Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Alexi
  • 3 Post By frick
Въпрос за заземяване на вътрешно тяло на климатик Star Light
    Dec 2005
    Задължително ли е заземяването на вътрешното тяло чрез сигналния кабел към външното? Купих 4-жилен кабел за връзка между вътрешното и външното тяло, но при отваряне на капака се оказа, че клемите са пет: W-L-N-S и Ground. Външното тяло е заземено / занулено в щепсел щуко 3х1.5 кв.мм.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Въпрос за заземяване на вътрешно тяло на климатик Star Light
    Ако е нямало нужда нямаше да я сложят клемата. Заземяването не е чрез сигналния кабел, а чрез отделен кабел. Това че сигналния кабел е с жълт цвят не значи че е заземителен кабел.
    Заземителния кабел е жълт със зелена ивица.
    Този пост е редактиран от frick; 28-05-21 в 22:03.
    Dec 2005
    Може да са се презастраховали. Вътрешното тяло е изцяло от пластмаса и едва ли има нужда от защита на корпуса. Сега трябва да търся кабел 5х1.5 кв.мм или да пускам отделен едножилен само заради това земно. Някой свързвал ли e вътрешно тяло без заземяване?
    Dec 2010
    Моите японци са без зануляване и двата. Няма и да ги зануля! Обяснявал съм защо.
    Ако си сигурен, че няма кой да пипа освен теб, може.
    На въшното имам 150V, но с обувки не се усещат. Бос пощипва, но не е толкоз опасно.
    Не мисля да влизам в спорове, всеки си решава.
    майтапчийска тема .. 150 волта не се усещало ,нямало кой да пипа .. животите са си ваши
    Gena_bs и dodo_pv харесват това.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Без заземяване или защитно зануляване го правят само "баш майсторите", които си нямат на идея какви последствия може да има.
    Gena_bs, dodo_pv и kokovox харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2005
    Благодаря за отговорите. Намерих 5-жилен кабел и ще го свържа както е дадено по схемата.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Правиш ли разлика между напрежение и ток?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bialk Виж публикацията
    Дори и без допълнителен проводник, вътрешното тяло е свързано с корпуса на външното посредством тръбния път, който е от мед. Безмислено е да пускаш допълнителни кабели.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    аз съм 4та група ел техник чадо ..
    Aug 2011
    Когато външното тяло е на покрива е предвидено допълнително земно към мълниепроводника.Иначе ще си вкарате мълнията по жилищата
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Клемата за земемяване сигурно я слагат за да може фирмите да набутват клиентите с по-скъп кабел.
  1. Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    От splendor във форум Други марки климатици
    Отговори: 2690
    Последно: 26-09-26, 14:57
  2. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  3. Телевизори Star Light - мнение?
    Последно: 21-09-17, 22:39
  4. Въпрос за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло)
    От jujo_si във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 28
    Последно: 09-09-15, 19:36
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
