Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree4Одобрявам
Въпрос за инверторен и обикновен климатик.
    Feb 2017
    Question Въпрос за инверторен и обикновен климатик.
    Здравейте, това лято си закупих климатик Panasonic CS/CU-YE12QKE https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...0599/#opisanie
    и мисля, че има проблем.
    Две еднакви помещения като разположение и квадратура (20 кв.м. Западно изложение, външна изолация. вата в гипсо картоновия таван. Пластмасова дограма с обикновени стъкла), едната стая е на 2-ри, другата на 3-ти (не е последен) етаж. В стаята на 2-рия етаж преди около 5-7 години сложихме климатик MIDEA MSG-12HR .:ТОБИ КЛИМА:. MIDEA MSG-12HR, от който сме много доволни, но това лято за 3-тия етаж взехме Панасоника (посочен по-горе).
    Та проблема ми е, че във еднакъв момент като пусна 2-та климатика лятото едновременно този на 2-рия етаж (мидея) охлажда стаята много по-бързо от уж по-новия и скъп Панасоник. Също така като си сложа ръката под вътрешното тяло на Мидеята духа студ, а Панасоника духа хладничко. Същата работа е и зимата в еднакви условия (на около +3 градуса беше) пуснах и двата климатика на 24 градуса. Мидеята духа голяма жега (пари на ръката), а тоя Панасоник духа "топличко". Та имам ли проблем с Панасоника или просто инверторните климатици работят по-зле от старите сплит системи? Или пък този модел на Панасоник е много "зле" ?
    Климатика го купих нов от Технополис с включен монтаж та предполагам не е от фреона, той така си работише откакто е свързан. Тръбното разстояние и на 2-та климатика е еднакво около 1-1.5 метра.
    П.С. имаме в друга стая, Осака която също е от старите сплит системи и тя духа жега като Мидеята. А ходих при един приятел с 12-ка Митсубиши инвертор нов на 2 месеца то направо ще ме запали като го пусне на макс.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-02-17 в 08:31.
    Nov 2008
    Отговор: Въпрос за инверторен и обикновен климатик.
    Нормално е. Трябва да пуснеш панасоника на 30 -31, за да търсиш същият ефект като на конвенционалния.
    bobovo одобрява това.
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1 Виж публикацията
    И двата климатика ги давам на макс градуси като правя теста.И пробвам на различни степени на вентилатора (да не би Панасоника да го раздухва по-бързо), но все Мидеята духа по-топло :/
    Този пост е редактиран от avenger; 13-02-17 в 17:46.
    Ямбол
    Мидеа-та е от старите топлещи машини на R22 и е добре направен модел.Нормално е този Панасоник да е по-зле от стария звяр.
    toto4ev одобрява това.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Тази Midea е на R407, не е на R22.
    http://www.ac-manual.com/manuals/mid...a_MSG-12HR.pdf
    Имам същата в стария ми апартамент - на R410A само, че с различно вътрешно тяло - MSR 12HRN1 (N1 при Midea означава фреон R410A, R е вътрешното тяло - R series, G e Glorry). Наистина топли като калорифер. Винаги ме е учудвала. Топли 2 стаи с портал (свързани) - едната е 12 квадрата, другата 16, тухла, 40см дебелина, старо строителство.
    С 2 капилярки е, топли и на -15, въпреки, че я дават до -7. Не знам от строителството ли е (много добра изолация и добро акумулиране на енергията) или съм случил на дефектна бройка, но 5 зими не е изключвана. Единствения проблем е, че прави дефрост на всеки 40 минути (по часовник), тъй като компресора никога не изключва поради оразмеряването. В 2/3 от случаите дефростите са ненужни и съм я настроил с таймер да се изключва и включва на всеки 39 минути (като през 3 цикъла не се изключва, за да направи дефрост). Когато е по-топло (над 2-3 градуса - есента и пролетта) има един джъмпер, с който се изключва напълно дефроста и не прави никога.
    За Panasonic-а не мога нищо да кажа, Jack е специалиста по тази марка, но е среден клас, не би трябвало да е зле.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 13-02-17 в 18:46.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Този модел на Панасоник е най ниския клас с алуминиев кондензатор(радиатор) и е предвиден до -10 градуса модела не е подходящ за отопление.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Тези дефрости на 30-40мин. са убийствено изнервящи.Освен смяна друго лечение има ли за нормални дефрости на тази марка.
    Dec 2012
    Re: Отговор: Въпрос за инверторен и обикновен климатик.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Виждал
    ли си този модел или приказваш наизуст явно се бъркаш с някой друг модел и повтаряш едно и също навсякъде за модела. Външното тяло е същото като на модела E09QKE. Двоен топлообменик(медни тръби), същия компресор, Трв На номер 12 се вижда номера на часта, на номер 9 и на компресора и т.н Мога да сложа и от моя YE12QKE. Моя духа с 53 градуса на 1000 вата консумация и стуята е гореща
    Jack Krauser одобрява това.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Има и по-гадна серия, например PANASONIC CS/CU-UE9PKE и PANASONIC CS/CU-UE12PKE. Поне на цена са по-евтини, ти може да кажеш колко по-зле са.
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Има 3 начина за оправяне с дефростите, всъщност 4:
    1)правилно оразмеряване, по-точно е необходимо голямо презапасяване. При такава конфигурация компресорът тръгва и спира, а спирането му е необходимо условие таймерът от 40мин да се рестартира. Има и други условия, но ако климатикът е преоразмерен и се ползва на минимален вентилатор би трябвало да прави дефрости на 2 часа, вместо на 40 минути, което е поносимо.
    2)използване на WiFi модул, например този:
    http://www.banggood.com/Broadlink-Black-Bean-Smart-Home-Wifi-Remote-IR-Controller-Universal-Appliances-Smart-Control-p-1049494.html?rmmds=search
    или този:
    http://www.ebay.com/itm/Wifi-Smart-Universal-LCD-A-C-Muli-Remote-Control-Controller-For-Air-Conditioner-/262401286348?hash=item3d1855e0cc:g:00QAAOSwYmZXGv~r
    Прави се програма, която на всеки 39 минути да изключва и включва климатика (OFF ->1min пауза -> ON). Тогава таймера се рестартира.
    На всеки 3 подобни цикъла се прави пауза 2х39 минути работа, за да се гарантира дефрост.
    3)същото като при т.2, но с програмируем модул/таймер на контакта/щепсела
    4)на платката на вътрешното тяло има джъмпер (не на всички модели) с положения S и M. В положение "М" дефроста се изключва напълно, необходимо е да се ползва само при преходни сезони.
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    на моя пише че е с Р22
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    А бе, то имаше и друга гадна, че и дефектна серия на Панасоник, Panasonic CS/CU-PE9/12CKE, дето му даваха, че топли до -5*Ц. Но това не му пречеше да топли и до -18*Ц.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Да и доста собственици на такива не желаят да чуват марката вече.
    Sent from my K012
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Нищо им няма на панасониците. Железни машинки са. Тихи, икономични и ток почти не харчат.
    Не съм аз. Колегата mystikalrs и dodo_pv са специалистите по панасониците.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Достатъчно ми е да прочета само пост #9, за да не си помисля никога да климатик от тази марка. Темите за Панасоник, въобще няма и да ги поглеждам.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Sent from my K012
    Е, то има и хора, дето и Дайсекай 8 не щат да чуят, ама...
  1. инверторен климатик Samsung
    От Дарин Маринов във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 25-03-14, 22:39
  2. Мнение за инверторен климатик LG
    От lubaka_slk във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 28
    Последно: 17-02-12, 05:24
  3. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 14:15
  4. Обикновен или инверторен климатик?
    От hellenlaw във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 09-11-09, 19:04
  5. Отговори: 1
    Последно: 24-01-08, 16:36
