едно дистанционно с йероглифи прави един климатик 2000лв по евтин. Хубава е машината, просто цената на европейката е нереално висока.
  3. Junior Member
    Sep 2016
    #2582
    Определено е доста по-скъп. Следователно като изключим Уруруто и Хийтчарджа, най-доброто в диапазон от 2500-3000лв е Дайсекая, така ли да разбирам. МЕ и МХИ нямат ли предатавители минаващи Тошибата?
    HEATCHARGE VZ INVERTER+ • R32 GAS . Обаче е по-скъп от Ururu Sarara.
    Sep 2015
    #2583
    Някои са доволни и от MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, на други не им е допаднал. Знае ли човек на тебе какво ще ти е на сърце.
  5. Junior Member
    Sep 2016
    #2584
    Прочетох във форума основно лоши коментари, че тракат, че било забавно с тях. Имали типични шумове и дефроствали доста често. Тошибата била по-добра.
    Нали говорим за вариант без зубадан?
    Sep 2015
    #2585
    За Дайсейкая внимавай към кой вносител ще е гаранционен. И да е произведен втората половина на 2016. Макар, че май няма как да го разбереш, няма означени кога е произведен. Чете ли темите за него?
  7. Junior Member
    Sep 2016
    #2586
    Не съм, в други теми го засякох.
    Sep 2012
    #2587
    Аз също си търся нов климатик. Ще съм благодарен, ако ме насочите. Ето информацията:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - Предимно за отопление.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 52 куб.м.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид) - ПВЦ дограма, троен стъклопакет с нискоемисионни стъкла.
    в) квадратура на прозорците - 1.90х1.90 (два броя)
    г) изложението на помещението - юг, запад (две външни стени, като южната е почти постоянно в сянка заради друга по-висока сграда)
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености) - 2-ри етаж
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н - спалня, всекидневна.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Варна
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - лято 23-24, зима 22-23
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - външна изолация (стереопор, 8 см)
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - телевизор, компютър.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - до около 2000 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане - зимата при температура по-малка от +20 градуса.
    По принцип предпочитам марки като Daikin, Mitsubishi Electric, но съм отворен за предложения. Идеята е да е икономичен, тих, надежден, да стопля стаята бързо, и да има добри филтри.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Стоян Стоянов; 06-10-16 в 16:13.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2588
    Аз лично бих заложил на MHI 25zmx-s. Изключително тих и икономичен. Топли много добре.
    Oct 2016
    #2589
    Здравейте. Бихте ли ме посъветвали, относно избора ми на климатик?
    1. Помещението е за жилищно ползване.
    2. Климатикът ще се използва предимно за отопление.
    3.
    а) 26.5 кв.м ( 63 куб.м)
    б) дървена дограма с единичен стъклопакет ( прозорците така или иначе ги звукоизолирам (запушвам) с 10 см каменна вата, понеже работя със звук)
    г) Стаята има 3 външни стени, като южната е най-голямата.
    д) Две преходни стаи на първи етаж от къща (4x3.5м и 3.5 на 3.5м).
    4. Къщата се намира в Североизточна България, в едно село близо до гр. Каварна. Климата е сравнително влажен, със сух студ и силни ветрове.
    5. Мисля, че желания максимум който искам да постигна е 24-25 градуса (20-22 средни стойности)
    6. Къщата не е изолирана. Стените са около 30 см, с тухли четворки ако не се лъжа.
    7. Електрически уреди - телевизор, тонколони, компютър. Няма такива, които биха претоварили системата , ако въпроса е зададен с тази насоченост.
    8. Бих искал да похарча до 1300, но мога да отделя и до 2000лв, вслучай че няма по-евтино решение на моя въпрос.
    Много е важно, климатика да е ТИХ, понеже както по-горе споменах, работя с аудио.
    Прилагам линкове към импровизирания ми четеж, вслучай че изображенията не се покажат в голям размер:
    https://drive.google.com/open?id=0Bx...U4wZ1ZzMlVXU0U
    Също така бих искал да попитам, дали е възможно да се сложи климатика на източната стена?
    Много ви благодаря предварително,
    С уважение,
    Деян.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2590
    Фуджитсу 12 Лука
    Фуджитсу 9lt
    Ще се спи ли в тази стая?
    Източната стена е добро място за вътрешното.
    Oct 2016
    #2591
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ще се спи, да. Ползва се като спалня, всекидневна и също така за работа.
    Jun 2002
    #2592
    Това LT09 колкото и да е добро, дали няма да му е трудно 26.5м2 в не изолирана еднофамилна къща да прави 24-25гр. И няма как климатика да е тих за тази площ. И още специалисти тук пишат, че съвременните климатици са чувствителни към проблеми с ел.мрежата. А пък по някои села хора се оплакват точно от това.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2593
    Това LT е много добро, вече се представя прекрасно в сутрешните хладини в София.
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
    necata2 и peshaka харесват това.
  17. Тук е от
    Sep 2012
    #2594
    Здравейте отново,
    Някой може ли да даде още предложения за тези критерии.
    Какво ще кажете за следните:
    Климатик DAIKIN FTXM35M / RXM35M BLUEVOLUTION
    Gree GWH12UB-K3DNA4F
    Климатик PANASONIC CS-E12QKEW / CU-E12QKE ETHEREA
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE, 12000 BTU, Клас A++
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от Стоян Стоянов; 06-10-16 в 15:15.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2595
    Вземи короната, класов климатик! Ще останеш доволен.
    Aleksandars, ivan74 и P.Hristov харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
