Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree4Одобрявам
Мултисплит или отделни климатици
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #16
    Отговор: Мултисплит или отделни климатици
    Тя и старата 124ка се чупеше след 1 милион, ама вече не ги правят.
    ivan74 одобрява това.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Няма разлика в мощностите, само мястото на производство. И тъй като всички Тошиби правени за Европа идват от Тайланд, не би трябвало да има разлика в качеството.
    След дълго ровене из мрежата, май има разлика в теглото. На повечето места посочват тегло 41 кг, но срещнах и тегло от 38 кг.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #18
    Я пусни 1 линк.38кг беше външното на Сузуми+ 16ка
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #19
    Apr 2012
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Иванов Виж публикацията
    Маи ще се откажем от мултисплита като чета коментари.
    Няма смисъл да се вкарваш във филми с това мулти. Ако сложиш мулти, освен дупките за тръбният път, ще трябва да се пробиват и отделни дупки за конденза. Стените ще станат целите на дупки и с тъболяци по тях, а и с мултито няма да получиш нещо повече като производителност за сметка на цената.
    Два отделни сплита си е най-добре. Чиста и ефективна работа.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #21
    На мултито други са му предимствата. Това, с дупките и тръбите, е просто смешно. Монтажът спокойно може да бъде скрит в окачените тавани. До сега бях с 3 отделни климатика и нямах възможност за климатик в 4-тата стая. Сега с 2 мултита ще си реша проблема.
    Между другото, достатъчно съм се нагледал на единични сплитове, с виждащите се тръби.
    Mega одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #22
    Караганчев, в какви се забъркваш? Не можа ли да отидеш на сайта на Toshiba и да видиш за какво става въпрос, а обикаляш по сайтовете на търговците и гледаш невероятни неща. Мултисплита по принцип се използва ,ако нямаш място за много външни тела.Ако не искаш да гледаш тръби,сложи подови климатици.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #23
    Както всичко в живота, няма черно и бяло. Има нюанси на сивото. Подовите имат други недостатъци за мен. Я пусни линка на Toshiba, да го разгледам.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Ето ти го целия каталог.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #25
    Мерси. Разгледах го. Но...не намерих отговор на въпроса каква е разликата и струва ли 300 лв?
    Sep 2015
    #26
    Обади се утре в Toshiba България и питай.
    #27
    Като чета постовете на колегата с мултито аз бих сложил такова ,харесва ми как работи.Плюсът е, че примерно под прозореца в спалнята няма да имаш външно тяло, ( което се чува каквото и да е ,при определени условия ).
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-16 в 18:23.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    като чета постовете на колегата с мултито аз бих сложил такова ,харесва ми как работи .. плюса е че примерно под прозореца в спалнята няма да имаш външно тяло ( което се чува каквото и да е ,при определени условия )
    На Симптомчо стаите са маломерни, дето се вика цигара да запалиш ще се стоплиш.Пък и той държи 21гр. вътреш. температура. Вземи и ти мултисплит. Само ,че твоите стаи са по-големи и си по-зиморничав.Представи ви си какво външно тяло трябва да вземеш и естествено ще вдига по-голям шум,който все някъде трябва да се чува.Ако не е в спалнята ,ще се чува в друга стая или в комшиите.Няма отърване.
  17. Тук е от
    Oct 2015
    #29
    Аз, самата съм против мултисплитовете. Почти винаги ти излиза по-скъпо с пъти. Ако няма никакво място за външните тела на климатиците, тогава разбирам, но иначе отделни климатици с отделни външнитела са най-доброто решение.
    в допълнение, да кажа че това е лично моя гледна точка
    Този пост е редактиран от petqkslav; 13-04-16 в 11:55.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #30
    Въобще не излиза в пъти по-скъпо. Напротив, излиза с монтажа колкото 2 климатика по 1500 лв.
  1. Отговори: 13
    Последно: 09-08-10, 13:08
  2. Помощ за изборна климатик за две отделни стаи
    От pepin във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-07-10, 16:19
  3. Кухненски робот или отделни електроуреди
    От brankod във форум Малки домакински уреди
    Последно: 01-03-07, 18:45
  4. Как да събера отделни видео файлове в един
    От dee1bg във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-12-06, 02:29
  5. (2 partitions) || (два отделни HDD)
    От Korg във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 09-12-03, 14:17
